L'alim de mon décodeur TNT Techwood RT 850S m'a lâché en cette fin d'année.
Prévue pour délivrer 6V, 1,5A.
Sur internet, je trouve pas mal de cas similaires.
Il s'agit apparamment d'un convertisseur Flyback à base de UC3843B.
Je n'ai pas le schéma exact, il semble se rapprocher de celui que l'on trouve dans la doc Onsemi.
Avez vous des infos sur ce type de panne? (en gros, y a-t-il un composant sous dimensionné?)
Nota : ce convertisseur est placé dans le boîtier plastique de la prise secteur, et n'a aucune aération.......
en général ce type de montage est très fiable dès l'instant que quelques aspects soient parfaitement respectés:
1/Le bon refroidissement du mos de commande (bonne intégrité du montage avec le dissipateur).
2/Que la résistance du snubber (réseau RC+diode en parallèle sur le bobinage primaire) ne touche rien vu quelle dissipe un peu.
3/Que la varistance d'entrée secteur ne soit pas claquée à cause d'une surtension par exemple.
Si le UC3843 est mort en principe le passage de vie à trépas ne se fait pas dans la dentelle.
Si c'est le cas, le Mos risque lui aussi d'être HS.
Si tu disposes d'un multimètre, vérifie si la diode du snubber est bonne (en général c'est une 1KV/1A ultra-fast type BYV96E (en forme de perle), vérifie le mos (si HS court-circuit Drain-Source), et la varistance en entrée (si c'est le cas le fusible sera mort aussi).
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
29/12/2007 - 17h37
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : panne alim TNT
Merci Hulk de cette réponse rapide.
1) il n'y a aucun dissipateur sur le MOS de commande !!!!!( P4NK60ZFP en boîtier style TO220 tout plastique (TO220FP?))
2) je vais vérifier
3) c'est OK.
4) rien d'apparamment cramé
5) je vais prendre mon bon vieux MX 202B pour vérifier la diode du snubber....
Encore merci,
A+,
Dernière modification par annjy ; 29/12/2007 à 17h41.
Motif: correction
29/12/2007 - 17h55
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Re : panne alim TNT
Oui c'est possible, vu la puissance de l'alim un dissipateur ne s'impose pas du tout sur le mos.
HULK
Robert Scheckley.
29/12/2007 - 18h34
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : panne alim TNT
pour info, voilà la bête ouverte.
la diode de snubber ressemble + à une 1N4004 qu'à une BYW 96 (je connais, j'en utilise dans des alims THT...)
pour le moment, je n'ai pu lire que 010R285 ou 010R235 sur cette diode.
Il va falloir dessouder pour en savoir plus
merci pour tout
29/12/2007 - 18h56
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Re : panne alim TNT
Tu peux dessouder qu'une seule patte pour la tester, comme le snubber est en parallèle sur le primaire du transfo sa vérification ne peu se faire que comme ça.
HULK
Robert Scheckley.
En attendant que tu testes, j'ai renseigné ta photo ce sera plus simple pour s'orienter par la suite.
HULK
Robert Scheckley.
29/12/2007 - 19h33
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : panne alim TNT
j'ai testé la diode, elle semble OK.
Difficile de lire son identité en ne dessoudant qu'une patte.
Sur la photo renseignée, tu parles de self de mode commun.
pour moi, c'est plutot un transfo d'entrée, suivi d'un redressement double alernance, qui donne 325V en sortie, sur le gros condo chimique.
Pause apéro-bouffe
A+, et encore merci,
29/12/2007 - 20h11
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Re : panne alim TNT
Si la diode présente 0.6V dans le sens passant et circuit ouvert de l'autre elle est bonne.
Non annjy pas un transfo (même si ça y ressemble), self de mode commun (2 bobinages en regard suivi d'un condensateur (X2) le tout monté en passe bas pour bloquer la composante HF.
Pourquoi mettre un transfo vu que le redressement donne déjà les 325V...
L'isolement est assuré par le transfo flyback.
Bon apéro bouffe aussi.
Dernière modification par HULK28 ; 29/12/2007 à 20h14.
HULK
Robert Scheckley.
29/12/2007 - 20h11
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Re : panne alim TNT
Bonjour;
Ce qui est fréquent :
-Coupure des 2 cordons d’alimentation.
-Mauvais contacts (Soudures).
-Chimiques desséchés
Tu pourrais faire un truc en faisant gaffe où tu mets les doigts:
Tu branches sur le secteur et tu mesures avec ton multimètre la tension directement aux bornes du condo de sortie (repéré filtre de sortie), si il y a la tension maxitec pourrait bien avoir raison, ce qui signifierait un faux contact ou une rupture avec le cordon quelque part.
Si la tension est présente mais insuffisante, le condo de ce filtre (faible résistance série) est probablement fuiteux (panne très fréquente sur ce type d'appareil à cause de l'échauffement) il faudra absolument le remplacer par un équivalent (même techno).
HULK
Robert Scheckley.
29/12/2007 - 21h06
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : panne alim TNT
Envoyé par HULK28
30 ans d'électronique professionnelle m'ont en principe appris où ne pas mettre les doigts.....
J'ai connu les Thyratrons, Magnétrons, Klystrons et autres dynosaures un peu dangereux.... ainsi que quelques alims haute tension qui sont autrement plus dangereuses que celle d'une TV couleur.......
Merci de prendre soin de ma santé
mais je répète, en entrée, sur le condo 22micro, je mesure 325V
en sortie, 0
Amicalement,
29/12/2007 - 21h19
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Re : panne alim TNT
Envoyé par HULK28
Bsr
Tu dois avoir raison, le schéma et son éventuelle explication m'intéresse.(Il n'est jamais trop tard pour apprendre)
29/12/2007 - 21h52
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Re : panne alim TNT
pour completer:
Résistances à vérifier (surtout celles de faibles valeurs).
Il faudrait voir si tu as une tension sur la patte 7 du UC3843B (alim) et si oui as-tu 5V sur patte 8 (Vref)?
Masse en patte 5 ou - du condo 22µF/400V.
Tu devras sans doute opérer sous la carte.
HULK
Robert Scheckley.
