Sonde de T°C avec LM335
    jorg1n
    je voudrai réaliser un petit montage simple avec un LM 335 pour réaliser une sonde de température,celui de la page 4 de la documentation "Basic Temperature Sensor":
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/LM335.shtml
    Par la suite, je compte récupérer le signal de sortie, et attaquer ensuite l'entrée analogique de mon microcontroleur(PIC18F).
    Mais sur le montage, V+ correspond a une tension de combien?
    Et R?
    Je vous remercie d'avance
    Nicolas
    Dernière modification par jorg1n ; 23/01/2008 à 07h37.
  2. Publicité
  3. #2
    Jack
    Re : Sonde de T°C avec LM335
    Si ton alim est en 5V, prends 5V.
    Et R?
    En prenant un courant de 1mA, la tension est de l'ordre de 3V.
    R = (5-3)/0.001 = 2000.
    Prends une 1,8k ohms, le courant sera un peu supérieur à 1mA, mais c'est sans problème.
    jorg1n
    Merci beaucoup,
    et je peut attaquer directement mon pic par la suite ...?
    Nicolas
  5. #4
    Jack
    Je n'ai pas trop le temps de regarder les caractéristiques électriques de l'entrée du CAN de ton PIC. Mais je pense qu'il n'y a pas de soucis, vu que la tension délivrée par le LM335 est peu sensible aux faibles variations de courant.
    Cependant, ton montage ne me semble pas très intéressant car la résolution va être faible. En effet, la variation de tension est de 10mV/°C. En admettant que tu mesure des températures comprises entre 0°C et 50°C, la variation de tension atteindra 500mV alors que la dynamique du CAN est de 5V.
    La valeur numérique ne variera donc que sur 256/10 = 25 valeurs environ.
    50°C/25 = 2°C.
    Pas terrible comme résolution.
    laurentnic
    J'ai realisé il y a un mois un thermometre avec un lm335+pic 16F877
    ca marche bien resolution 0,5 degres
    le can du pic donne 1024 valeurs de 0 à 5 Volt.
    Le lm 335 a une resolution de 10 mv/degrès
    l'affichage de la temperature se fait sur LCD 2x16
    le Lm 335 est branché de façon très simple directement sur la broche du can
    du 16F877
    jorg1n
    Bonjour Laurentnic,
    au point de vue des valeurs des composants, tu l'alimentais en 5V? et ta résistance était de combient pour le montage du LM335?
    En ce qui concerne la conv A/N, quelles étaient tes tensions de références? VDD et Vss?
    Je te remercie de ton aide car ça me permet de me confirmer l'utilisation de ce principe.
    Nicolas
    laurentnic
    j'ai pas le schéma sous les yeux mais de mémoire
    Le LM 335 est alimenté en +5 avec une resistance de 2,2k en série
    La broche adjust du lm 335 est alimenté avec une resistance variable de 10K
    (j'ai pas une 10 tours une 10 tours c'est plus précis)
    Vref du pic est connecté au +5v
    Jack
    Evidemment, avec un CAN 10 bits, on quadruple la résolution.
    Quel est l'intérêt? Tu peux gérer la calibration en soft.
    laurentnic
    salut jack
    je préfère prendre mon petit tournevis que de modifier le soft c'est plus rapide
    pour l'étalonnage.
    mais c'est réalisable par soft
    Jack
    C'est vrai que c'est rapide.
    Allez hop jorg1n, au boulot
    jorg1n
    Merci pour tout...
    Nicolas
    Gérard
    Une autre idée : un TL431 en réf de tension de 2,5V que tu branches en Vref+ et le CAN intègre entre 0 et 2,5V --> + grande précision.
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pas malin de ma part !
    Le 335 donne 10mV/°K, soit 2,73V à 0°C --> il faut mettre le TL sur Vref- et convertir entre 2,5 et 5V.
    Ca marche, je l'ai fait.
    Pour plus de précision, tu mesures VCC (pas toujours 5V) et les 2,5V de réf (pas 2,5 non plus) et tu rentres ces valeurs en paramètres dans les calculs.
    Si tu as besoin d'un coup de main, j'ai un exemple en Basic.
    jorg1n
    Merci pour les conseils,
    mais je vais opter pour le LM335..
    Nicolas
  1. module peltier regule avec une sonde
    Par darkvadorus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h34
  2. montage AOP + lm335
    Par ero-sennin dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/01/2008, 20h41
  3. aide lm335
    Par juju60123 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/09/2007, 11h46
  4. Problème avec une sonde d'oscillo
    Par juvonet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 12h47
  5. Une petite precision sur le LM335 ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 08h26
