Précédent Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/12/2004, 08h52 Message #1 de cette discussion
Post 74245N : lecture du schéma
Je poste ce message car j'ai un petit soucis avec un programmateur pour microprocesseur ATMEL 90S2313. J'ai récupéré les plans mais il y a 1 détail que je ne comprend pas au niveau du composant 74245N.
Le schéma se trouve à cette adresse : schéma
Au niveau du dit composant, je ne comprend pas ce que signifie :
[AB] EN23
[BA] EN13
G3
ainsi que le "1" et le "2" ayant des triangles de chaque côté.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci d'avance.
quezaco est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 05/12/2004, 09h53 Message #2 de cette discussion
Re : 74245N : lecture du schéma
salut,
il s'agit d'un symbole normalisé. Pour simplifier, la patte enable (EN) n'est valide que si G est active, donc à l'état bas.
La patte 1 (EN) permet de choisir la sens de passage des informations:
*de droite à gauche (EN2) et il faudra mettre un état haut sur la patte 1
*de gauche à droite (EN1) et il faudra mettre un état bas sur la patte 1
Jack est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 05/12/2004, 09h56 Message #3 de cette discussion
BOnjour,
Tes entrées EN sont des entrées de commande. Ces entrées commandent la direction.
EN = Enable = autorisation
EN 2 valide les entrées appelées 2
EN 1 valide les entrées appelées 1
Le triangle à coté de 1 et 2 (du coté fil) représente une sortie 3 états, il me semble.
L'entée G est l'entrée de commande de l'ensemble du boitier, c'est lui qui "isole" le boitier du reste du montage en mettant tout en haute impédance.
L'entrée G est aussi une entrée de validation
Catrix est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 06/12/2004, 22h31 Message #4 de cette discussion
Merci Jack et Catrix pour vos réponses.
Je pense maintenant avoir bien compris ce que représente le schéma théorique.
Cependant, une autre question me vient à l'esprit. Au niveau des pattes du composant, comment se font les branchements??
Doit je comprendre que les pattes n° 1, 2, 18 et 19 sont reliées à plusieurs branches du circuit?
En fait, je suis face à mon composant à 20 pattes et je suis un peu perdu pour faire les connexions physiques.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
Vieux 06/12/2004, 23h08 Message #5 de cette discussion
Citation:
non, c'est une représentation symbolique. Ca donne l'impression d'être compliqué, mais quand on sait la décoder, ça permet de connaître le fonctionnement du circuit sans l'aide la doc, du moins au niveau fonctionnel.
Alors, n'aies pas peur et considère ces pattes comme des pattes comme les autres.
Vieux 07/12/2004, 19h18 Message #6 de cette discussion
Merci beaucoup Jack pour ton aide.
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
schema, lecture, 74245n
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
08/11 15:51 - Exploiter les forêts sans trop affecter les amphibiens
08/11 14:02 - La vie chaotique de HR 8799, vue par Spitzer
08/11 11:59 - Iter : des noix de coco pour le réacteur à fusion thermonucléaire
08/11 11:25 - Dossier : la domotique envahit la maison !
08/11 10:01 - Les quasi-cristaux continuent de fasciner les physiciens
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
