Pin 3 à 1 : 10Ω, 22η peut pas faire de mal : ça filtre les surtensions et protège le IC et réduit l’émission électromagnétique.
Pin 6 du boîtier multiwatt, le ‘Enable’ (permettre en anglais) laisse la PWM aller au moteur à l’état haut et laisse le moteur déconnecté à l’état bas; avec la PWM avec un rapport cyclique ½, le moteur est freiné puis bloqué, électriquement, ses fils sont alors reliés; avec Enable, le L6203 disparaît électriquement, comme si le moteur n’était pas branché. Si tu as des moments où tu peux/dois laisser la moteur libre, pour permettre un opérateur le tourner à la main par exemple, tu peux te servir de cette entrée.
男人不坏,女人不爱
19/02/2008 - 21h07
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Re : Aide fonctionement du L6203
De même, sur la figure 17 du datasheet page 12, il y a deux diodes BYW98 branchées entre la masse et les bornes du moteur. Elles servent à quelque chose ?
19/02/2008 - 22h50
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
Affirmatif Snyfir, ces diodes sont des protections; les capas pin 2 et 9 doivent aussi avoir leur utilité.
Les explications que je donnais concernaient la PWM d’une façon générale et je ne connais pas le L6203 en particulier. Les Datasheets sont en général crédible et peuvent être pompés tel quel au départ, ce qui n’interdit pas de broder autour.
Dans la figure 17 il n’y a pas de protection par le sens, ils laissent à l’utilisateur le soin de savoir si le moteur risque de se faire bloquer, ou si une charge excessive est signe d’un danger…
Également, le Enable doit réduire de beaucoup la puissance consommée mais laisse le moteur en roue libre, il est d’ailleurs possible de l’utiliser à la fois comme roue libre et sécurité avec le Sens et un Ou câblé au niveau du Enable.
男人不坏,女人不爱
20/02/2008 - 16h17
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Merci pour les réponsses.
Pour la diode BYW98 est ce que je peux la remplacer par une diode 1N4148 ?
20/02/2008 - 17h17
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
La BYW est une diode ‘fast recovery’ 200V 3A; selon toi, peut-elle être remplacée par une 1N4148 (100V 450mA)?
Une 1N4002 (100V 1A) devrait faire l'affaire vu que tu as un petit moteur sous 12V; vérifie quand même qu'elles ne chauffent pas ou ne brûlent pas.
男人不坏,女人不爱
20/02/2008 - 18h42
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Envoyé par louloute/Qc
Devrait marcher. Le pot permet de régler la limite de courant de 1A à 11A.
Je ne comprend pas le rôle de chaque résistance et leur placement. Exist'il des cours dessus. Est-ce que sa ne serai pas plus simple de prendre le L6506 ?
20/02/2008 - 21h04
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Bonjour, je pense avoir compris le fonctionnement du L6506. J'ai réalisé un schéma qui permettrai de ce brancher sur 2 L6203. Le potentiomètre permettrais de régler la tension max de 0 à 10 Ampaire.
Je voudrais savoir si il est juste ?
Merci d'avance.
20/02/2008 - 21h29
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
Bonsoir Snyfir,
Le L6506 est un contrôleur de moteur pas à pas (stepper) qui a effectivement un circuit interne de protection pour surcharge du moteur.
Si tu y tiens, il doit être possible de s’en servir en ne prenant que la partie protection pour agir sur l’Enable du L6205.
男人不坏,女人不爱
20/02/2008 - 21h33
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Et est ce que le principe de mon schéma à l'aire juste ?
20/02/2008 - 21h42
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
Non, tu as bien mis une 0,5Ω en sens, mais il y a une 4k7 qui sort de je ne sais où et à laquelle tu sembles tenir; la comparaison doit être un peu plus élaborée, sinon le point sur ton potar va être entre le zéro et le vraiment pas bien plus, tu n’as pas besoin de deux comparaisons vu que le L6203 n’a qu’un sens; Tu n’as pas besoin d’oscillateur ni de synchro et je crois qu’il te faut inverser une des sorties vers les moteurs pour retourner au Enable.
As-tu positivement besoin d,une protection de surcharge, un fusible ne peut-il pas suffire?
Si oui, la partie que tu prendrais de 6506 est seulement un AOP; il me semble plus simple de mettre comme prévu un simple AOP et ton L6203 sans ajouter un 6506.
男人不坏,女人不爱
20/02/2008 - 21h52
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Merci pour tes réponses.
J'ai refais un schéma, avec un comparateur qui semble plus simple.
Si je comprend bien, vu que j'ai mi une résistance de 0,5home et que je ne veux pas dépasser 10Ampère car cela signifierai que mon moteur c'est bloqué. Je fais :
U=RI
U=0,5*10=5V
Des que j'obtiens du 5volte à mon comparateur j'ai donc dépassé les 10Ampères et donc mon comparateur renvoi du 0V qui coupe le moteur. C'est bien sa ?
21/02/2008 - 03h01
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
Le LM339 est un bon choix.
Une résistance pour les sens de l’ordre de 0,01Ω est suffisante, à 10A ça donne 0,1V. Donc il faut mettre 0,1V à l’entrée non inverseuse par un pont de résistances.
La sortie du 339 est à collecteur ouvert, donc il lui faut par sécurité une ‘pullup’ à 5V avant d’aller au Enable du L6203 (à moins que le Enable soit réellement fait comme un entrée TTL, c’est à dire qu’à vide elle soit déjà à 5V, mais une pullup (10k) est de toute façon préférable) .
Rien ne t’empêche d’alimenter le 339 en 0V et +12V.
男人不坏,女人不爱
21/02/2008 - 07h34
snyfir
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
136
Pourquoi il est préférable de mettre une résistance de 0.1Home plutot que ma résistance de 1home ? Cela m'évite de mettre des résistance a mon entré non inverseuse.
Petite question à part : Si je mais un fusible de 10A au debut de l'limantation de ma carte électronique, et que je remais ma résistance seul de 1home au sense. Si le moteur se bloque, le fusible lachera se qui ferais une protection plus simple non ?
21/02/2008 - 12h31
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 141
Bonjour Snyfir,
La résistance du sens est en réalité en série avec le moteur. Plus grande est sa valeur, plus elle dissipe, moins le moteur n’a de jus.
Oui! C’est ce que je suggère depuis un moment quand je parle de fusible. Un bon vieux 10A dans le 12V et plus de migraine!
