Comme l'indique le titre, la question relève plus de la chimie que de l'électronique.
Donc pour préciser d'avantage: j'ai souvent l'occasion de laisser nombre de traces disgracieuses de flux sur mes montages
Comme ce sont souvent des prototypes ou des réalisations amateur, le désagrément n'est qu'esthétique et n'est aucunement rédhibitoire.
Ceci dit, en bon perfectionniste, j'aimerais maintenant nettoyer ces traces de flux négligemment laissées et j'aurais besoin de vos conseils.
Je m'intéresse particulièrement aux alternatives des solutions onéreuses du marché !
Par exemple, est-ce que de l'alcool à 90° conviendrait ?
Quel produit facilement accessible peut faire office de nettoyant de flux ?
Merci d'avance à tous ceux qui s'intéresseront à ce message
Re : Quel produit pour nettoyer du flux de soudure ?
l'acetone nettoye bien le flux des soudures mais attention aux composants notament plastique il peux y avoir altération de l'apparence.
attention aussi au composants non etanches
31/01/2008 - 15h44
sdfh54984564654b
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
14
Et attention aux doigts ! De plus qu'il est plutôt nocif pour le corps... il pénètre très bien les tissus ! Le mieux, c'est le pinceau.
31/01/2008 - 15h52
lolomatic
Date d'inscription
mai 2006
Âge
30
Messages
188
Merci beaucoup pour ces réponses !
Je vais me mettre à la recherche du premier magasin qui me propose de l'acétone.
Il me semble que c'est également un bon dissolvant et détachant, j'imagine donc que je le trouverai en grande surface ou en magasin de bricolage.
Merci encore.
31/01/2008 - 15h56
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
J’ai toujours utilisé de l’alcool isopropylique qu’on trouve ici en pharmacie à 70 degrés. Avec une brosse à dents inversée, ça marche à merveille.
Les gens de Motorola conseillaient vivement de nettoyer le flux parce qu’il est corrosif et peut à la longue attaquer le cuivre, cependant parfois pour protéger des pagers contre l’humidité, il m’est arrivé au contraire de faire au pcb un vernis de flux séché au séchoir. Selon moi, laisser ou retirer le flux est une question de goût.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
31/01/2008 - 16h21
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
10 324
Hello
L'acétone est à éviter: il est très aggressif pour pas mal de matériaux, peintures, vernis, etc.
Les alcools éthylique et méthylique laissent des traces blanchatres, seul l'isopropanol convient.
Il existe aussi des nettoyants de flux spécifiques qui ont remplacé les fréons.
atention : tout depand du flux : il y a des flux speciaux qui ne sont pas corrosif apres soudure et ne necessitent pas de nettoyage
les ancien flux devaient obligatoirement etre nettoyé par solvant
il y a eu ensuite des flux pouvant etre nettoyé a l'eau : mais tout les composant ne supportent pas l'eau et il faut un sechage efficace avant de mettre sous tension : un solvant volatil est plus pratique
mais je trouve l'acetone trop volatil : il sevapore trop vite en laissant sur place ce qu'il a dissous
le trichloretylene etait tres bien
31/01/2008 - 16h53
gabymodel
Date d'inscription
avril 2007
Âge
60
Messages
309
Envoyé par Tropique
Hello
Je précise que l'acétone laisse lui aussi des taches blanchatres.
moi j'aurais une question connexe : quelle brosse ? une brosse à dent me parait très bien (et pas cher !) mais au niveau electricité statique je suppose que c'est douteux... sur les catalogues spécialisés (farnell, rs) je n'ai rien trouvé.
31/01/2008 - 22h02
on5od
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Namur
Âge
61
Messages
36
comme dit précédement, l'alcool isopropylique (ou isopropanol) convient parfaitement.
un petit truc qui s'utilisait au boulot, les circuits étaient placé au dessus d'un bac de 2cm de hauteur avec un cm d'alcool Iso, donc ils étaient dans les vapeurs d'alcool, après quelques minutes le flux était fortement ramolli, un petit coup de brosse à dents et le print était parfaitement propre sans traces
jc
31/01/2008 - 23h08
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
tu a raison de t'inquiéter de l'electricité statique
c'est un avantage pour l'alcool qui n'est jamais anhydre donc est bien conducteure de l'electricité
je pense que l'isopropanol contient aussi un peu d'eau mais ca serais a verifier
il y a une contradiction entre solvant anhydre permettant un essi imediat des circuit sous forte tension , est solvant un peu aqueux qui evite l'electricité statique mais qu'il faut bien secher avant mise sous tension ...
a moins de frotter avec une brosse a poil en laiton mise a la masse
01/02/2008 - 08h22
mat64
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
743
oulah, je m'étais posé la question au niveau de la brosse, mais pas au niveau du solvant !!
Donc l'acool contient un peu d'eau ce qui le rend conducteur. du coup ça rend ma brosse à dents de supermarché "ESD safe", puisqu'elle est imprégnée d'un solvant conducteur, non ?
Envoyé par mat64
Effectivement, mais en pratique il n'y a de toutes façons aucun risque: à l'exception de cas très particuliers, genre circuits d'entrée de ph-mètre, field-mill ou chambre d'ionisation, les circuits, même relativement fragiles, ne risquent rien.
L'électricité statique produite localement est gentiment dérivée, dissipée ou clampée par les circuits et ne fait pas de dégâts. Ce qui est à éviter, c'est la décharge d'un autre corps conducteur, préalablement chargé à un potentiel élevé. D'ailleurs si on parle d'ESD, ce n'est pas pour rien: ElectroStatic Discharge.
PS même sans considérer la toxicité, le trichloréthylène est loin d'être idéal, il attaque pas mal de plastiques aussi.
Dernière modification par Tropique ; 01/02/2008 à 09h09.
