  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
leds blanche avec pile 9V
  1. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    salut a tous !
    habituellement je rode sur le forum astronomie, mais pour le besoin de ma passion, j'ai besoin de faire un peu d'electronique.
    hors, comme je suis une buse complete en bricolage, je préfere avoir les conseils de persones avisée avant de commencer.
    voila, j'ai besoin de me creer une "boite a FLAT", pour ceux qui ne connaissent pas il s'agit juste d'un boite blanche qui sert a eclairer de maniere uniforme une surface qui seras prises en photo par le telescope.
    habituellement, ceux qui font ce montage utilisents
    4 a 6 leds blanches
    aliment le tout pas une pile de 9V
    avec un petit interupteur.
    du fil electrique
    et utilisent une bestiolle inconue (depuis la seconde) "une resistance "
    qui peux me dire ou trouver le materiel,(castorama ?)
    que dois prendre précisement ???
    et comment realiser ce montage ? un plan expliqué me serait peut etre utile..
    (attention, je dit un plan expliquer car je ne comprends pas tout sur vos croquis habituel !...et oui je vous l'avait dit...je suis une buse...)
    merci d'avance de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    Re : leds blanche avec pile 9V
    en fouillant un peu le forum j'ai trouvé cela:
    Une led, si on l'alimente directement et sans autre forme de procès à une source de tension continue (pile 9V par exemple) ou à une source de tension alternative (secondaire d'un transformateur 220V / 9V par exemple), a 99% de chances de griller. Le cablage minimal d'une led consiste à lui ajouter une résistance en série afin de limiter le courant qui va la parcourir, tel que le montre le montage ci-dessous, où une led est raccordée à une source de tension continue :
    Sur le schéma qui précède, la valeur de la résistance R1 est donnée à titre indicatif, la tension V n'étant pas spécifiée. En pratique, la valeur de la résistance doit être calculée selon la tension d'alimentation (V) et selon le type de LED, en utilisant la formule R = U / I, dérivée de la célèbre formule U = R x I (U = RI).
    dans mon exemple je suppose que ma tension seras de 9V
    je devrais metre une resistance entre le + de ma pile et la led de resistance R .
    par contre que représente U et I ?
    cela veut aussi dire que je dois brancher mes leds en serie et non pas en // ?
    et donc que chaque "ligne" resistance-Led sera branché au pole + de ma pile pour aller vers la resitance (as t'elle un sens ?) pour repartir vers la longue tige de la led pour repartir vers le pole - ???
    merci de votre aide car je patauge a fond !
  3. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    je continue a me répondre tout seul...
    sur un site internet CO...D j'ai trouvé des leds avec les car suivantes:
    Caractéristiques : courant : 20 mA. Boîtier transparent (3 - 5 mm) ou diffusant (8 - 10 mm). Longueur (avec le corps de la LED) : cathode courte : LED de 3 nm environ 24 mm, LED de 5 nm environ 25 mm. Tension : 3,6 V. Mcd = luminosité.
    si j'ai compris la formule du messages ci dessus, je devrais metre pour chacune d'elle un resistance de 270 ohm
    car (9V-3,6V)/0,02=270
    est ce exact ?
    avec quel fils electriques dois je relier les differents composants ?
    ont ils un sens ?
    peut on souder sur les pattes sans risque ?
    et si je part sur un montage de 4 leds blanches en series sur une pile de 9V, ma pile vas t'elle tenir longtemps...
