problème programmteur PIC18F452
    invite9f1df75e
    Bonjour a tous (et toutes), j'ai recemment acheté plusieurs PIC18F452 dans le but de réaliser des transferts de données sur une carte SD. Pour compiler, j'utilise mikroC qui ne me pose aucun soucis. Pour programmer je me sert d'ICprog et d'un programmateur que j'ai moi meme réalisé. Le problème c'est que lors du transfert du fichier HEX sous Icprog j'ai une erreur "echec à l'adresse 0000h....". Mon programmateur est pourtant très simple, un cable et adaptateur DB9 (3 fils connectés seulement: Rx, Tx, et la masse), un max232 avec ses 4 condos, mon 18f452 alimenté en 0V, +5V (avec MCLR au +5V) et un quartz de 4MHz + ses 2 condos de quelque picos. J'envoi et reçoi les données du max232 par l'intermediaire des borche Rx et Tx du PIC. Voila j'ai essayé dêtre la plus précise possible( dsl si c'etait un peu long) et je voudrai savoir si mon montage est suffisant pour programmer les pic18f452 (vierge), si il y a des paramétres a modifier sous Icprog ou bien si vous avez d'autre solution pour programmer ce genre de PIC. Je suis vraiment bloquée donc je suis ouverte à toutes propositions, merci d'avance... bisou
    BastienBastien
    Re : problème programmteur PIC18F452
    Est-ce que ton programmateur fonctionne ? Je veux dire, est-ce que tu l'a déjà utilisé avec succès ?
    invite9f1df75e
    non mon programmteur ne fonctionne pas, j'ai essayé de le tester avec les pic18f452 et les 16f874 mais rien n'est programmé. J'ai un programmateur pour pic16F que j'ai acheté et qui lui fonctionne avec Icprog mais je n'ai jamais rien reussi a programmer avec celui que j'ai réalisé
    cherwam07
    Ca me semble normal que ton programmateur ne programme rien.
    Un PIC vierge ne se programme pas par TX et RX mais par RB6/RB7, plus une tension de 12/13 volts sur MCLR.
    Le montage que tu as fait semble être un montage de bootloader = Un petit bout de code présent dans le PIC recoit des données sur RX et les inscrit dans la mémoire programme.
    invite9f1df75e
    Ok merci, il me semblait effectivement qu'il y avait une difference entre pic vierge et pic non vierge. Donc si j'ai bien compris en reliant mon max232 sur rb6 et rb7 au lieu de tx et rx et mettant une tension plus elevée sur mclr ça doit fonctionner? En tout cas merci pour ta réponse c'est super gentil. Gros bisous
    cherwam07
    C'est à confirmer mais je ne suis pas sur que ca marchera :
    IcProg et les autres logiciels de programmation controlent en permanence que ce qu'ils envoient arrive bien jusqu'à la platine.
    Donc les programmateurs on en genre de retour qui recopie TX sur RX.
    Tu dis que tu as un programmateur de 16F.....pourquoi tu ne t'en sers pas ?
    invite9f1df75e
    mon programmateur ne programme que les pic 16f et non les 18f que je veux programmer
    invite9f1df75e
    Je reposte un message juste pour vous remercier de votre aide et pour vous dire que c'est bon, j'arrive a programmer mes 18f452. J'ai trouvé un schema sur le site suivant: http://www.brodeurelectronique.com/i...-programmateur . Personnellement je n'utilise pas le 74HC04 qui permet d'inverser les données (data_in, data_out et clock) mais dans winpic800 je coche les case "inverser" pour ces 3 signaux. De plus comme il est expliqué sur le site on peux programmer toute sorte de pics (16f, 18f ...)En tout cas cela fonctionne parfaitement. Encore merci et si défois vous avez un problème sur le montage, n'hesitez pas, peut etre que je pourrai vous aider....
    a +
    biz
  1. PWM sur Pic18f452 en C
    Par invite2a7ab739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 18h51
  2. pic18F452
    Par jltthierry dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 13h35
  3. PIC18F452 vers 16f628
    Par dreamstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 17h37
  4. Pic18f452
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 23h10
  5. Can Pic18f452
    Par invite9f8cba25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h17
