Bonjour à tout l’équipe
1-quel est la valeur de ce varistor sur lequel il est écrit le nombre suivant:
K275 ( figure 1 )
2-est il possible de remplacer un fusible en verre à la remplace de ce type de fusible dont le boitier est semblable à un condensateur, ou il y a une difference par rapport à la rapidité de couper à cause d’une surintencité? ( figure2)
probablement 275Vac
je crois que les fusibles électroniques sont limités à 60V
Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
20/01/2008 - 10h22
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Re : varistor et fusible
attention une varistance et un fusible sont 2 choses différentes, le premier sert à protéger d'une surtension, le deuxième sert à protéger d'un courant trop élevé.
L'un ne peut pas remplacer l'autre.
Ils sont utilisés en association, la varistance est mise en parallèle sur l'entrée ou la fonction à protéger et le fusible est placé en amont et en série dans le circuit.
Lorsque la surtension apparait la varistance à sa valeur ohmique qui s'écroule et provoque la fonte du fusible par surintensité.
Une varistance est caractérisée par sa tension de service, sa tension de déclenchement et par l'énergie qu'elle doit supporter (en Joules), pour la définir il faut donc connaitre W=Ri²t qu'elle doit accepter.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
20/01/2008 - 10h36
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Envoyé par HULK28
bonjour et merci pour votre explication
1-mais d'apres l'écriture sur ce varistor on ne sait pas la valeur de sa tension qu'il peut supporter ou non?
2-d'autre part il est possible de remplacer ce fusible par un autre en verre de meme valeur?
20/01/2008 - 10h40
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Envoyé par gcortex
probablement 275Vac
mais quel est ici le role de la tension s'elle est 60v ou 220v ou autre, ce n'est la valeur du courant qui nous interresse dans cette situation, c'est à dire lorsque le courant passant dans ce fusible deppassera la valeur indiquée sur le fusible , le fusible se coupera n'est ce pas ou non?
le fil du fusible fond par surintensité
auquel cas le courant ne passe plus
20/01/2008 - 11h08
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 196
Bjr Rabih,
Ce genre de composant se monte en // sur la "partie" à protéger.
Il LIMITE donc en tension.Il ne "coupe " rien dan sun circuit.
Un fusible LIMITE un courant, il est donc MONTER en SERIE (message #3 de HULCK) Un fusible "coupe" physiquement le circuit.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
20/01/2008 - 11h21
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Envoyé par rabih
La valeur indique la tension de protection.
De même valeur oui mais la techno du fusible est aussi importante (temporisé ou rapide).
Temporisé si un T apparait ex: 1AT ou T1A
Dans ton cas c'est bien un temporisé (T315mA)
20/01/2008 - 11h32
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Je te joins la datasheet.
22/01/2008 - 06h56
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Envoyé par rabih
K275 ( figure 1 )
je n'ai pas trouvé le meme reference pour ce varistor, mais le vendeur m'a donné un varistor qui est:
DNR
19D431K
est ce qu'on peut le remplacer par ce varistor ou non?
23/01/2008 - 06h48
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
[QUOTE=rabih;1501218]bonjour
DNR
19D431K
1-est ce qu'on peut le remplacer par ce varistor ou non?
2-ou quelle est la valeur de la tension de '' DNR 19D431K '' ?
23/01/2008 - 16h37
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
DNR
19D431K
23/01/2008 - 19h07
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Je ne connais pas cette référence, as-tu une marque à me communiquer?
Poste une photo sinon.
23/01/2008 - 20h06
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Envoyé par HULK28
voilà un photo pour ce varistor ( figure1)
24/01/2008 - 11h32
roro1
Date d'inscription
mars 2007
Messages
545
Envoyé par rabih
bonjour à tous
excusez moi c'est un varistor '' DNR 10D431K '' et non pas '' DNR
19D431K ''.
alors dans ce cas là quelle est la valeur de satension?
