12/01/2008 - 09h44 freepicbasic
réguler un accus 4.8V
Un accus 4.8V NiMh chargé à fond monte à 5.8V voire même 6V.
J'alimente un montage avec un Microchip Pic16F876,
le datasheet spécifie bien la tension d'alimentation de 3V à 5.5V.
Ceci a pour conséquence que lors de la pleine charge de l'accus les interruptions ne fonctionnent plus,
autrement dit, le montage ne fonctionne pas momentanément le temps de la décharge de l'accus à 5.5V.
(avant de comprendre la source du problème , on se prend la tête un moment)
Il existe des régulateurs low drop exemple le 78L05 (qui conviendrait , moins de 100ma), mais malheureusement pour 5V, ce qu'il se passe en dessous de 5V n'est pas garanti. (je n'ai pas essayé...)
Avec certaines contraintes, évidemment pas question de mettre un élément 1.2V supplémentaire, ou d'un montage trop volumineux, ni même un composant miracle introuvable au prix astronomique.
Je pensais à une régule maison avec transistors...
Si vous avez des idées quelconques pour solutionner ce problème , cela m'intéresse.
Merci.
Poursuivez votre recherche
12/01/2008 - 09h54 DAUDET78
Re : réguler un accus 4.8V
Une solution "bourrin" : tu mets deux jonctions de diode en série, donc tu alimentes à max 6-1,2V=4,8V et tout le monde est content
Sauf en fin de vie batterie
Donc si la tension batterie est inférieure à 5,5V, tu as un machin qui court-circuite les diodes. Le "machin ", c'est pas évident à concevoir sans faire une usine à gaz.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater ! -
12/01/2008 - 19h17 maxitec
Salut;
Autrefois on faisait la régulation par une zener inserée dans la base d'un NPN.
j'ai fais une simulution sur croco, zener 3,9v et resistance de base 470 ohms.
la variation m'a semblée acceptable. http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9..._lin%C3%A9aire
Dans ce genre de schéma on ajoute un petit chimique de 100µF en // avec la zener.
12/01/2008 - 22h27 freepicbasic
Merci à Tous pour vos réponses .
13/01/2008 - 02h27 chatelot16
si la tension mini est 3v met un regulateur low drop 3 v
en plus en fesant fonctionner toujours a 3 v ca consome moins qu'a 5 v
13/01/2008 - 03h03 HULK28
 Envoyé par DAUDET78 Une solution "bourrin" : tu mets deux jonctions de diode en série, donc tu alimentes à max 6-1,2V=4,8V et tout le monde est content
Donc si la tension batterie est inférieure à 5,5V, tu as un machin qui court-circuite les diodes. Le "machin ", c'est pas évident à concevoir sans faire une usine à gaz. Pour rependre l'idée de Daudet, tu disposes peut-être d'une entrée A/D libre qui te permettrait de mesurer la tension après diodes, tu pourrais commander un petit Pmos en commande logique qui court-circuiterai les diodes quand la tension atteint un certain seuil pour profiter jusqu'au bout de tes accus.
Dans ce cas seul un Pmos et 2 diodes suffirait à ton bonheur.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley. -
13/01/2008 - 03h07 HULK28
Attention le 78L05 n'est pas un low drop mais un low power (il lui faut 7V min en entrée pour assurer 5V en sortie).
Dernière modification par HULK28 ; 13/01/2008 à 03h10.
HULK
Robert Scheckley. -
13/01/2008 - 22h05 freepicbasic
J'ai posté simultanément sur ce forum aussi; http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=43026
voir les schémas...
Mon problème en fait c'est que la carte à une partie analogique que j'ai stabilisé à 4.2V , cette partie ayant été difficile à mettre au point je n'y touche pas.
Ce qui limite fortement ma marge de manœuvre avec un accus qui varie fortement quasiment de 4 à 7V d'après les réponses du forum ABC .
Les différentes solutions envisagées.
La solution de Daudet78 avec le Mosfet qui régule, mon idée de départ avec un PNP.
J'ai proposé un BS170 ou un BF245 en régulation de masse, mais à la réflection je me demande si une tension négative sur la gâchette n'est pas nécessaire pour le bloquer , sur ce type de Mosfet.
La solution nickel , le DC/DC mais cher il en existe tout fait mais pour 15 euros..., euh, pour le moment on laisse tomber.
La solution hyper simple resistance et zener , mais qui utilisé tel quel ne résout pas mon problème.
La solution low cost NE55 + doubleur et régulateur standard.
Pour le moment la solution que je retiens la moins cher est un mixe un peu de tout ça, bien que la solution mosfet est aussi bien , je la retravaillerais si la solution que j'ai trouvé ne fonctionne pas, ou en régulation carte µc.
La carte dispose d'un max232 qui génère du 8 à 10V , la partie sensible est régulée par zener et elle est peu gourmande en courant , elle pourrait donc être alimenté par ce doubleur.
Quant à la carte elle même on peut alors mettre une régule énergique res+zener sur le µC ou un Mosfet ou une ou 2 diodes en série pour diminuer la tension (3V à 5.5V pour le µc), les afficheurs seront alimentés en direct sur l'accus .
Dernière modification par freepicbasic ; 13/01/2008 à 22h09.
A+, pat -
14/01/2008 - 02h08 louloute/Qc
J’ai dernièrement joué avec un petit régulateur à découpage 5V et ai remarqué qu’il régulait toujours avec une tension de déchet de 0,5V, puis suivait le tension d’entrée 0,5V plus bas.
Plusieurs fabricants en ont, avec des caractéristiques similaires. Il faut noter toutefois que ça coûte la peau des fesses ($30). http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/78st305.pdf En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho -
14/01/2008 - 09h27 freepicbasic
 Envoyé par louloute/Qc J’ai dernièrement joué avec un petit régulateur à découpage 5V et ai remarqué qu’il régulait toujours avec une tension de déchet de 0,5V, puis suivait le tension d’entrée 0,5V plus bas.
Plusieurs fabricants en ont, avec des caractéristiques similaires. Il faut noter toutefois que ça coûte la peau des fesses ($30). http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/78st305.pdf Ce datasheet dit 8V minimum en entrée.
ça ne convient pas.
Merci quand même.
14/01/2008 - 09h47 freepicbasic
14/01/2008 - 19h02 alayn91
Allez hop, un convertisseur SEPIC, autour d'un LM3478, et ça devrait convenir.
Voir doc: http://www.national.com/ds/LM/LM3478.pdf
Salutations.
Alain.
14/01/2008 - 23h27 RISC
freepicbasic,
Une autre solution consiste peut-être à utiliser un PIC "haute tension".
Connais-tu les modèles "HV" comme les PIC12HVxxx et PIC16HVxxx.
Cette note d'application explqiue leurs avantages : http://www.eetasia.com/ARTICLES/2007...URCES=DOWNLOAD
La seule limitation est que les HV n'existent que dans des petits boitiers (jusqu'à 20 broches).
Ils nécessitent peu de composants externes pour réguler ;=)
a+
15/01/2008 - 02h25 louloute/Qc
Exact, Freepicbasic. Le datasheet dit bien 8V et plus, c’est pourquoi j’ai bien pris la précaution de dire je l’avais essayé et que sous faible courant il fonctionne à partir de 5,5V (pour un 5V).
D’accord qu’il est cher –je l’ai aussi dit- mais avec trois pattes et une capa à ne pas oublier en sortie, le schéma s’en trouve simplifié en tabernouche!
15/01/2008 - 09h49 freepicbasic
Il necessite un Mosfet externe.
Et je n'ai pas trouvé de fournisseur ni le prix ...
