Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile.
Bonjour, j'aurais besoin de réaliser une petite source de chaleur pour maintenir à une température supérieur à 0°C l'intérieur d'une boite d'un volume de 20*20*20 cm environ et qui sera soumis à des température extrèmes (-50 à -70 °C). La boite sera réalisée dans un matériaux sensible aux fortes chaleurs (polystyrène expansé dense, servant d'isolant pour les batiments). Je ne sais pas trop comment m'y prendre mais je pense qu'avaec une simple pile, je peux réaliser cette source de chaleur pour uné durée de 3-4 heures non ? Que faut il réaliser comme montage ( simple de préférence ).
Re : Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile.
Il faut déterminer la puissance électrique nécessaire pour maintenir ta boite à la bonne température. Dans un premier temps, tu places un thermomètre, une lampe de feux de position de voiture (12V 5W) à l'intérieur et tu alimentes avec un interrupteur et une batterie de voiture. Tu places ta boite à -70° et tu regardes l'évolution de ta température interne :
< 0° tu allumes la lampe
> 0° tu coupes la lampe
Le ratio ON/OFF permet de déterminer la puissance nécessaire
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
09/01/2008 - 00h27
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
jpeux pas essayer plutot avec une pile 9V tte simple ? et puis je ne peux faire le test qu'à -30 °C avec mon congelateur. Je vais quand même expliquer à quoi me sert ce petit montage: je vais envoyer dans la stratosphere un ballon rempli d'helium equipé d'un appareil photo numérique et d'un Gps. J'ai peur que l'electronique embarqué ne suporte pas le gel alors il faut que je maintienne absolument une température correcte. Le ballon va rester 4-5 heures en vol dont 3 bonnes heures à des températures extrèmes.
Faut donc que j'achete pour commencer une ampoule 9V avec une pile, jfais 2 ptites soudures, un interrupteur et jfais l'essai. jregarde combien de temps doit rester une ampoule de 5W allumée pour garder la boite à une température correcte puis après avec un petit calcul, je peux determiner l'ampoule idéal c'est bien ça ?
09/01/2008 - 00h45
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
Ou bien jmet une petite lampe torche ( à ampoule ), ca devrait faire l'affaire non ?
09/01/2008 - 01h30
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
Si l’appareil photo et le GPS ne doivent fonctionner que quelques minutes, je me débrouillerais pour attendre d’avoir atteint l’altitude, déclencher mécaniquement une réaction chimique exothermique juste suffisante pour chauffer l’enfer le temps de mettre en température (une batterie à –70, ça ne vaut plus grand chose), de mettre en marche appareil photo et GPS, de prendre les photos plus vite que ton ombre en laisser mourir la batterie.
Beau projet, ça!
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
09/01/2008 - 08h00
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Bjr Fred7800,
M'étonnerait que tu atteignes les -70 ° durant ton vol. A quelle altitude penses tu pouvoir arriver?
Pour info 2 à 3 fois l'an les radioamateurs effectuent des lachés de ballon de ce type avec caméra vidéo embarquée et émetteurs.(altitude 20 000 à 25 000m) Ca dépend qu'en ça péte !!
Il n'est pas prévu de réchauffage du matériel.Simplment BIEN emaballé dans du polystiréne.
Tu ne vas pas rencontré des températures extrémes dés le départ ni memeà mi chemin.
Donc suffit que l'isolation "tienne" juste durant la période nécessaire et ça va pas se refroidir instantanément .
A voir:http://f5ad.free.fr/ATV-INS_Ballon_juin_2002.htm
et là:http://www.cmo.ch/ballon/
Mon APN consomme environ 1A sous 3V (gourmand le bougre)...
Avec tout le matos en fonctionnement:
palmPC
GPS
APN
le problème ne sera pas la température, mais la conso...
Il faut donc une boite (très) bien isolée mais surtout pas étanche (sinon boum).
Avec une fenêtre double vitrage (pas étanche(re sinon boum), juste limitant la convection) et surtout une gestion de l'humidité, car la condensation et le givrage vont être les pires ennemis au niveau de la fenêtre, et comme le but c'est de faire des photos...
09/01/2008 - 17h42
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
Envoyé par louloute/Qc
Le gps et l'appareil photo fonctionnent depuis le laché jusqu'à l'atterrissage !
09/01/2008 - 17h43
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
Envoyé par f6bes
Bjr Fred7800,
Bah moi honnetement si j'atteins les 25000 m jsuis content mais j'aimerai depasser la barre des 30 000 !
09/01/2008 - 17h49
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
Envoyé par polo974
Je compte réaliser la boite en polystyrène expansé et faire juste un trou de la taille de l'objectif ( nikon s500 ). L'objectif sera donc à l'exterieur, bien entouré de polystyrène et normalement l'intérieur devrait rester a peu près chaud mais par sécurité jvais ptetr mettre une tte petite lampe de poche MAG lite de 110 grammes avec pile et durée 5H ! Assez pour produir de la chaleur durant tt le vol je pense...
pourquoi absolument une ampoule ? la lumiere (et c'est une partie de l'energie consommee) n'a aucune utilitee dans cette appli, donc une resistance serait plus appropriee non ?
09/01/2008 - 18h05
fred78000
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Paris
Âge
26
Messages
179
Ah oui , jveux bien avec une resistance mais je ne sais plus du tout comment réaliser un circuit fiable avec résistance, ca remonte à loin maintenant
09/01/2008 - 18h24
laurentnic
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Tours 37
Messages
283
Salut
Tu alimentes ta resistance avec la pile directement
Tu calcule la resistance avec la loi d'ohm U=RI
R = U/I
U = tension de la pile
I=l'intensité que la pile peut fournir en fonction du temps de chauffe necessaire.
exemple une pile de 1A/Heure fourni 1a pendant une heure
On aplique la régle de trois pour des durées plus ou moins importante
ne pas oublier de calculer la puissance de la resistance P=UI
Faire des essais pour voir si la temperature est suffisante.
Remarque: cela consomme beaucoup d'energie de chauffer avec une résistance.
09/01/2008 - 18h34
laurentnic
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Tours 37
Messages
283
Jai une autre idée
Pourquoi ne pas glisser une bouteille ou un récipient plat avec de l'eau chaude dedand mais etanche bien sur.
Ou alors une brique refractaire déjà chaude mais peut être que cela est trop lourd.Remarque une pile c'est lourd aussi.
Envoyé par laurentnic
Jai une autre idée
jvais tacher de pas depasser le kilo. y a le ballon qui pese 200 grammes environ, l'apapreil photo 150, le reflecteur de radar 2-300, le gps 200 et la nacelle qui depassera pas les 100 grammes. On est dejà à près de 900 grammes.
Jpensais mettre environ 2à 3 m3 d'helium d'après mes calculs ... de tte facon ca se loue en bouteille de 1.8 ou 3.6 m3 donc ca sera 3.6
Sinon jpensais à un truc, j'ai des chaufrettes pour gants ( pour le ski ). C une sorte de poudre dans un sachet qui réagi à l'air libre et la réaction chimique produit une chaleur constante ( environ 60 °C ) pendant 7 heures !! et ca ne pese que 20 grammes ...
