choisir le bon convertisseur frequence/tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite30488bd9
    je dispose d'un capteur piezo-electrique que j'alimente avec un courant continue de 1mA grace a un generateur de courant. Ensuite, j'amplifie le signal de sortie de mon capteur et c'est ici qu'intervient le convertisseur...Mon capteur est du type MA200A1, quel est selon vous le meilleur convertisseur?
    moi j'avais essayer un montage avec un ne555, mais il est beaucoup trop complexe...
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : choisir le bon convertisseur frequence/tension
    Un capteur piezo ne s'alimente pas en courant? tu as un schéma de ton truc et un lien WEB sur ton capteur?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr khoug,
    Tu as cela:
    http://forums.futura-sciences.com/thread67957.html
    Si " homme vert" dire cela, toi avoir confiançe en "homme vert" !
    Edit: encore "carte vermeil" qui est par là !
    invite30488bd9
    oui j'ai vu ce topic..
    voila le datasheet http://www.digchip.com/datasheets/do...number=MA200A1
    par contre il a une frequence nominal a 200KHZ, ce qui est relativement haut, du coup les convertisseurs sont plus cheres...
    je peux peut etre changer de capteur et utiliser le MA40S5 (voir datasheet)
    sinon j'alimente le capteur avec une alim de 12V et le generateur de courant sert juste a envoyer un courant continue de 1mA necessaire au capteur.
    vous voulez peut etre voir mon schema electrique ?
    invite30488bd9
    desole pour le double poste...
    voici mon schema :
    http://img409.imageshack.us/img409/2347/okst1.jpg
    DAUDET78
    1/ si R4 n'est pas égal à 9K (valeur illisible sur ton schéma), ce n'est pas un générateur de courant constant
    2/ faut que tu m'expliques comment tu fais passer un courant constant dans un truc qui est un isolant parfait !!!!!!! et ce n'est pas utile !
    3/ le NE555 doit être attaqué sur sa pin 2 par une impulsion 1-0-1 plus courte que la durée du monostable (voir l'exemple sur la spécification du NE555)
    4/ utiliser des TL082 à 200KHz, ça marche ...... uniquement sur un mauvais simulateur!
    5/ Un NE555 à 200Khz, c'est vraiment limite! voir un 74HC221
    Alors, ton beau schéma tu le mets à la poubelle et tu recogites
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/03/2008 à 16h47.
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    Oki merci
    1) R4 vaut 8,2K donc c'est ok je pense...
    2)donc le gene de courant inutile ?
    4)TL084 plus aproprie ?
    5)je vai voir pour le 74hc221
    sinon, je peux changer le modele du capteur et prendre celui a 40khz...
    merci pour votre aide , l'electronique n'est pas mon point fort comme vous pouvez le constater
    DAUDET78
    1/ 8,2K et 9K ..... c'est pas la même chose !
    2/ de toutes les façons, c'est inutile
    4/ TL08x, c'est tous les mêmes
    C'est quoi que tu veux faire ? Un débitmétre Doppler je crois? Alors, il ne faut pas transformer la fréquence en tension. Il faut faire un battement entre la fréquence émise et la fréquence reçue. Tu as évalué le décalage de fréquence (ou plutot de phase) que tu obtiens entre les deux? C'est des poils de cul !
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    oui c'est un debitmetre Doppler.
    C'est mon prof qui m'a dit de mettre un convertisseur frequence/tension..il m'avait dit que je pouvais le faire avec une PLL connecter a la sorti du capteur. Vous voulez dire quoi par faire un battement entre la frequence emise et la frequence recu ? Ce n'est pas le transducteur qui fait sa lui meme ?
    Et je n'ai pas evalue le decallage...
    Vous me conseiller d'utiliser quoi a la place des TL08x ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par khoung Voir le message
    Commence par faire le calcul avant de faire un schéma
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    je vais paraitre bête, mais je ne sais pas calculer le decallage de phase...je n'ai toruver que des formules calculant la longueur d'onde...
    DAUDET78
    Demande à ton prof, il devrait savoir ...
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    le probleme est que je suis en stage lol sa le fait pas trop...enfin bon si vous ne me le dites pas je devrai lui demander..
    DAUDET78
    Tu as un maitre de stage? qui est compétent dans le domaine des débitmètres? C'est pas dans une usine de fabrication de spaghetti ? Si c'est le cas, le débitmètre, on l'achète.
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    heu non, je suis en angleterre...et ils ne sont pas compétent en élec, vu que quand je leur ai montré mon schéma, il m'ont que c'était parfait..
    Et sa fai depuis 1 an qu'ils sont sur le projet...et il m'ont refilé ce projet
    invite30488bd9
    OK c'est bon j'ai trouveé comment faire avec un oscilloscope lol...mais on peut le faire par calcul ???
    louloute/Qc
    Pour répondre à ta question sur l’AOP à utiliser, à 200kHz, tous les AOPs tire la langue grave! Alors que pour un transistor, c’est une promenade de santé.