    re merci de votre aide..(meme si je me fait un fil tout seul pour le moment .. LOL)
  4. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    excuse moi de t'interrompre ... o))
    il serait interessant de grouper les 6 leds en 3 groupes de 2 leds
    chaque groupe sera constitue de 2 leds et une resistance en serie
    les 3 groupes en // sur la batterie 9V
    dans ce cas, le calcule de R devient (9-(2x3.6))/0.02 =90
    avantage: le courant total tire sera 3x20mA= 60mA au lieu de 6x20mA=120mA
    je peux faire un petit schema si necessaire
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par pinx Voir le message
    Oui, mais une source de 6V est mieux adaptée (moins de perte dans la résistance)
    n'importe quoi qui conduisent le courant (fil de cablage)
    ont ils un sens ? oui pour les LEDs
    peut on souder sur les pattes sans risque ? Oui, avec un fer à souder Ad Hoc (40W). Une soudure, c'est 5 secondes pour la faire
    Ca, c'est sur qu'elle va durer longtemps. Je dirais éternellement car les LEDs sont éteintes
    regarde le message #17
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  6. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    euh .... j'avoue que j'ai pas tout compris...
    quand je parle de 4 leds, je parle bien des 4 leds protégée par une resistance !
    comme ça c'est bon ?
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Si c'est de quatre groupes de [1 LED + 1 résistance] C'est bon, mais c'est pas des LEDs en série ....
    Tu as aussi la configuration de Pierre #4
    La durée de vie de la pile, c'est en gros la capacité en AH divisée par le courant consommé. Une pile de 0,5AH avec une charge de 40mA dure dix heures
    Dernière modification par DAUDET78 ; 04/02/2008 à 20h38.
  8. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    merci a tous de vos réponses ...
    pierre, je veux bein un petit croquis si ce n'est pas abusé .
    merci d'avance.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    C'est simple: constitution d'un groupe
    VCC -- LED -- LED -- Resistance -- 0V
    R= (VCC - 2* VF )/ Iled
    PS : [LED -- LED -- Resistance] idem [LED -- Resistance -- LED] idem [Resistance -- LED -- LED ]
  10. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    re
    un chti schema
    ps 90 ohms n'est pas une valeur normalisee; les plus proches sont 82 ou 100 ohms; a mon avis 82 ça ira
    sinon 2 R de 180 en // voir schema
    Images attachées
    • Publicité
  11. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    1 652
    oupppppssss une petite erreur dans le schema: les diodes sont a l'envers !
  12. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    euh derniere petite question a la "con" ...
    si je branche 2 series de 3 leds de 3,6V sur ma pile de 9V ?
    cela veut il dire que je n'ai pas besoin de resistance , et cela fonctioneras t'il ?(en prenant compte que si une led grille, ma ligne cesse de fonctionner bien entendu)
    et autre question concernant le shema, (je t'en remercie au passage)hormis les diodes qui doivent etre dans le bon sens , cela veut il dire que je ne fait partir qu'un seul fil de ma borne + de la pile de 9V et que je fait une derivation ensuite pour chaque "ligne" resistance-Led-led
    ou puis je faire partir 3 fil de la borne de ma pile pour aller sur chaques ligne( a mon avis non, car cela voudrais dire que je delivre 9V a chaque ligne et la ça seras pas bon... mais comme je préfere etre sur ! )
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    J'ai déjà répondu en #5 sur 3 LEDs blanches en série sur 9V
  14. pinx
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    44
    Messages
    384
    juste un grand merci a ceux qui ont participe a ce thread.
    j'ai enfin reussi a rassembler mon courage pour me lancer dans ce bricolage.
    les leds avec les resistances sont branchées, les cables tirés, et tout fonctionne...
    reste plus qu'a finir la boite en carton-plume qui vas autour.
    bonne continuation a tous...
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    C'est sympa (et rare) d'avoir des nouvelles ... et bonne continuation !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. prenom ecrit avec des leds
    Par nico042100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h21
  2. Puis-je faire ca avec des LEDs ?
    Par lilFranz dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 19h15
  3. Aides pour projet avec Leds ?
    Par stephano6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 12h30
  4. Projet montage avec leds
    Par benmax_3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/07/2005, 16h27
  5. Allumer une leds avec une pile de 9v
    Par vincent2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2005, 11h24
