explication sur un filtre à plusieurs AO
    inviteda11c2a7
    Question explication sur un filtre à plusieurs AO
    bonjour à tous,
    j'ai un petit problème je dois calculer la fonction de transfert d'un filtre avec les théorèmes habituels (Millman, pont diviseur de tension, AO supposé linéaire et idéaux...)
    j'ai l'élément de réponse final mais je n'arrive pas à démonstrer ce résultat
    http://www.n-vandewiele.com/TDElec8.PDF
    le montage à étudier correspond a celui de l'exercice 14 du TD
    je vous remercie d'avance
    gcortex
    Re : explication sur un filtre à plusieurs AO
    I1=Ue/R1 + U/R5
    Us= - I1/(G2+jwC)
    etc...
    montre tes calculs
    inviteda11c2a7
    Nom : IMGP0315.jpg
Affichages : 104
Taille : 89,2 Ko
    en fait pour calculer H= Us / Ue je l'ai décomposé en H= (Us/U)*(U/Ue)
    en utilisant Millman sur l'AO n°2 (cf piece jointe) jai trouvé
    Vs - = [ Us/R2 + UjCw] / [1/R2 + jCw]
    or Vs - = Vs + car l'AO est idéal en fonctionnement linéaire et Vs+ = 0
    on a alors Us/R2 + UjCw = 0
    <=> Us = -U(jCw / R2)
    <=> Us/U = -(jCw/R2)
    nan ???
    si c'est juste je dois trouvé une expression de Ue en fonction de U
    m'enfin
    Us étant lié à U et à Ue, la décomposition proposée ne mènera à rien.
    Malheureusement les calculs qui suivent sont faux.
    Si tu procèdes en suivant les étapes de l'exo, c'est plus simple:
    1 - calculer Us=f(Ue,U)
    2 - calculer U=f(Us2) puis U=f(Us), je t'aide: Us2= -Us (je ne me suis pas foulé là!)
    3 - tu remplaces U par son expression dans la relation trouvée au (1), il ne restera alors que des Ue et Us, pour finir tu tritures le tout pour mettre sous la forme demandée.
    Bon courage.
    inviteda11c2a7
    oki merci
    mais meme ces deux sous questions là je vois pas du tout comment partir
    2 AO en serie je m'en sort mais là je suis perdue
    m'enfin
    On va y aller par étapes:
    tu as l'air d'aimer Millman, alors applique le sur l'entrée - de AO1. Les 3 sources sont Ue, U et Us.
    inviteda11c2a7
    merci j'ai retrouvé l'expression de la question 1
    aprés ???
    surtout comment peux tu affirmer que Us2 = -Us ??
    m'enfin
    L'AO2 est monté en ampli inverseur, tu peux retrouver le résultat en appliquant encore Millman sur l'entrée -.
    inviteda11c2a7
    exact
    dommage que je n'ai pas encore le reflexe de reconnaitre les montages caracteristique au premier coup d'oeil......
    l'AO 3 est en montage intégrateur, c'est grace à cela qu'on peut dire que U = -(1/jR4Cw)Us ??
    m'enfin
    Tout à fait.
    Il ne reste plus qu'à remplacer Us2 par -Us et remplacer U par son expression dans la relation du (1)
    correction: c'est U=-(1/jR4Cw)Us2 !!! (et pas Us)
  1. Aide sur explication - Alternateur à Aimant
    Par invite3b112928 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/02/2006, 23h59
  2. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  3. explication circuit à filtre actif
    Par invite549ce24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h15
  4. Explication sur la mécanique quantique
    Par invite48c8c396 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 29/01/2005, 10h24
  5. Explication de texte de Pascal sur La justice
    Par invite045752bc dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 20/05/2004, 20h07
