Petite précision sur schéma de préampli micro simple
Vue hybride
    dardagnan
    Je vais réaliser le montage en PJ (source http://gerard.paulhac.free.fr/Audio/Mesure/Mesure.html).
    Comme je suis débutant je me pose une question à la c*n:
    Tous les points avec le symbole "masse" vont être reliés ensemble, est-ce que je dois aussi y connecter le 0V de la pile?
    Par avance merci.
    BastienBastien
    Re : Petite précision sur schéma de préampli micro simple
    Hello,
    Il me semble bien que oui. Je pense que la personne qui a fait ce plan n'a pas "tiré" les connexions, de façon à ne pas surcharger le schéma. Comme ça, au moins, il est plus clair.
    invite339f2ace
    Salut
    D'après le shema que je viens de voir sur le site si c'est le bon
    les masses sont relié ensemble
    le 0 V de la pile ne doit pas être relié a la masse(les points marqués masse).
    La masse est réalisée avec un pont de resistance(masse virtuelle)
    L'ampli op doit etre alimenté en symétrique +4,5 et -4,5
    d'ou pas de liaison entre la masse et le 0V de la pile
    invite339f2ace
    re bonjour
    La masse c'est le point milieux du pont de resistance de 2,2K.
    Tous les points signe masse se racorde à ce point
    MAIS pas le 0V de la pile
    dardagnan
    Ok, pas de liaison entre les "masses" et le 0V de la pile.
    Merci beaucoup!
    Bonne apres midi.
    invitee86643f9
    le circuit de ton schéma est alimenté par une alimentation symétrique (par rapport à la masse):
    +V ... 0v (masse) ... -V (0v de la pile).
    Pour faire une alimentation symétrique, la methode du schéma n'est pas le bon choix.
    invite339f2ace
    Salut
    C'est une solution facile qui marche et qui evite d'utiliser deux piles!!!
    C'est valable avec un circuit qui consomme peu de courant et c'est le cas.
    sinon une vraie alim symétrique c'est mieux bien sur
    invitee86643f9
    OK.
    Ce n'est pas le bon choix.. mais pas le mauvais non plus.
    invite339f2ace
    Re salut
    Pour le schéma utilise un AOP à entrées Jfet
    Essaye d'augmenter après avoir validé le shéma les resistance de 2,2K par de 4,7K voir 10K
    Cela va diminuer la consommation sur la pile
    à voir et a tester
    dardagnan
    En fait l'ampli op j'ai pris celui indiqué sur le site (NE5534). Je ne sais pas si il est à "entrée Jfet", je n'ai pas trouvé dans la datasheet...
    J'essaierai de changer les résistances, pour l'instant je serai deja satisfait si mon montage fonctionne!
    invite339f2ace
    salut
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/NE5534.shtml
    ce n'est pas un jfet ne change pas le schéma
    dardagnan
    En fait j'ai la datasheet mais comme je ne sais pas ce qu'est un jfet je ne savais pas comment trouver l'info dans le document; donc merci pour cette précision, je continue avec ce meme schéma.
  1. [Biologie Cellulaire] Petite précision sur les inclusions polysaccharidiques..
    Par invite8bca8677 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2007, 20h27
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/06/2007, 08h20
  3. besoin d'aide sur préampli micro
    Par invite9ee3f30c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 18h41
  4. Petite précision sur le rayonnement synchrotron.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/12/2004, 14h17
  5. Une petite precision sur le LM335 ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h26
