05/12/2004 - 11h42 Jullius
Rhéostat et résistance variable
Voici ma question je n'arrive pas à saisir la différence entre un rhéostat (permettant de modifier l'intensité du courant dans un circuit) et un résitor variable (qui me parais il fait la même chose) ?
Mais il ya deux symboles.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point merci.
05/12/2004 - 19h14 PapaBravo
Re : Rhéostat et résistance variable
Resistances variables ou réostats ?
On parle plutôt de réostats lorsqu'il y a besoin de dissiper des WATTS et ils sont généralement prévus pour chauffer .
Les résistances variables ou "potentiometres" sont destinés pour les faibles puissances ou faire varier des tensions sous faible courant
07/12/2004 - 14h54 chrichri51
Les rhéostats sont plutôt utilisés en électrotechnique pour vaire varier la vitesse d'un moteur par exemple.
Les potentiomètres sont plus utilisés en électronique.
Soit tu l'utilises en diviseur de tension soit en résistor variable.
Ca dépend de ton application
