02/02/2008 - 21h34 YTB
Ampli pour subwoofer
Bonjour à tous!
J'ai un subwoofer 700w que mon frère n'utilise plus pour sa voiture, je me suis donc demander si je ne pouvais pas le brancher sur mon pc. J'ai déjà rechercher des schémas de carte ampli, mais je ne sais pas s'ils sont adaptés (puissance, tension et tout et tout...)
Avez vous des schémas ou des conseils?
Merci d'avance de votre aide!
Poursuivez votre recherche
02/02/2008 - 21h40 louloute/Qc
Re : Ampli pour subwoofer
700W!
Si ça te tente, dans mon garage j’ai une génératrice récupérée de Tchernobyl. Si tu as le Rhône pas loin ça devrait suffire.
Oui, je sais, la génératrice irradie encore un peu, mais bon!
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho -
02/02/2008 - 23h24 BastienBastien
Louloute, on s'en moque si ça irradie, tant k'ya du son !
YTB, un seul HP de 700 W ça va être un peu juste pour mettre sur ton PC, faudrait que tu en rajoute un deuxième. Mais pas besoin de medium et tweeter, ces deux là sont inutiles.
Plus sérieusement, faire un amplificateur audio pour alimenter ce HP est tout à fait possible, pour cela, il te faut :
1/ Un transformateur 200 V -> ? V (la tension de secondaire dépend du schéma de l'amplificateur)
2/ L'alimentation (redresseur, condensateur de filtrage, régulation)
3/ Amplificateur (avec de gros transistors qui font tout péter à mort)
C'est un travail assez long et qui demande beaucoup de rigueur.
Fais une recherche sur un moteur de recherche avec les mots clefs suivants "schéma caisson de basse".
Avec tout ça, tu devrait pouvoir secouer le caisson.
03/02/2008 - 00h22 mickar
Moi j'emploi un simple ampli hifi sortie line pc ,entrée aux ampli avec le caisson sur un canal et 2 satelittes medium tweeter sur mon bureau filtré éventuellement avec 2 filtres 3 voies kit éclaté voiture dont un en deux voies (ou changer le woofer par un double bobine 4 ou 8ohm voir ampli).
!! ampli voiture sur transfo ou alim V-règlable risque de ronflement de fond ou placer une batterie de voiture qui fera un peu condo, de toute façon il faut déja une fameuse alim!!
ca fonctionnera bien mieux avec un ampli hifi ,la puissance du woofer n'est pas importante mais son db/m doit être le plus près possible de 100 ou + de100
03/02/2008 - 09h37 BastienBastien
Bonjour Mickar,
Ce monsieur ne souhaite pas utiliser un ampli voiture, mais uniquement le sub-wouf-wouf. Il peut donc réaliser ou acheter un ampli "classique".
03/02/2008 - 12h35 YTB
Voilà, comme dit BastienBastien, je voudrais juste savoir si je peux fabriquer une carte ampli. Je comprend que 700w sa fait beaucoup, mais même si j'ai moins de 700w, il marchera quand même non?
Au fait, le sub a une inpédance de 4 Ohms (je sais pas si sa change beaucoup le montage)
Ah et si tu pouvais m'expliquer un peu plus en détails, sa m'aiderais bien, pasque je n'ais aucune idée de ce qu'un tweeker ou un medium peut être ...
Merci pour votre aide!
03/02/2008 - 12h45 YTB
Après une recherche, j'ai trouver des schemas d'amplis 2x100w et 2x70w: http://g.fondeville.free.fr/audio.html#basse
Ca pourrait m'être utile?
06/02/2008 - 21h03 mickar
Bonsoir, un ampli mono 100w RMS (nominal) sera suffisant puisque tu as qu'un seul Sub woofer
06/02/2008 - 21h14 mickar
Tweeter = aigue tch tch tch
Medium = +- la voie la la la la
woofer = basse grosse caisse boum boum
sub woofer = super basse brrrrouw brrrrouw
Si ton Haut-parleur est un sub woofer 4ohm,une simple self de 8MH en serie suffira
comme filtrage ,un sub ne reproduit rien au dessus de +- 150hz
08/02/2008 - 18h59 YTB
Un self 8MH? c'est quoi? ^^
Et oui, je me suis aussi poser la question sur la fréquence du signal audio, je sias qu'elle est plus faible pour les basses. Il faut quelque chose de spéciale pour l'abaisser?
09/02/2008 - 00h07 BastienBastien
 Envoyé par YTB Un self 8MH? c'est quoi? ^^
Et oui, je me suis aussi poser la question sur la fréquence du signal audio, je sias qu'elle est plus faible pour les basses. Il faut quelque chose de spéciale pour l'abaisser? Bonsoir,
Je doute que tu puisses trouver une inductance de 8 MH. Si tu peux, malgré tout, en trouver une, je te conseille de contacter SNCF Fret pour le transport.
09/02/2008 - 00h09 BastienBastien
Ici, il est expliqué quoi à propos des bobine et de Henry : http://www.sonelec-musique.com/elect...orie_self.html
Fais une recherche sur "filtre passe-bas".
Bonne lecture.
09/02/2008 - 01h53 mickar
bonne nuit, voir www.audiophonics.fr/self-air sous ref.L140 8.2mH
Fq de coupure 80hz sur 4ohms (bobinage ou self à brancher en serie sur le sub-W.) entre le + sortie ampli et le + woofer
09/02/2008 - 12h07 YTB
OK, donc un self, c'est une bobine! je comprends mieux ^^
Il faut donc que j'ajoute un filtre (8MegaH ou 8MillliH?) à mon ampli entre le + de l'ampli et le + de mon sub si j'ai bien compris.
09/02/2008 - 12h19 BastienBastien
8 MH = 8 Méga Henry
8 mH = 8 milli Henry
Je n'en suis pas très sûr, mais je suppose que dans ton cas, il s'agit de 8 mH.
