piece a souder
piece a souder
    sevynaej
    piece a souder
    je voudrais savoir quelle temperature utilise sur mon fer a souder pour souder un ic ba7815fm dans mon ps2 et ou je me guide quand je regarde un datasheeth de la piece a souder pour ne pas la bruler et il y a tu un moyen que je puisse mettre quelque chose sur la piece pour dissiper la chaleur comme radiateur exemple. merci a tous pour votre bon travail sur se forum que j'adors
    Bigonoff
    Re : piece a souder
    Salut
    La t° va dépendre surtout de la dissipation et des freins thermiques, et donc par exemple du diamètre et de la longueur de ta panne, ainsi que de la masse métallique du composant à souder.
    En général, on travaille souvent entre 350 et 400°C.
    Pour ne pas brûler, il faut souder rapidement, de préférence une pin sur deux, et en ménageant un temps de refroidissement entre deux soudures.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  1. Souder de la fonte
    Par chris111 dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 17/10/2009, 22h41
  2. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
  3. fer a souder
    Par invite6385db53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 00h27
  4. Piece par piece ou tout pret
    Par Dekriss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2006, 20h13
  5. fer a souder thermorégulé ou fer à souder normal?
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 22h46
