  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pspice et circuit RLC série (simulation)
  1. Reddie
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    5
    J'ai créé sur Pspice un circuit RLC série et je veux en avoir la simulation afin de repérer la fréquence de résonnance du circuit.
    J'ai pour ce circuit pris une source de tension AC (Vsin) et lui ai donné les parametres suivants :
    Voff=0V (car tension continue, j'en veux pas)
    Vampl = qu'importe (vu que je veux juste la féquence de résonnance)
    Freq = qu'importe également.
    J'ai aussi, en double cliquant sur cette source de tension, inséré AC=1.
    Je fais par la suite ma Simulation en créant une nouvelle simulation AC Sweep avec une échelle logarithmique et un domaine de fréquence entre 1Hz et 500kHz.
    J'ai aussi mis sur mon circuit un Current Marker au pole + de ma source de tension.
    Pourtant, apres simulation (Intensité en fonction de la Fréquence), je n'obtiens pas la courbe voulue, c'est a dire avec un pic de résonnance. J'obtiens seulement une courbe de forme exponentielle...
    D'ou peut venir le problème ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Re : Pspice et circuit RLC série (simulation)
    je n'utilise pas PSPICE mais Vampl ne serait-ce pas l'amplitude du signal?
    Il faut donc que tu fixes une valeur par défaut (ex: 10V)
    Selon les valeurs de R,L,C la résonance est peut-être plus élevée et donc au delà de 500KHz.
    Quelles sont les valeurs de R,L etC?
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
  3. Reddie
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    5
    Merci de ta réponse
    Alors VAmpl c'est effectivement la valeur de l'amplitude du signal. Je l'ai fixé arbitrairement à 10V également vu que c'a n'a pas d'importance dans mon cas.
    Pour valeurs de RLC, j'ai R=5 ohm, L=2.5mH et C=200µF.
    Apres calcul théorique, je devrais donc trouver dans la pratique f=1/sqrt(LC)/2pi soit f=225Hz environ donc bien dans le domaine de 1Hz à 500kHz.
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Oui exact avec une résonance en courant de 2A, as-tu paramétré correctement l'amplitude du courant en Y?
    HULK
    Robert Scheckley.
  5. Reddie
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    5
    Ah en effet le problème peut venir de ce paramètrage car sur l'axe Y, j'obtiens des valeurs totalement abberantes pour I (de l'ordre du pA...)
    Par contre je ne sais pas comment on fait ce paramètrage, ou alors comment le faire correctement. Je vais essayer de chercher.
  6. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Citation Envoyé par Reddie Voir le message
    Apres calcul théorique, je devrais donc trouver dans la pratique f=1/[/COLOR]sqrt(LC)/2pi soit f=225Hz environ donc bien dans le domaine de 1Hz à 500kHz.
    tu as dû te tromper en écrivant ta formule dans le post: F0=f=1/(sqrt(LC)*2pi) vu que tu trouves le bon résultat.
    HULK
    Robert Scheckley.
    • Publicité
  7. Reddie
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui, en effet j'ai oublié de mettre les parenthèses.
    J'ai trouvé un Tuto ici avec toutes les explications : http://physiqueensti.free.fr/Aide%20pour%20PSPICE.htm
    Mais je comprends pas, je fais exactement ce qui est dit et chez moi, ça ne marche pas...Il doit y avoir une option cochée ou un truc du genre bien caché...
    Je vais tenter d'essayer sur une version du logiciel sur une autre machine...
    A moins que t'aies peut etre une autre idée?
  8. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Ben non, je suis de la vieille école, fer à souder, scope, crayon et papier.
    Bon courage.
    HULK
    Robert Scheckley.
  9. Reddie
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    21
    Messages
    5
    Bon courage.
    Bon bin, j'ai essayé sur un autre PC équipée de la même version du même logiciel et ca..........a parfaitement marché . Faut pas trop chercher à comprendre en fait ...
    Merci de ton aide
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Content pour toi, en fait le truc pour progresser c'est justement de chercher à comprendre pourquoi quelque chose ne marche pas.
    HULK
    Robert Scheckley.
    • Publicité
  11. chachah
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    58
    bonjour tous le monde j ai telechrgé pspice mais c est une version
    sous dos est ce que y a qq un qui peut m aidé a l instaler ou a me
    proposer une version sous windews xp merci d avence .
  1. simulation pspice
    Par ¤lb¤n dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 10h37
  2. Circuit RLC série
    Par la frite dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
  3. Simulation d un amplificateur sous Pspice
    Par Jinrho dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 19h53
  4. simulation avec pspice
    Par hodin57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 20h40
  5. simulation d'un redresseur à l'aide du PSpice
    Par wac2005 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/01/2006, 19h00
