  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 45
Créer une interface utilisateur.
  1. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    j'aimerais créer une interface utilisateur sur un Pc permettant de piloter à distance à partir de ce PC, deux volets. Pour cela j'ai programmé en C mes microcontrolleurs pour l'ouverture et la fermeture d'un volet avec 3 boutons (ouverture, fermeture et arrêt) et deux capteurs de fin de course (ouverture et fermeture).
    Toutefois j'aimerais savoir comment dois-je m'y prendre pour réaliser l'interface utilisateur sur le pc, par exemple en appuyant sur ouverture, mon volet s'ouvre, mais comment créer à la fois l'interface mais également le réseau ? Car je me doute bien qu'il faut un réseau reliant le système au PC pour que le microcontrolleur reçoivent les ordres de l'interface utilisateur.
    Comment dois-je m'y prendre ? Il me semble qu'il faut utiliser Visual Basic, mais je n'en suis pas sûr...
    Merci d'avance pour toutes vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    Re : Créer une interface utilisateur.
    salut
    il n'est pas nécessaire d'utiliser "visual basic" ca c'est juste un IDE de programmation(proprietaire qui plus est ) .... ca dépends, tu connais quels langages de prog ?
    si tu sait programmer en C, tu peu utiliser soit un programme "console 16bit" (si tu compte faire tourner ca sur un vieux coucou) ou avec une interface graphique style l'api Windows, Qt, GTK+ .... (la premiere n'étant pas spécialement portable, tu t'en serai douté ^^) En basic, tu peu effectivement utiliser visual basic (ou Qbasic si c'ets pour un vieux coucou...) ...
    une fois que tu a défini tes besoins, tu peu dessinner une petite interface (ce que tu vois d'un programme en fait ...) et y greffer tes fonctions (envoi de données sérielles par exemple, via Rs232 ou parallele, qui tant à disparaitre ...)
    voilà, ++ Tix.
  3. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    A vrai dire je débute dans ce domaine d'interface et je n'ai pas de notion dessus. Je sais un peu programmer en C, j'ai d'ailleurs fait mes programmes pour les ouvertures et fermetures des volets avec les boutons poussoir (enfin il faut que je transfère les programmes pour voir si cela marche mais c'est une autre histoire), mais sur visual basic je suis vraiment un débutant, mais je pense faire mon interface avec visual basic.
    Est-ce dur de créer cette interface de 3 boutons : ouverture, fermeture et arrêt sur visual basic ?
    une fois que tu a défini tes besoins, tu peu dessiner une petite interface (ce que tu vois d'un programme en fait ...) et y greffer tes fonctions (envoi de données sérielles par exemple, via Rs232 ou parallèle, qui tant à disparaitre ...)
    C'est ceci que je ne comprend pas, que veut tu dire par petite interface ? et par greffer tes fonctions ?
    En prenant du Rs232, comment cela marche t-il ? Je branche le rs232 sur le pc et la sortie je la met où ? car le microcontrolleur n'a pas de port rs232 sur lui. C'est surtout cette idée que je n'arrive pas à me visualiser, comment faire ce "réseau" pour y piloter à partir du Pc.
    Merci encore pour votre aide
  4. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    En faite je viens de voir que visual basic est assez simple à prendre en main, je veux dire par là pour faire 3 boutons. Le problème c'est qu'après il faut programmer ces boutons, c'est dommage qu'on ne puisse pas le faire en C. Mais une fois programmé, par exemple : bouton ouverture => sortie 1 du µc=1 while bouton arret =0; comment faire pour le transférer sur le µc ?
    Je dis ça, mais cela ne marche peut être pas comme ça en faite ...
