  • Login:
+ Répondre à la discussion
Antenne FM
  1. sylvain78
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Dans les Yvelines
    Âge
    23
    Messages
    188
    Antenne FM
    J'ai 18 ans et j'ai une chaine Hi-Fi le problème, c'est que j'habitte dans une sorte de Vallée, donc je ne peux pas laisser ma chaine avec une simple antenne. Sur notre immeuble il y a une antenne FM avec une prise par appartement, qui se trouve dans le séjour, aujourd'hui nous avons fait des tests pour brancher ma chaine directement sur cette antenne, mais nous avons un tuner FM dans le séjour donc voici ce que nous avons fait :
    -Nous avons branchés avec un T, directement sur la prise FM, ma chaine Hifi avec un cable d'environ 12m, et le Tuner FM qui est branché avec un cable, d'environ 2m, sur le tuner aucun problème mais sur la chaine du gressil.
    -Après nous avons branché directement ma chaine toujours avec le cable de 12m sur la prise FM pareil toujours du gressil.
    Est-ce que c'est à cause de la longueur, il y a une perte de signal ?
    Est-ce que un amplificateur de signal est une bonne solution ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. laurentnic
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Tours 37
    Messages
    283
    Re : Antenne FM
    Salut
    essaye de déplacer ta chaine dans le salon et branche la avec le cable de 2 m
    pour voir ce que cela donne.
    Le cable de 12 m est il bon ??? la manip va verifier cela.
    un amplificateur va amplifier le bruit il faut un bon signal au départ
    c'est une solution possible mais a faire après les manip ci dessus
  3. sylvain78
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Dans les Yvelines
    Âge
    23
    Messages
    188
    Re : Antenne FM
    Merci de ta réponse, le signal est parfait avec un câble de 2m sur ma chaîne, par ailleurs le câble est bon car il a été acheté ce matin
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Antenne FM
    Bjr Sylvain,
    Commençe par faire l'essai avec ta chaine reliée DIRECTEMENT à la descente d'antenne du tuner.
    Le tuner sera débranché bien entendu.
    Si le résultat est mauvais, c'est que ta chaine a un défaut.
    Si le résultat est BON, tu rajoutes ta longueur de 12m (Toujours pa s de tuner branché , NI de Té).
    Si c'est toujours BON, va falloir incriminer le Té (peut etre) et le fait que brancher un Té sur un prise DIVISE forcément le signal par deux.
    Quel est le type de té utilisé (on ne met pas n'importe quoi!) ?
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  5. laurentnic
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Tours 37
    Messages
    283
    Re : Antenne FM
    Fait les manips de F6bes si tu comprends????
    essaye le cable de 12 m seul avec ta chaine si cela marche bien cela vient du T
    essaye d'acheter un répartiteur 2 sorties pour FM et branche les deux tuner dessus.
    Si ca marche tant mieux
    sinon si cela ne marche pas pour le 12 m ce qui serai bizare penser a un ampli
    à la sortie du repartiteur avant le cable de 12 m.
    voila ce que j'en pense
  6. sylvain78
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Dans les Yvelines
    Âge
    23
    Messages
    188
    Re : Antenne FM
    Merci de toutes vos réponse, non ça ne marche pas en branchant directement la chaîne avec le câble de 12m, il y a du bruit. J'utilise un T normal sans circuit imprimé dedans
    • Publicité
  7. laurentnic
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Localisation
    Tours 37
    Messages
    283
    Re : Antenne FM
    Salut
    Ton cable es trop long!!!
    Ton T affaiblit le signal
    essaye un répartiteur FM deux sortie avec ampli
  8. sylvain78
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Dans les Yvelines
    Âge
    23
    Messages
    188
    Re : Antenne FM
    Merci de ta réponse je vais essayer
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Antenne
    Par astromaniac dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h31
  2. Antenne TV
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 09h25
  3. Antenne TV
    Par Latanturle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 16h55
  4. Antenne Tv
    Par ouistiti02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 12h49
  5. Antenne
    Par stick07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 10h25