    男人不坏,女人不爱
    invite30488bd9
    oki thanks va pour des transistors x)
    donc ducoup plus besoin de gene de courant et je peux amplifier mon signal avec un transistor ???
    invite30488bd9
    oki je n'ai rien dit sur le transistor shame on me...
    commet on peut realiser un battement de frequence entre celle emise et celle recu ?
    invite30488bd9
    sinon pour realiser un battement de frequence entre celle emise et celle recu, j'utilise quoi ???
    edit: desole pour le double poste
    DAUDET78
    Regarde le comparateur de phase 74HC4046
    http://www.datasheetcatalog.com/data...74HC4046.shtml
    et avec 4046 et google, tu as plein d'information
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    oki merci^^
    par contre vous me conseillez quoi pour maintenir un courant constant et continu dans le transducteur ??? un géné de courant a base d'AOP ou de transistor ??
    invite30488bd9
    voici mon nouveau schema..
    pour l'emetteur mon timer ne555 en astable genere un signal rectangulaire d'amplitude 12v et de frequence 40khz (oui j'ai changer de capteur), on peut ajuster la frequence avec le potar. Pour le recepteur, le signal capter est amplifie, l AOP se comporte comme un filtre passe bas..du signal rectangulaire ne reste plus qu'une sinusoide. La diode sers de test pour voir si je capte un signal. Ensuite j'utilise un 74hc4046 pour realiser un battement de frequence, par contre je ne suis pas sur de mon cablage sur celui ainsi que la sorti analogique...
    voici mon schema
    DAUDET78
    C'est le jeu des 7 erreurs ton schéma ? Je crois qu'il va falloir changer de métier. L'électronique, c'est pas uniquement de la simulation
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    pouvez vous me dire ou sont les erreurs svp...je l'ai dit auparavant que l'electronique n'etait pas mon point fort..on m'a refile sa comme sujet de stage voila tout, je suis d'accord avec vous que je ne suis pas fait pour sa
    DAUDET78
    Un stagiare, on le lache pas tout seul sur un sujet aussi pointu et sans expérience dans le domaine, il y a quasiment rien de bon dans ton schéma. En vrac :
    1/ Le 4011 ne peut pas piloter directement ton émetteur (moins de 1mA de sortance)
    2/ C'est quoi D1 R5 C3? le signal en sortie de ton piézo est sinusoidale
    3/ A1:A fonctionne en comparateur ? A 50Khz il ne peut pas suivre
    4/ L'entrée 6 de A1:B est relié au +12V ?? il est bloqué en permanence
    5/ la sortie 7 de A1:B attaque un CD4011. Une sortie de TL08x n'est pas compatible CMOS
    6/ le fil 'recepteur" est bloqué à +12-0,6V
    7/ Le 74HC4046 doit recevoir des niveaux TTL sur son entrée PCA. Utiliser un CD4046.
    8/ Il y a rien sur l'entrée PCB ! On compare la fréquence de réception avec l'age du capitaine ?
    9/ Pci out, on en fait quoi?
    Sans compter ce que je n'ai pas vu ......
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    ah oki merci bien...mon maitre de stage est absent toute la semaine et il ne connait rien en elec..je travaille dans un hopital et je dois mesurer le debit d'un liquide de refroidissement qui arrive dans la machine de radiotherapie..
    en tout cas merci pour le temps que vous m'accorder...parce que je suis mauvais dans ce domaine mais bon on fait ce qu'on peut...
    DAUDET78
    Ce qui compte, c'est pas de mesurer un débit, mais de verifier qu'il y a un certain débit et c'est pas utile de ré-inventer l'eau chaude !
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...ebitmetre&Ntx=
    J'aime pas le Grec
    invite30488bd9
    en disant verifier, vous voulez dire juste a le capter ??? parce que je me suis servi d'un montage de detecteur de proximite ultrasonore...
    moi aussi je me suis demander pourquoi ils ont pas voulu acheter de debitmetre, bon je dit pas que avec cela je vai reussir du premier coup mais bon..
    DAUDET78
    Il faut savoir si il ya OUI ou NON de l'eau qui passe pour faire une alarme (et empêcher l'usage de l'appareil). Dans le temps, on faisait couler l'eau dans un entonnoir en équilibre sur un bras et un contre-poids.
    1/ Il y a du débit, l'entonnoir est plein et est plus lourd que le contre-poids
    2/ Il n'y a pas de débit, l'entonnoir est vide et est plus léger que le contre-poids
    Un interrupteur à mercure (interdit maintenant) se coupe ou pas en fonction de la position du bras. Ca fait 40 ans que ça marche sans défaillance
    de plus ton MA40S5 n'est pas étanche
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/03/2008 à 16h29.
    J'aime pas le Grec
  1. convertisseur fréquence/tension
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h51
  2. convertisseur fréquence/tension et communication labview
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 21h53
  3. convertisseur tension-fréquence
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 21h33
  4. Convertisseur fréquence tension.
    Par mlaalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2006, 19h29
  5. Convertisseur frequence-tension LM2917
    Par invite29e0a1f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 10h41