  5. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    bein, le principe d'une interface graphique logicielle, c'est que chaque actoin délivre un message que la fonction principale du programme gere.... donc, à l'appui sur le bouton x, la fonction bouttonxdown se lance ... (c'ets un exemple)
    ensuite, pour envoyer un message au pic, tu peu utiliser un protocole "sériel" (les bits sont envoyés les uns à la suite des autres...) et, parallele (chaques bit est envoyé sur uen ligne, plus facile à gerer, mais moin "puissant").
    par exemple, si tu à une centaine de volets à commander .... tu aura intéret à utiliser une liaison sérielle
    par contre, si tu n'en à qu'un avec seulement 2 ou trois commandes... tu peu bien récuperer 3 fils
  6. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    Merci pour votre réponse, je pense que c'est assez clair dans mon esprti, toutefois une ou deux interrogations substitent sur l'aspect technique.
    1) Faut-il faire un programme "géneral" comme je l'ai fait quand j'ai créer mon programme en C. Je veux dire par là j'avais pour l'ouverture : si bouton ouverture activé....et pas bouton arret.......et après à la place du bouton ouverture dans le programme en VB, je renvoie l'action du bouton ou dois-je simplement définir l'action du bouton sans changer a programmes general que l'on a en double cliquant sur le fond de la fenetre "form".
    Enfin, si on utilise des liaisons parrallèles ou séries, comment peux on y relier au micronctrolleur ? J'entend par là que le microcontrolleur n'a pas d'entrée de fil sur lui, il faut donc passer par un circuit ou autre chose non ? peut être une table de programmation du microcontrolleur ? Mais j'en sais rien là dessus...
    En tout cas merci encore
    • Publicité
  7. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    Quelqu'un aurait-il une petite idée pour me permettre d'avancer dans mon problème ?
    J'avais pensé à mettre une femelle sur mon circuit pour raccorder le rs232 du pc au système, mais après comment relier les "fils de données du rs232" aux pattes du microcontrolleur ?
    Merci encore
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Je ne sais pas ce que tu utilises comme µP, mais ils ont tous un interface Asynchrone (UART en Français). Tu mets sur RX TX un interface hard (MAX232 par exemple) et tu dialogues avec COM1 ou COM2 sans problème ( ou presque !)
    Ton PC est avec quel O.S. (W2000, XP?)
    Tu travailles en VB6?
    Tu as dèja fait un bout de programme en VB6? on peut le voir?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par lyon90 Voir le message
    Bsr lyon90,
    Un peu confus ta description "..microcontrolleur n'a pas d'entrée de fil sur lui, ..."
    Un micro controlleur POSSEDE des entrées et des sorties !
    Bien sur, ces entrées FAUT les relier par DES FILS , les infos n'y viendront pas toutes seules !
    Si les liaisons paralléles ou série sont au FORMAT qu'acceptent les entrées microprocesseur il n'y aura pas besoin forçément d'INTERFACE (circuit) pour ramener cela à qq chose de compréhensible pour lui.
    T
    Dernière modification par f6bes ; 14/01/2008 à 18h50.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  10. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    Salut tous
    Lyon, je penses que tu devrais d'abbord te renseigner sur tout ca, et glaner quelques infos.... tout résumer sur le forum ne devrais arranger personne. Pour ce qui est de l'électronique, ya LEKTRONIK qui ets un tres bon truc pour débuter du début (explications claire, simple et tout...) et Ptitrain ...
    voilà, ++ Tix.
    • Publicité
  11. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    mon OS est windows xp, quand je voulais dire qu'il n'y a pas d'entrée de fil sur le microcontrolleur je voulais dire que les infos du port rs232 ne viendront pas sur lui par magie, qu'il faut y relier et c'est là tout le problème que j'ai, comment y relier ? comment raccorder le rs232 au microcontrolleur ?
    Concernant mon code, j'utilises visual basic 6 express edition, je n'ai pas encore tapé de code pour les 3 boutons (ouverture, fermeture, arret) car j'aimerais savoir comment m'y prendre dans la réalisation. En faite il me semble qu'il faut que j'utilise une libraire spécial dans mon code pour y envoyer sur le port série du pc non ?
