Bonjour, voilà je dois préparer un petit travail de réalisation sur un amplificateur en classe B. Cependant, il y a deux questions auxquelles je n'arrive pas a répondre.
1°) Calculer le courant de base maximum Ibm des transistors. Enoncer clairement le problème qui découle de la valeur de Ibm et proposer une solution.
2°) Calculer les résistances R4 et R5 pour que la tension a leur bornes soit de l'ordre du volt maximum.
PS: on utilise les transistors complémentaires BD233/BD234 et comme ampli-op un TL081.
Comment dimensionne t-on les condensateurs de découplages C3 ET C4 des alimentations ?
Merci par avance pour votre aide.
Le sujet et cahier des charges et ci-joint...
Bon ben j'ai bien cherché, j'ai reussi enfin selon moi a calculer Ibmax = 20.5 mA en calculant tout d'abord Icmax grâce a RL et Pumax. J'ai ensuite regarder la datasheet du bd233 pour voir le hfe correspondant a cette valeur de Ic (Hfe=60 pour Ic = 1.23 A)
Mais le probleme, dans ce cas, quel est t-il ? La valeur de Ibmax est trop grande pour l'ampli op ? Quelle serait donc la solution.
PS: j'ai aussi calculé R4 et R5 de l'ordre de 0.8 ohms donc normalisée par défaut.
Merci pour votre aide si quelqu'un peut m'aider pour mon problème ...
Winphoenix @+
02/03/2008 - 18h52
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
Re : Amplificateur en classe B
Personne pour une petit aide SVP Merci ...
02/03/2008 - 19h09
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Le courant de sortie n'est pas de 1,25A .....La valeur que tu as calculée, c'est la tension efficace divisée par la charge. Mais le transistor doit fournir le courant crête. donc c'est 1,25*1,4142=1,77A .....
R4 et R5 sont inutiles
et le TL081 est inutilisable dans cette application car il va devoir fournir 30 mA avec une tension de sortie de +-(13,8+0,6) et sans mettre R4 et R5 !
Le TLO81 ( alimenté en +15/-15) ne peut sortir que +-12V sur une charge de 10K et il est hors de question de l'alimenter avec des tensions supérieures
PS: Exercice à la plouck ......... je sens que ton fichu prof voulait te faire mettre des Darlingtons .... Mais il n'y a pas assez de tension en sortie. La solution : un montage en Pont avec un TL082 et quatre Darlingtons.
Dernière modification par DAUDET78 ; 02/03/2008 à 19h12.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
02/03/2008 - 19h21
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
Merci pour ta réponse DAUDET78, cependant, les profs nous donne en début d'année un cahier des composants disponibles en magasin et il ne dispose que de TL081, donc obligé d'utiliser ce modèle, de plus les resistances R4 et R5 sont imposées dans mon sujet de réalisation, elles servent d'après l'énoncé à stabiliser le point de repos par contre réaction. Est tu sur qu'il n'y a pas d'autres alternatives pour réaliser ce montage comme il le demande, surtout qu'il me demande de proposer une solution pour régler le probleme du courant Ibm.
En tout cas merci de prendre un peu de ton temps pour m'aider.
Winphoenix @+
R4 et R5 servent à RIEN. Je persistes et signes. Il n'y a pas de courant de repos! Pourquoi veux tu le stabiliser?
Cet ampli ne peux sortir une tension crête supérieure à (12V-0,6)= 11,4V . Donc une tension efficaces de 11,4V/1,4142= 8Veff . Donc, sur 8 ohms, 8*8/8=8W C'est mathématique et non négociable
1/ Pour sortir 12W, il faut un montage en pont avec deux TL081
2/ Pour augmenter le courant de sortie de l'amplOP, il faut utiliser un montage Darlington
Donc, retourne négocier tes Watts .....
02/03/2008 - 21h03
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
Dans le magasin je viens de voir qu'on dispose d'OTA type CA3080, serait-ce la solution miracle ?
02/03/2008 - 21h25
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
Oups mauvaise idée, sinon le montage en "pont" que vous préconisez, sa ressemble a quoi je vois pas trop, ainsi que l'association avec le darlington?
02/03/2008 - 21h30
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Pas mieux, un ampli alimenté en +15/-15V ne donnera jamais +14/-14V en sortie ....
02/03/2008 - 21h32
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
ya pa bocou dexemple de montage en pont sur google ...
03/03/2008 - 18h06
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
Oui merci j'avais justement vu ce site, mais je comprend pas trop le fonctionnement du systeme, c'est un genre de push pull avec des ampli op, l'un amplifie l'alternance positive, l'autre l'alternance négative, mais j'avoue que j'arrive mal à appliquer le schema du site dans mon montage avec en plus les darlington (pk pas un émetteur commun tout simple, obligé d'avoir du hfe^2 ???)
MERci pour votre aide
03/03/2008 - 18h14
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 769
Non, les deux amplificateurs sont déphasés de 180°
Il faut 30mA pour attaquer la base des transistors. L'ampliOP peut sortir 2mA.
A toi de trouver la solution (il y en a deux, une bonne .... et une moins bonne)
04/03/2008 - 03h45
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Québec
Messages
4 143
Bonne nuit à Daudet et Winphoenix; icitte ça travaille fort!
Un schéma d'ampli vu dans la littérature et qui m’a toujours paru très cute, sauf pour l’impédance de sorte, et c’est encore à voir.
Si j’ai un peu de temps, j’aimerais bien essayer.
男人不坏,女人不爱
04/03/2008 - 15h50
winphoenix
Date d'inscription
août 2004
Âge
25
Messages
80
très "cute" ??? ca veut dire quoi ? En tout cas merci pour ce petit schéma, j'avais pensé à mettre ces deux resistances de la base aux alimentations, mais servent a tiré le courant dont on a besoin ?? Si j'ai mal compris leur fonction, a quoi servent elles alors ? Sinon pour l'AO a transconductance d'après la datasheet, il pourrait délivré 13.5 V en positif et 14.5V en négatif (ce serait déja un peu mieux mais pourquoi une telle asymétrie ?)
Merci par avance
PS: Montage en pont, on a jamais vu cela en cours, donc cela est peu probable qu'il me demande de trouver sa, de plus je comprends mal le fonctionnement.
