générateur discoïde pour petite éolienne
    bibi2030
    Je souhaite réaliser une petite éolienne expérimentale de 1 m à 1,20m de diamètre, donc de petite puissance, à alternateur discoïde, de taille raisonnable, de 12 à 15 cm de diamètre.(sortie 15 à 20 v pour recharger une batterie par exemple)
    Après de nombreuses recherches j’ai constaté que diverses solutions sont possibles en ce qui concerne les aimants et les bobines.
    - Autant de bobines que d’aimants, montées en série ( 8 par exemple).
    - 9 bobines pour 12 aimants.
    - 6 bobines pour 8 aimants.
    - 6 ou 9 bobines pour 2 disques de 8 ou 12 aimants.
    Mes questions :
    - Le triphasé est-il préférable au monophasé ?
    - La formule 6 bobines et 8 ou 2x8 aimants me paraît plus adéquate pour limiter le diamètre de l’alternateur : présente-t-elle un inconvénient par rapport aux 9 bobines/12 aimants ?
    Merci pour vos réponses.
    discoide1451
    Re : générateur discoïde pour petite éolienne
    il faut savoir que les aimants fonctionne par 2 , ces a dire 1 poles
    que pour 50 Hz avec 1 pole , pour 3000 tours
    et ensuite on divise
    exemple 40 aimants que j'essai de realiser voir ma page
    donc 20 poles , 150 t mn diametre environ 40 cm
    pour 48 V 5 A
    sachant que vu quon charge des batteries on peu descendre en Hz
    ensuite 2 ecoles
    1 pour etre en tri 2 aimants donc 1 poles et 3 bobines
    ou 9 B et 12 aimant donc 6 poles donc 500 t mn pour 50 hz
    ensuite on les couples series pour plus de tension et parraléle pour plus intensité
    donc en realisant un al discoide a 2 plateaus on augnente la puissance
    ces pour cela que essai de remplacer le 2 em disque par des fer en U
    2 comme moi en mono et autant de bobines que aimant
    comme on le voit sur le schema il y a 4 aimants par support et 2 bobines
    ce qui permet de les décalé
    plus de détail sous peu sur ma page
    Michel Avignon
  1. formule pour calcul bobine pour alternateur eolienne
    Par willaupuis dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 07h14
  2. limiteur de tension pour éolienne
    Par lsd59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 11h31
  3. petite question pour petite réponse
    Par poinserré dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  4. Petite Eolienne
    Par mamadou69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2006, 09h07
  5. Alternateur à aimant pour éolienne
    Par Davapoleon dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/02/2006, 00h01
