06/02/2008 - 15h17 Petithassane
cathode et anode
Pour moi l'anode est négative, elle "émet" des électrons.
La cathode est positive, elle capte les électrons.
Dans le tube cathodique, le faisceau d'électrons s'appelle aussi rayons cathodiques.
J'y perd mon latin.
Le faisceau d'électrons est émis par la cathode ou par l'anode ?
Poursuivez votre recherche
06/02/2008 - 15h25 gcortex
Re : cathode et anode
Dans un générateur les électrons vont du pole + vers le pole -
mais dans un récepteur, ils vont du - (cathode) au + (anode) -
06/02/2008 - 15h45 gienas
Bonjour Petithassane et tout le groupe  Envoyé par gcortex Dans un générateur les électrons vont du pole + vers le pole - ... Il faut savoir que le sens du courant, a été choisi, à une époque où l'on ignorait qu'il était dû à un déplacement d'électrons. On a choisi "au hasard", et l'on s'est trompé
Du coup, maintenant, il y a deux sens:
1- le sens conventionnel du courant: il va du - au plus dans le générateur, pour bien aller du + au moins en dehors du générateur.
2- le sens électronique, exactement l'inverse de l'autre.  Envoyé par gcortex ... mais dans un récepteur, ils vont du - (cathode) au + (anode) ... Dans le tube cathodique, tout comme toutes les lampes électroniques, la cathode est l'élément générateur des électrons, chargés négativement, et attirés par les potentiels positifs des anodes.
06/02/2008 - 16h00 PA5CAL
Le mot cathode vient du grec kata (= bas) et odos (= chemin) et signifie "l'électrode du bas", car dans la première électrolyse réalisée par Faraday, cette électrode était située en bas.
Il est normal d'en perdre son latin, puisque c'est du grec..
Par convention puis par définition, la cathode est l'électrode par laquelle sort les électrons.
Comme ça vient d'être dit, la cathode est donc le pôle positif des générateurs (piles...) et le pôle négatif des récepteurs (diodes, tubes, ...).
06/02/2008 - 16h09 Petithassane
Je comprend que générateur est la source du courant. Je sais que les électrons se déplacent dans le sens inverse du courant. Que faut-il entendre par récepteur ?
Le circuit extérieur au générateur ?
Mais il me semble que même dans un circuit la cathode est positive. Non ?
06/02/2008 - 16h15 PA5CAL
 Envoyé par Petithassane Que faut-il entendre par récepteur ?
Le circuit extérieur au générateur ? oui  Envoyé par Petithassane Mais il me semble que même dans un circuit la cathode est positive. Non ? Par exemple, dans le cas d'une diode polarisée en direct (état passant), la cathode est négative.
06/02/2008 - 16h22 gienas
 Envoyé par Petithassane ... Que faut-il entendre par récepteur ?
Le circuit extérieur au générateur ? ... Oui, en général, mais pas que et pas forcément
Il y a deux "statuts" possibles pour un dipôle:
1- le générateur, qui impose le sens du courant dans le circuit.
2- le récepteur, qui le subit.
Il existe des conventions de fléchage qui permettent de savoir quel est le statut:
1- courant et tension dans le même sens -> générateur
2- sens opposés -> récepteur
Le sens du courant du générateur a déjà été décrit. Une batterie, a le statut de générateur quand elle alimente un circuit, et celui de récepteur quand on la recharge.  Envoyé par Petithassane ... Mais il me semble que même dans un circuit la cathode est positive. Non ? Non, pas vraiment. C'est en sortie d'un redresseur, que l'on trouve la tension positive sur la cathode. Ton affirmation n'a en fait pas de sens. Je ne la comprends pas.
Dans une diode passante, ou une LED, qui est aussi une diode, on relève une tension positive sur l'anode et négative sur la cathode.
Edit: grillé par PA5CAL. Suis trop bavard
Dernière modification par gienas ; 06/02/2008 à 16h29.
06/02/2008 - 16h38 Petithassane
Si je prend un générateur de courant très haute tension, THT si je ne me trompe pas, et puis un tube cathodique. Comment dois-je les relier ?
Si je relie la borne + du générateur, la cathode, a une électrode du tube celle-ci devient cathode elle aussi. non ?
06/02/2008 - 16h43 PA5CAL
Sur un tube cathodique, la cathode est située du côté du canon à électrons, et l'anode est située du côté écran. C'est par convention qu'on nomme les électrodes ainsi (voir plus haut: cathode=source d'électrons).
Pour que le tube produise des images (i.e. qu'il soit le siège d'une circulation d'électrons du canon vers l'écran), la cathode du tube doit être reliée au pôle négatif de la THT, et l'anode à son pôle positif.
Comme il ne s'agit que d'une convention, il n'y a pas à chercher plus loin ni à se torturer l'esprit. C'est comme ça, point barre.
Dernière modification par PA5CAL ; 06/02/2008 à 16h47.
06/02/2008 - 16h59 Petithassane
Merci de cette précision.
Je retiens que par convention, les électroniciens relient la cathode de la THT, à l'anode du tube cathodique et vis versa.
OK?
06/02/2008 - 17h43 PA5CAL
Il me semble qu'on réserve plutôt le terme de cathode pour les composants électrolytiques (piles, bains) ou électroniques (tubes, lampes) et par extension à quelques semi-conducteurs qui les ont remplacés (diodes Si).
Je n'ai jamais entendu parler de cathode en ce qui concerne les alimentations THT, mais toujours de borne ou de pôle positif. Au moins peut-être par soucis de clarté.
06/02/2008 - 17h49 gienas
 Envoyé par Petithassane ... Je retiens que par convention, les électroniciens relient la cathode de la THT, à l'anode du tube cathodique et vis versa ... Je ne comprends pas ce que tu (sous) entends par là
La THT (dangereuse), présente deux bornes: un + et un -.
Le tube cathodique présente plusieurs broches, dont des cathodes (3 dans les tubes couleur), des Wehenelts (ou grilles de commande), quelques écrans (encore des grilles), et l'anode de post accélération.
La cathode est proche du zéro.
Le Wehenelt plus négatif,. C'est la ddp entre cathode et Wehenelt qui détermine la brillance/l'intensité du spot.
Les écrans sont bien positifs.
L'anode est au +THT.
Ce sont là les seules conventions qui tiennent.
