  • Login:
+ Répondre à la discussion
Questions sur les émetteurs/récepteurs IR
  1. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Salut à tous !
    Voilà j'ai plusieurs questions à propos des émetteurs/récepteurs IR et des circuits électriques qui pourraient les exploiter :
    - Quelle caractéristique de l'émetteur IR détermine la force du signal envoyé, ou plus simplement la brillance de sa lumière ?
    - Tous les récepteurs IR sont ils compatibles avec tous les émetteurs IR ?
    - Comment créer un circuit qui fasse en sorte que dès qu'un signal infrarouge est détecté, le courant passe ? Existe-t-il des interrupteur IR ?
    Merci d'avance !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Re : Questions sur les émetteurs/récepteurs IR
    Citation Envoyé par lostein Voir le message
    Essentiellement sa puissance d'émission (fonction de la puissance électrique absorbée et du rendement lumineux du composant) et l'angle de dispersion du faisceau (i.e. sa focalisation).
    Non.
    D'une part, la longueur d'onde utilisée a une grande importance. Le spectre de la lumière émise doit recouvrir le plus possible le spectre auquel le récepteur est sensible.
    D'autre part, les transmissions IR étant souvent modulées ou encodées (cas des télécommandes RC5 des téléviseurs, par exemple), les circuits gérant les signaux à l'émission et à la réception doivent être compatibles.
    Un capteur IR (une photodiode ou un phototransistor, par exemple) suivi d'un comparateur peut fournir un signal tout-ou-rien. Dans le cas d'un signal optique modulé, un filtre passe-bande et un détecteur peuvent être insérés avant le comparateur. Le signal de sortie tout-ou-rien peut ensuite être utilisé pour commander un relais.
    Oui. Les systèmes IR de télécommande centralisée des portes sur les voitures en sont un exemple.
  3. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Merci beaucoup PA5CAL.
    En cherchant sur Conrad, je trouve ceci.
    Est-ce que ça correspond à ce que tu m'indiques ?
    Je suis un néophyte, et dans cette phrase, beaucoup de termes m'échappent complètement
    Par exemple, qu'est-ce qu'un signal optique modulé ou un filtre passe-bande ?
  4. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Ah et est-ce que ceci pourrait me servir à quelque chose ?
  5. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    la série TSOP 17xx (ex: Tsop 1736) facilite la tâche..
  6. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Quoi ça ?
    Et comment je fais pour m'en servir comme interrupteur infrarouge ?
    À quoi servent les trois bornes d'ailleurs ?
    • Publicité
  7. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    C’est une petite merveille qui renferme tout ce dont t’a parlé PA5CAL , post#2.
    tu peux chercher son datasheet sur le même site.
    Dernière modification par maxitec ; 06/02/2008 à 19h18.
  8. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Oui mais ça ne répond pas à ma question ^^.
    Comment je fais pour l'utiliser ?
    En gros comment je fais pour le placer disons dans un circuit avec un moteur, et dès qu'il reçoit un signal IR le moteur se met en marche, dès qu'il en reçoit un autre le moteur s'arrête ?
    Mieux : est-ce qu'il y aurait un moyen d'établir une mise en place progressive du courant, genre il passe de 0 à 100% en une seconde ?
  9. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Qu'est-ce que c'est le datasheet ?
  10. lostein
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    8
    Ah et c'est quoi la différence entre une diode réceptrice infrarouge et un phototransistor ?
    Et c'est quoi un démodulateur ?
    • Publicité
  11. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    les réponses à tes questions sont peut être ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread149247.html
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transceivers (émetteurs-récepteurs) RF pas chers
    Par Xion345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 17h32
  2. Les recepteurs
    Par La science vaut tout! dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 07h28
  3. les emetteurs
    Par pokxare dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 17h17
  4. emetteurs-recepteurs et ondes
    Par Watashi dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2005, 21h04
  5. [Biologie Moléculaire] Récepteurs NMDA
    Par ifnie dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2003, 01h01
