Ton raisonnement est juste. Quant à la valeur de 1,5V, cela dépend du composant et du courant. Pas de généralisation hative
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/01/2008 - 13h12
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
Re : Transitor Darlington
Merci Daudet.
Saurais-tu à quoi correspond HFE min = IC/IE = 1000 ?
Pourquoi HFEmin ?
14/01/2008 - 13h25
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Le fabricant GARANTIE que tous les transistors ayant cette référence à un Hfe d'au moins 1000 pour un courant Ic et un Vce donné. Mais si on mesure une pièce au hasard, on peut trouver 1500 ou 2000 sans problème, c'est supérieur à la garantie
14/01/2008 - 14h01
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
OK, compris. Merci
Une petite dernière question : pour calculer le courant IEsat en entrée lorsque le circuit logique de commande délivre la tension VOHmin, j'ai fait IEsat = (VOHmin - 2 VBe sat)/ 2700 mais cette valeur ne correspondrait pas plutôt à la valeur mini Ie sat min nécessaire à la saturation ? Y a t-il une méthode de calcul différente pour calculer ce IE losque soumis à VOHmin et le calcul de IEsatmin pour assurer la saturation ?
J'espère avoir été clair mais j'en doute un peu ...
Zuccone.
On ne peut pas travailler dans le vague. il faut :
1/ Le courant de collecteur demandé par ta charge
2/ la spécification de ton darlington
3/ Le VOHmin et le courant IOH correspondant
4/ et ton schéma d'application ....c'est pas un luxe
14/01/2008 - 14h21
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 063
Remarque sur le post 3 :
Hfe est bien Ic / Ib et non pas Ic / Ie.
Only when you know the question, will you know what the answer means.
14/01/2008 - 14h35
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
J'ai mis en pièce jointe le problème complet ...
Je ne vois pas bien la différence entre la question 1 et la question 3 pour moi :
IEsat mini = (VOH min - 2 Vbe sat) / 2700 et ceci repondrait à la 3ième question mais également à la première ???
Merci beaucoup d'avance.
Zuccone.
14/01/2008 - 14h43
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
En attendant Godot (euh non, la validation ....)
La question 1/ permet de savoir combien le darlington doit encaisser en max de courant collecteur
La question 3/ permet de savoir combien je peux tirer (au max) pour fournir le courant base
Après, avec la spec du Darlington, on voit si ça passe ou ça casse
Ta source, c'est un PIC?
14/01/2008 - 14h48
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
Le schéma structurel en pièce jointe représente la commande d’un relais par un circuit intégré de type ULN2803 piloté par la sortie d’un circuit logique.
Je ne sais pas si ça peut aider ...
14/01/2008 - 14h59
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Un ULN2803, c'est 8 mauvais Darlington dans un boitier (1,6V de VCEsat à 350mA) http://www.datasheetcatalog.net/data.../ULN2803.shtml
Il y a rien a calculer, tout est dans la spécification
Vin=2,4 VCEsat_max=2V à IC=200 mA
Vin=2,7 VCEsat_max=2V à IC=250 mA
14/01/2008 - 16h26
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
Malheureusement, l'objet de cet exercice est de déterminer les valeurs par calcul sans utiliser la doc constructeur ...
Il y a quelque chose qui m'échappe puisque je ne vois pas de ce qui distingue la question 1 de la question 3 (au niveau du calcul de IEsat)
14/01/2008 - 16h38
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Envoyé par zuccone
C'est une utopie de travailler ainsi. La doc de L'ULN2803 donne les conditions de sortie en fonction des conditions d'entrée. Ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas. Point barre. Si on veux faire des calculs, on utilise un Darlington réel (TIP110 par exemple)
Envoyé par zuccone
C'est quoi IEsat ? je connais ICsat , IBsat
14/01/2008 - 16h44
zuccone
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
57
Ce qu'ils appellent IEsat, c'est le courant en entrée (E comme entrée et correspondant à un IBsat habituellement) - visible au niveau de la pièce jointe précédemment transmise.
C'est vrai que l'approche est discutable (si les valeurs sont données dans la doc) mais l'objet est pédagogique et s'adresse à des débutants dans le but de comprendre le fonctionnement de ce type de composant
14/01/2008 - 16h51
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 187
Appelle ça INsat alors !
C'est pas une approche pédagogique de faire réfléchir les gens sur un document non contractuel (le schéma interne) Prend un TIP110 et là, on peut caculer des trucs réels. Sur l'ULN2008, je ne te suivrais pas sur ton analyse "pédagogique"
Ta pièce jointe #8 n'est toujours pas validée !!!!!!!