    Pour le microcontrolleur, je ne sais pas encore lequel utilisé, d'ailleurs si vous en avez qui vous passent par la tête pour ce projet de pilotage par pc, j'en serias ravi
    Par contre ça je ne vois pas trop ce que vous dîtes, je ne suis pas encore informaticien ou électronicien, c'est dans le cadre d'un projet, si vous pourriez m'en dire un peu plus celà serait intéressant.
    En faite je suis étudiant, et mes professeurs m'ont dit que celà était envisageable de piloter un système par ordinateur et par réseau, mais mon prof d'electronique est absent depuis un mois et il revient dans 15 jours, donc j'aimerais quand même avancer dans mon projet. Je pense que cela est possible, mais il me fait votre aide.
    Enfin une dernière chose, si j'utilise Visual Basic, mon code que j'enverrais au microcontroleur par le biais du rs232 sera en basic, mais apparament les microcontrolleur ne gèrent que le C, comment faire ?
    En tout cas merci infiniment pour toute l'intention que vous portez à mon problème
    Bonne soirée.
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Y a du boulot !
    1/ un programme écrit en language "tartenpion" expédie des trames RS232 en code ASCII (si on désire que ce soit des caractères imprimable)
    2/ Choisi ton microprocesseur (peut importe lequel, dument que tu as les outils de developpement et de debug)
    3/ regarde l'Uart ou l'USART sur ton µP
  13. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    Bonsoir et merci encore pour votre aide
    Que voulez-vous dire par "1/ un programme écrit en language "tartenpion" expédie des trames RS232 en code ASCII (si on désire que ce soit des caractères imprimable)" Vous savez moi je programme en C habituellement et c'est une nouvelle et interessante experience qui s'offre à moi, pouvez vous m'expliquer un peu plus en détail comment expedier des trames rs232 ? Je veux dire par là, par exemple avec Visual Basic, comment y envoyer ?
    Pour le microprocesseur, je vais bientôt en avoir un, je vous tiens au courant.
    Je regarde l'uart mais j'avoue que je ne comprend pas grand chose là-dedans...
    Bonne soirée et merci encore
  14. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Tu avais écris :
    Les trames sont des octets indépendants du langage
    C'est ce que j'ai ré-expliqué
    Pour envoyer un octet (sur un PC comme sur un µP), il suffit d'écrire l'octet dans une case spéciale et l'UART l'expédie (en rajoutant des bits de contrôle)
    • Publicité
  15. lyon90
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    112
    Très bien, mais alors comment programmer ces octes puisqu'ils sont indépendants du language ?
    Je sais pas si j'ai raison, mais imaginons que j'ai du Basic (je sais pas si des microcontrolleurs supportant le basic existent...) je fais le code en Basic et les données que l'utilisateur envoie au microcontrolleur (par exemple appuie sur le bouton ouverture et bouton fermeture pas activés, ce sont des octets apparament) sont envoyés sous forme d'octet bien définit pour que le microcontrolleur les comprennes. Ensuite il gère le traitement et renvoie une valeur en sortie en fonction du programme ecrit.
    Si c'est ça, comment définir les octets ? Je pense que c'est spécifique à chaque microcontrolleur non ?
    En tout cas merci, si mon raisonnement n'est pas le bon, pourriez-vous expliquer pas à pas, je sais que cela doit être pénible quand on le pratique depuis un moment, mais j'aimerias vraiment en apprendre un peu plus sur ce sujet d'autant plus que cela pourra me servir dans un eventuel futur
    Merci de votre compréhension en tout cas
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Créer une Ecosphere
    Par thurzaz dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2012, 21h05
  2. Créer une interface gérant le port USB.
    Par macgiver159 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/03/2007, 23h11
  3. Créer une fonction
    Par LicenceXP dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/12/2006, 16h02
  4. construire une interface debutant
    Par niblon dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 22h09
  5. besoin d'aide pour une interface de dialogue
    Par drinded 56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2004, 00h34
