  • Login:
+ Répondre à la discussion
Détermination température de jonction
  1. Yannux
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Enghien
    Messages
    58
    Je souhaiterais déterminer la température de jonction d'un régulateur trois broches classique à partir de la température ambiante, et des résistances thermiques du constructeur, est-ce possible ?
    J'ai mesuré une température de boitier de 145 °C et une température ambiante autour de ce régulateur de 68 °C et je voudrais savoir si la température de jonction de ce régulateur ne dépasse pas la limite de fonctionnement de 150 °C (après plusieurs heures de fonctionnement, le régulateur ne s'est toujours pas mis en protection thermique).
    Merci d'avance,
    Yann.
    Linux, plus qu'un OS, une passion...
    Ubuntu Breezy oN !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Re : Détermination température de jonction
    Voir page suivante: http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm_thermique
    Il faut connaitre la puissance dissipée dans le régulateur.
    Par exemple, pour un LM317, la résistance thermique jonction/boitier pour un boitier TO220 est 2,3 °C/W.
    Salutations.
    Alain.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par Yannux Voir le message
    Ben tu as fortement intérêt à mettre un p'tit radiateur ! A cette température, il va pas durer très longtemps
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Yannux
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Enghien
    Messages
    58
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Merci pour ta réponse. Cependant, le but était de pouvoir déterminer la température de la jonction sans connaitre la puissance dissipée (mesure du courant impossible dans mon cas).
    Ubuntu Breezy oN !
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Tu peux évaluer la puissance dissipée
    Tboitier = 145°
    Tambiant= 68°
    Si c'est un LM317 (mais c'est, en gros, valable pour tous les TO220)
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    Rth_Jonction_ambiante=35°/W
    Rth_Jonction_boitier=3°/W
    Tu as une élévation de température de 145-68=77° donc ta puissance dissipé est de l'ordre de 77/(35-3)=2,4W
    Donc ta jonction est à 145+2,4*3=152°
    C'est de la folie de faire travailler un composant à cette température
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Pour connaître la puissance dissipée, je pense qu'il serait plus pratique de mesurer les courants et les tensions aux bornes du régulateur (pour l'essentiel, la puissance dissipée est le produit du courant d'entrée par la chute de tension entre l'entrée et la sortie).
    Edit: Désolé, je n'avais pas lu (post #4) que la mesure de courant était impossible...
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/01/2008 à 15h58.
    • Publicité
  7. Yannux
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Enghien
    Messages
    58
    Tboitier = 145°
    Tambiant= 68°
    Merci beaucoup, c'est exactement la démarche que j'attendais
    J'ai résolu le problème en changeant la tension d'entrée du régulateur, ainsi la tension de déchet est beaucoup plus faible et la température de jonction a diminuée à 100 °C, ce qui je pense est acceptable.
    Merci encore,
    Yann.
    Ubuntu Breezy oN !
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Rajoute un radiateur. Le MTBF est divisé par deux chaque fois que la température de jonction augmente de 6°
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Merci encore,
    Yann.
    Bsr,
    si on avait eu le schéma, on aurait pu conseiller plus efficacement....( Daudet est un visionnaire)
    Ce n'est pas trop tard....
    A+,
  10. Yannux
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    Enghien
    Messages
    58
    Merci à vous tous pour votre aide.
    JY,
    Je ne peux malheuresement pas poster le schéma pour des raisons professionnelles (ça ne dépend pas de moi) mais merci d'avoir demandé
    DAUDET78,
    L'ajout d'un dissipateur sera fait pour les nouvelles versions de pcb Merci encore pour ton aide précieuse !
    Bonne soirée à tous,
    Yann.
    Ubuntu Breezy oN !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Determination de la température par voie IR
    Par Saluti-ché dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 13h54
  2. Jonction PN
    Par TaRiKq dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h28
  3. Blocs de jonction
    Par lesholva dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h45
  4. Température de jonction 2SD1432
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 12h36
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2006, 11h48
