Soit un réseau de 12 résistances groupées selon le schéma :
(voir pièce jointe)
Je cherche une méthode pratique pour calculer :
1°) La résistance équivalente entre le point A pris en référence et chaque autre point du réseau de B à G (la ligne M fait partie du réseau, mais elle est "flottante").
2°) La résistance équivalente entre chaque point de A à G et la ligne commune M.
BUT: Connaissant les valeurs ci-dessus calculées, il est possible de calculer le facteur d'atténuation que subit une tension U appliquée à l'entrée de A et M et dont on récupère une fraction de plus en plus faible en allant de B vers G, et en mesurant cette tension entre chaque point considéré et la ligne M.
Je peux mesurer les résistances équivalentes calculées, mais je n’ai réussi qu’à calculer pour la première maille ABCM en l’isolant du reste.
Les valeurs trouvées en B et C sont vérifiées par les mesures.
Mais dès que je veux y associer une cellule suivante, je n’arrive plus à calculer.
Il faut que tu commences par calculer la résistance équivalente à R11 en série avec R12 comme elles sont en série ça fait Réq1= R11+R12, après tu calcules la Réq2 entre F et M en parallèle ça fait Réq2=1/(1/R10 +1/Réq1) etc... et tu remontes progressivement.
Je pense que ça devrait pas mal t'aider et si vraiment tu n'y arrives pas je chercherai une autre méthode pour t'expliquer.
Par contre soit très méthodique parce que même si c'est pas très compliqué en théorie, il y a bcp de calculs et si tu fais une erreur au départ, tout sera faux après.
Bon courage, tu vas y arriver...
Tout à fait pour ce calcul, (classique), on utilise le théorème de thévenin.
Tu calcules entres B et M, tu as une valeur de Rbm.
Tu calcules entre C et M en plaçant entre B et M la résistance équivalente Rbm. et ainsi de suite.
En plus dans ce montage il doit y avoir une relation entre les résistances non?
Du genre R ; 2R
Le calcul devient répétitif et pas si difficile.
04/12/2004 - 13h30
aryg
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
6
Re : Comment calculer? bis
Merci à tous,
J'ai fais mes calculs et je les ai comparé avec des mesures effectuées et les résultats sont concordants.
Encore Merci!
