  • Login:
+ Répondre à la discussion
Equivalence Triac (T405 600T)
  1. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    Je dois remplacer un triac (T405 600T)
    d'apres ce que j'ai lu sur le forum caracteristque & sur
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...T405-600T.html
    - gachette 5mA
    - tension max 600 V (mais je suis sous 220V)
    Comme j'ai du mal à lire les fiches tres techniques :
    Est ce que je peux le remplacer :
    - par un triac BTA 12.600BS ? lien :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TA12-600B.html
    (((((pour infos j'ai un autre BTA 08 400, mais si j'ai bien lu :
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TA08-400S.html
    > la gachette est a 10mA, donc ca va pas...))))))
    merci d'avance...
    • Publicité
  2. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Re : Equivalence Triac (T405 600T)
    tu peux remplacer T405-600T par TA12-600 (mais l'inverse n'est pas possible pour tous les cas).
  3. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    ok merci..
  4. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    la partie métallique du triac n'est pas isolée (reliée à A2).
  5. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    Au fait c'est un triac TA12-600B,
    Le "B" indique sur la fiche 50mA (Est ce que c'est l'intensité maxi?) ou le sueil de declenchement?
    car le T405 600T a un seuil de declenchement à 5mA et comme je peux pas me permettre de griller la carte de commande... j'aimerais surtout ne pas me tromper...
    Merci pour la precision..
    • Publicité
  6. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    le TA12-600 est un triac de 12 Ampères/600V.
    Dernière modification par maxitec ; 04/03/2008 à 10h12.
  7. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    C'est sur une platine electronique de commande verrou serrure sur un lave linge. > je doit remplacer le T405 600T (grillé et comme j'en trouve pas)
    Mais j'ai trouvé chez moi un TA12-600V... alors si il correspond...
    > Sachant que j'ai lu que la carte etait tres sensible au courant de commande, et donc il faut une gachette a 5mA....
    Merci & A+
  8. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    Bien sur , il faut lire TA12 600B (et pas 600V)
  9. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    D'abord c'est un triac BTA 12-600 (pas TA 12-600V) et je trouve qu'il peut remplacer, sans problème, un triac T405-600T.
  10. ESMGM
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    46
    Ouais, vous avez raison , c'est un BTA 12 600B
    Du coup, ma question est que sur la fiche technique de BTA12600B,
    sur la fiche technique Page 2, on a (standard 4 quadrants) pour ce modele en IGT : 50mA
    C'est 50mA correspond à quoi? c'est le seuil de declenchement ou l'intensité maximale?
  11. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    BTA 12 – 600 WT : triac de même sensibilité (Igt ) que le tien (T405-600T).
    Tu as la doc. tu peux faire la comparaison (Boîtier, courent de charge max, tension , courent gâchette...).
    Dernière modification par maxitec ; 04/03/2008 à 15h40.
  12. papia
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    53
    Messages
    12
    slt a tous et merci de ce forum
    j'ai remplace le triac T405 600T de mon lave linge par un BT 139 -600E et tout a l'air de fonctionner j'i fait 3 machines sans prob
    pourvu que ca dure
  13. gabriel63
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    49
    Messages
    1
    Bonjour Papia,
    Alors 6 mois après, le triac BT 139 -600E a t il remplacé sans problème le Triac T405 600T .
    J'ai le même soucis avec mon lave linge brandt BB60.
    salutations
  14. MSAS
    Date d'inscription
    août 2009
    Âge
    41
    Messages
    1
    Merci à tous pour cette discussion trés intéressente. J'avais un problème simulaire sur mon lave linge Brandt BB60 et je me suis inspiré de cette discussion pour le dépanner. Je n'ai pas trouvé le T405 600T ni le BT139 600E mais j'ai trouvé un BT137 600E que j'ai utilisé (aprés comparaison des fiches techniques) et la machine a recommencé à fonctionner.
    Salutations.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. equivalence triac
    Par thermostater dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h45
  2. [Blanc] Triac TAG8730
    Par rollover68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 21h37
  3. triac
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  4. Triac
    Par gville dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par aabdoos dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
