29/01/2008 - 19h35 macmah
condensateur ampli sono
bonjour, j'est un ampli boost npa 220 et je souhaiterais remplacer les 2 transistors électrolytiques qui ya dedans.
le problème c'est que je ne trouve pas les même.
80v
105 degrés
10000 uf.
je trouve les meme mais en 65v ou 100 volt.
serait t'il possible de remplacer les transistors par des autres comme ceux la?
merci d'avance
bonne journée
29/01/2008 - 19h40 romain.pierre_louis
Re : condensateur ampli sono
tu peut mettre les 100 volt sans probléme. Par contre ne pas mettre les 65 volts, car tension inférieur a ceux d'origine.
29/01/2008 - 19h48 macmah
 Envoyé par romain.pierre_louis tu peut mettre les 100 volt sans problème. Par contre ne pas mettre les 65 volts, car tension inférieur a ceux d'origine. merci, pour l'ampli ca peut être mieux de mettre un condo plus puissant ?
est ce que je peut mettre par exemple un 100v 2200uf ou un 400v 470uf a la place? car je trouve pas les meme valeur sur conrad
merci bonne soirée
29/01/2008 - 20h10 BastienBastien
On ne parle pas de TRANSISTOR ELECTROLYTIQUE mais de CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE. Les TRANSISTORS ELECTRYTIQUES n'existent pas.
Pour un condensateur, on ne parle pas de PUISSANCE mais de CAPACITE, exprimée en FARADS (par exemple : 10 000 µF). Le deuxième paramètre principale d'un condensateur est la trension nominale (par exemple : 63 V).
Parles-tu de CHANGER ces condensateurs ou d'en AJOUTER ?
Donc, dans ton cas, ce n'est pas la tension nominale du condensateur qu'il convient d'augmenter, mais la capacité. Donc, il te faut un condensateur de tension nominale 80V (INUTILE de mettre plus) avec une CAPACITE d'au moins 10 000 µF. Mais fait attention, tu peux pas mettre 100000000000000000 µF en espérant de pas avoir de problèmes... Tu peux augmenter un peu, si tu veux, mais pas trop.
Si par contre tu veux les changer car ils sont morts, tu dois pouvoir trouver les même.
Dernière modification par BastienBastien ; 29/01/2008 à 20h15.
29/01/2008 - 20h12 BastienBastien
Ce genre d'ampli coûte 3 * RIEN = RIEN. N'en espère pas des miracles. Ne fais pas de frais dessus : gardes tes sous pour ton prochain VRAI amplificateur.
30/01/2008 - 18h01 macmah
 Envoyé par BastienBastien Ce genre d'ampli coûte 3 * RIEN = RIEN. N'en espère pas des miracles. Ne fais pas de frais dessus : gardes tes sous pour ton prochain VRAI amplificateur. re, je m'en sert pas pour de la sono c juste pour ecouter la zic, c'est un ptit loisirs de le trafiquer.
bonne soirée
30/01/2008 - 20h40 BastienBastien
Désolé si je t'ai paru agressif. Ce n'était pas le cas. J'ai juste été direct.
Alors dis-nous, tu veux remplacer ces condensateur par LES MEME ou par des PLUS PERFORMANTS ? Et pourquoi, parce que ceux qui sont présents actuellement sont ABIMES ?
31/01/2008 - 08h08 romain.pierre_louis
problémes classique chez BOOST, condos d'alim gonfler sur le dessus, j'en ai vu pas mal. Logiquement, pas besoin de changer la capacité, car pour un ampli de cet valeur, faut pas en espérant mieux. Par contre il peut les passer a 100 volt .
31/01/2008 - 19h03 macmah
re, si tu veut l'ampli a environ 5 ans et pas mal d'heure au compteur pour un ampli de cette qualité la. au nouvel ans, il s'est mis 7 ou 8 fois en surchauffe, donc (après changer la patte thermiques, maintenant j'aimerais bien l'ecouter en loisirs chez moi et donc changer quelques composant, (que les condos)
pour mes ptit loisirs.puis j'est entendu dire que les condos servez dans le son donc je me demande si de les remplacer je pourrais soit avoir un son equivalent ou supperieur , (meme tres minime) le probleme est que je trouve pas de condo 85v 10000 donc j'aimerais en mettre des plus puissant ou a un voltage pus fort, ou si c'est possible, plusieurs en parallele pour obenir les 10000 minim ou +.
bonne soirée
31/01/2008 - 19h07 romain.pierre_louis
Un 100 volt est bon, si tu ne trouve pas en 85 volts.
31/01/2008 - 21h36 BastienBastien
La tension indiqué concerne la tension maximale qu'il peut supporter. Prendre un condo qui peut supporter 1000V ne changera RIEN DU TOUT au son.
Je t'ai expliqué que pour un condo, on ne parle pas de puissance.
Ensuite, le SEUL paramètre sur lequel tu peux jouer, c'est la capacité. Tu peux mettre un peu plus que 10 000 µF. Mais tu ne peux pas mettre 1000000000 µF sans avoir d'autre problèmes.
Sinon, il est vrai qu'il y a différentes QUALITE de condensateurs. Tu peux, par exemple, utiliser des condensateurs SNAP IN TFRS (Très Faible Résistance Série).
Tu peux également remplacer tout les condensateurs présents dans ton ampli par des condensateurs BLACK GATE qui coûtent une FORTUNE.
Tu peux également remplacer tous les résistors à couche carbone par des résistors à couche métallique.
Tu peux également ajouter des condensateurs de découplage à très bon comportement impultionnels (MKT, MKP, Styro).
Plus sérieusement, ajoutes des condo TFRS de capacité légèrement supérieure. Ca te coûtera déjà bien cher et peut améliorer UN PEU le son.
Tiens-nous au courant.
09/06/2011 - 15h32 jujufree
bonjour à tous, j'ai le même emplis et c'est la meme panne. les condos d'origines ne ce font plus ou alor ils coutent tres cher... y aurai-t'il la possibilitée de metre 4 condo 4700µ >100v et la température du composant est elle importante pour ce genre d'appareil? car cela reviendrai moins cher. si je n'atteint pas les 10000 µ es-ce grave? du moment que la tension maximale est respecter? j'ai surtout peur d'un éventuel éclatement... ce qui m'est déjas arriver en voulant réparer une alim... sa fait peur quand sa fusionne à l'interrieur... -
09/06/2011 - 19h06 Gritho
Hello,
le fait de ne pas atteindre, ou dépasser, 10000µF n'est pas vraiment grave en soit. Par contre tu vas modifier le filtre de l'ampli. Tu risques de diminuer ou augmenter ça bande-passante. Du coup tu pourrais avoir du bruit à la sortie (plus de tensions parasites).
Pour la tension il n'y a pas de souci normalement. Les constructeurs prennent toujours de la marge. Donc si tu prends une capa qui supporte plus de tension que celle d'origine tu ne fais qu'augmenter la marge donc pas de souci. Et tu ne risque pas de faire éclater tes capa.
20/09/2011 - 19h44 jujufree
Salut à tous, je reprend ce vieux sujet....
j'ai réussi à trouver des condensateurs 10.000µf 100V 105° que j'ai changer.
L'ampli à très bien fonctionner 1 ou 2 minutes puis est survenu un grésillement comme si il y avais une masse à l'entrée...
J’avoue que je baisse les bras à présent donc, si quelqu'un est intéresser par ces condensateur, ou à une idée d'ou ce problème peut venir, faites moi signe...  ####### hors charte supprimé
Dernière modification par gienas ; 20/09/2011 à 20h43.
Motif: Petites annonces interdites
