  • Login:
+ Répondre à la discussion
I2C .. c'est reparti ...
  1. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Voilà, c'est reparti pour une tournée de déboggage d'I2C ! Par ici les bierres !
    Bon, plus sérieusement, j'ai pas cherché à me compliquer la vie, j'ai fait un copié/collé du code de bigonoff ( cf part 2 )
    Lorsque je simule, je look le registre PORTC ( les bits 3 et 4 pour SDA et SCL ).
    La séquence I2C commence par un START ( ça vous surprend hein ! ).
    Je devrais donc voir bouger les bits 3 et 4 du port C, mais il n'en est rien.
    Une chose que je trouve un peu étrange, c'est que bigonoff nous indique de mettre TRISC 3,4 en entrée ( BSF TRISC,3 ; BSF TRISC,4 ).
    Hors, en tant que master, ça devrait être des sorties non ? Sur ce point, j'ai regardé la doc car en général ils disent comment initialiser un module, mais là, rien .
    Donc en fait, mon VRAI problème, c'est que je ne sais pas comment débogger ça ... quel registre regarder ? quand ? etc ...
    Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas !
    PS : pour l'instant je suis encore en simulation, j'ai appris par expérience qu'il était strictement inutile de tenter en réel tant que la simu ne fonctionnait pas
    Edit : PIC16F882 pour les curieux .. mais je pense pas que ça soit utile ici ^^
    • Publicité
  2. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Re : I2C .. c'est reparti ...
    Bon, après réflexion, je commence à me demander si l'I2C est simulable ...
    Je m'explique :
    On a RC3 et RC4 en inputs, donc par conséquent, générer un start bit ( passage de 1 à 0 ) devient difficile, d'autant plus que, si on met dans les stimuli RC3 et RC4 à 1, le simulateur ***pourrait*** ne pas les mettre à 0 à cause du fait que non-seulement RC3 et RC4 sont configuré en entrée, et en plus parceque dans les stimuli, on ne peut pas expliciter le fait qu'on met RC3 et RC4 à 1 via une résistance de pull-up ...
    Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans ce message, donc dites-moi ce que vous en pensez .. peut-être que je fais fausse-route
    Donc en gros, soit le simulateur n'est pas suffisament bien développé pour pouvoir simuler l'I2C, soit il y a un réel problème dans mon programme.
  3. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 201
    I2C soft ou Hard???
    David.
  4. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    I2C hard .
    On m'a dit sur le forum de microchip, que c'était en effet pas simulable.
    Bref, me voici maintenant dans le monde réel , toujours autant semé d'embuches
    Alors voilà, donc mon PIC16F882 en master, et un capteur de température, le TCN75A.
    Problème : lors de la configuration du TCN75A, je reçoit le 1ier ACK, mais pas le 2ième ...
    Code:
        CALL    I2C_start
        CALL    I2C_address_W
        CALL    I2C_check; <- first ACK sent by slave, and seems to be received
        MOVLW    TCN75A_conf_register
        MOVWF    OCTET
        CALL    I2C_send
        CALL    I2C_check; <- second ACK sent by slave, and doesn't seem to be received
    En mode debug dans MPLAB, au bout de X secondes d'attente, je click sur "stop", et le PIC se trouve dans le second I2C_check, en attente du 2nd ACK ...
    Code:
    I2C_check
        CALL    I2C_idle
        bank1
    I2C_check2    BTFSC    SSPCON2,ACKSTAT
        GOTO    I2C_check2
        RETURN
    Il reste dans la boucle "I2C_check2"
    Je comprend pas pourquoi je recevrais le 1ier ack, et pas le 2ième ...
    une idée ?
    PS : résistances de PULL-UP de 1kohm, FSCL environ 100kHz
  5. DavidDB
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    1 201
    A mon avis, tu as simplement une erreur de BANK au vu de ton code...
    Es-tu certain que la variable "OCTET" est accèssible depuis la BANK1???
    C'est normal, car en hardware l'I2C ne travaille que sur la direction du PORT pour émettre (il change simplement l'I/O en sortie/entrée pour emettre sur le bus)
    David.
    • Publicité
  6. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    28
    Messages
    1 177
    Bien vu pour la banque, c'est sans doute ça ( il me semblait bien avoir déjà rencontré exactement le même problème ! )
    Je verrais ça ce week-end , merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pression d'un chargement réparti !
    Par epsilox dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2007, 01h40
  2. Le 18 juin, c'est reparti pour un tour !
    Par VLe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/06/2007, 15h21
  3. Assemblage de l'ISS : c'est enfin reparti !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/09/2006, 20h52
