Quand un composant se suicide .... il en suicide d'autres
A priori RELCO a l'air d'être une grosse société. Donc, dans un premier temps, je ne mets pas en cause le design du transfo. Donc, c'est dans l'utilisation. Et le premier point, c'est la température donc la ventilation. Et ce point, tu n'en parles pas. Si ton tranfo est dans un coffret étanche, c'est normal que ça claque
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
La température d'utilisation, c'est l'une des premières choses que j'ai imaginé lors des premiers claquages de transfo.
Dans une boutique ou j'exposais, j'ai remplacé les lustres et les transfo HS par des nouveaux. Afin de m'assurer que la température ne pourrait pas être à l'origine d'une nouvelle panne, j'ai ouvert au maximum le logement métallique qui contient le transfo.
Au bout de quelques semaines, même panne dans les mêmes conditions, lors de l'allumage, rien ne s'allume (détail peut être important d'ailleurs).
C'est a chaque fois lors de l'allumage que la panne survient, le lustre ne s'allume pas du tout !!! Donc la température ne peut être à l'origine du problème... je crois.
23/01/2008 - 17h27
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Re : Transformateur electronique en panne
L'allumage, c'est le moment ou il y a le plus de stress pour l'électronique. Par contre, tu as une photo du tranfo dans son environnement?
Tu l'utilises avec 100W de sortie (le maximum). Il y a donc, avec le rendement, environ 25W dissipés dans le tranfo, c'est pas négligeable!
23/01/2008 - 18h32
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
Voici les photos du transfo fixé au plafond, avec et sans sa coupelle d'acier.
23/01/2008 - 20h37
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
A mon avis, avec 100W de charge, ça doit pas être froid!
23/01/2008 - 21h25
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
A l'allumage, je ne pense pas que le transfo ait le temps de chauffer avant que les ampoules s'allument. Hors, la panne intervient à ce moment précis....
De plus il y a une protection anti surchauffe, qui coupe le circuit à 130°.
23/01/2008 - 21h55
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
mais 130° c'est déjà beaucoup trop ! faudrait mesurer la température dans la coupole
23/01/2008 - 23h01
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
En admettant que le problème soit la température, comment expliquer que la panne intervient systématiquement à l'allumage, avant même que les ampoules s'allument, soit après un dizième de seconde de mise sous tension....
23/01/2008 - 23h32
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
Ou alors, la température use prématurement les composants et à l'allumage ils grillent aussitôt car ils sont soumis à des variations de tensions et d'intensités brutaux...
Il faut donc que je choisisse un transformateur de plus grande puissance (120W) et l'utiliser à moindre puissance (100W) afin d'augmenter la durée de vie du lustre...
24/01/2008 - 07h35
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Mais surtout de mesurer la température dans ton globe métallique. Si c'est un problème de température, sans ventilation, que ce soit un 105W MAX ou un 300W MAX sur une charge de 100W, la température reste sensiblement la même
24/01/2008 - 11h20
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
Oui, mais la tolérence en température change. Tc et Ta sont plus élevées sur un transfo 120W que sur un 105W.
De toute façon, j'ai déjà essayé de mettre les transfo à l'air libre durant leur fonctionnement, la coupelle bien baissée et le problème est apparu de nouveau.
Mais, tu ne trouves pas ca bizarre des condensateurs C2 et C3 (.1K250) de tension nominale de 250V à un endroit ou il devrait y avoir au moins 300V (tension du secteur redressée).
A moins que la tension ne soit écretée avant d'arriver sur les condensateurs... une diode zener ou je ne sais quoi ?
24/01/2008 - 11h26
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Les deux condensateurs sont en série , donc ça peut supporter 2*250=500V pour une tension de service de 230*1,4142=325V
C'est sur qu'un 120W est moins limite qu'un 105W
24/01/2008 - 15h52
David_R
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
38
Messages
14
De toute facon, je suis décidé à changer de modèle de transfo au sein
de la même marque (Relco), les transfos Bravo 110W ou 120W pourrait
convenir au niveau encombrement, ils semblent plus robustes et
l'aération du boitier est meilleure.
Ce soir je pars pour Paris (Salon Maison et Objet), donc je vous
souhaite un bon week end,
Merci pour votre aide,
David
04/08/2012 - 20h14
Sergemytho
Date d'inscription
août 2012
Messages
5
Bonjour David,
Je pense que l'ont m'a offert l'une de vos œuvres, un lustre (AIR 100w) à suspentes en aluminium, du type mobile, avec pétales en papier de soie multicolore.
Le lustre est vendu avec 10 diodes de 10w chacune. Photo de l'animal
Lorsqu'on m'a offert ce lustre, je n'ai pas pu le tester de suite ni même l'installer faute de place et de hauteur sous plafond.
J'ai aujourd'hui, 4 ans après, envisagé de l'utiliser (pour la première fois) dans mon nouvel appartement, en vain, puisque le transfo (Relco Hole 105PFS) semble HS.
Lors du premier branchement, je n'ai eu aucune indication de fonctionnement, pas de chauffe, pas d'allumage ou d'éclat Lumineux des diodes. j'ai donc décidé de mesurer la tension de sortie du Transfo mais mon multimètre affiche 0...
Bref, avez-vous trouvé un remplaçant valable a ce modèle de transfo, et si oui, comment puis-je m'en procurer un s'il vous plait ? J'aimerais pouvoir (enfin) installer cette œuvre ?
Merci beaucoup,
05/08/2012 - 06h57
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 547
Envoyé par Sergemytho
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Discussion de.....2008 et david n'a pas remis les pieds sur FUTURA depuis:
Dernier message
Transformateur electronique en panne 24/01/2008 16h52
Dernière modification par f6bes ; 05/08/2012 à 06h59.
