comme je te l'ai dit je ne l'ai pas encore utilisé moi meme : donc si tu prefere un pic + un module le moins cher possible , je ne peux pas faire de comparaison precise des 2 solutions
Il est donc fort probable qu'en mode dictaphone, l'encodage utilisé ne soit pas du MP3 mais de l'ADPCM ou quelque chose d'équivalent qui est bien suffisant pour la voix (bande passante beaucoup plus faible que pour l'audio).
Envoyé par chatelot16
autre piste : un module gsm n'a peut etre pas besoin que la parole a envoyer soit analogique il l'accepte peut etre aussi sous forme numerique : dans ce cas le microcontoleur n'aurais que le bon fichier numerique a envoyer
je ne sais pas si il sait envoyer du son stocké sous forme numerique mais ca ne m'etonnerais pas
je crois qu'il y a une chose qui m'échape sur vos 2 messages, je ne comprends pas comment une simple communication téléphonique peut être soit numérique soit analogique ?, le rôle du transmetteur est ,en cas d'alarme, composer un numéro, et lorseque la personne appelée décroche, il lui fait écouter automatiquement le message vocal, au fait, c'est comme un répondeur téléphonique qui fonctionne à l'inverse !!!
ou est la numérisation dans tout ca ??
24/03/2008 - 18h34
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : utiliser le DSP d'un lecteur mp3
de toute facon la transmission est numerique
le module gsm recoit le signal analogie sur l'entée micro le numerise et l'envoie sur le reseau : a l'autre bout le relais le remetra en analogique pour le donner a un vieux telephone
donc il serait bien de stocker tes message directement dans le format numerique qui convient au gsm , qui de toute facon est un format moins volumineux que le mp3
mais je ne connais pas tout les details : j'espere qu'un specialiste va nous eclairer
dans les documentation disponible chez telit il y a des pdf interressant avec synoptique du module ou l'on voit bien que le micro passe par un can et arrive au µc du module
24/03/2008 - 19h02
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
merci beaucoup Chatelot16.
attendons un spécialiste alors.
27/03/2008 - 17h03
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
salut à toutes et à tous,
Est ce que quelqu'un peut me passer ou m'écrire des liens de sites qui proposent des schémas électriques de lecteur mp3.
merci d'avance.
27/03/2008 - 19h49
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Bonsoir Voltron et tout le groupe
Envoyé par Voltron
... sites qui proposent des schémas électriques de lecteur mp3 ...
Admettons, ce dont je doute, que tu trouves un tel schéma.
A quoi peut-il bien servir, s'il n'est pas possible d'accéder au programme pour y faire le moindre "pompage" ou la moindre modification?
27/03/2008 - 20h26
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
Envoyé par gienas
il me servira a connaitre les CI utilisés dans un lecteur mp3, en l'occurence le DSP.
28/03/2008 - 10h28
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
Envoyé par Voltron
j'ai une petite question: j'ai besoin d'afficher sur l'écran LCD une fois avec le microcontrôleur et une fois avec le SoC ATJ2085 (ceci dépend des commandes que fais entrer avec le clavier) , il y a-t-il un CI spécial pour faire ce switch ?
31/03/2008 - 19h50
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
mais pourquoi personne ne me réponds ???
plus de 530 lectures pour seulement 40 posts (les deux tiers sont les miens). !!!!
ca fait 7 jours maintenant que j'écris tout seul dans ce sujet.
je voudrais savoir ou est le problème ??? dites moi svp, est ce que mes questions sont si difficiles ?
Dernière modification par Voltron ; 31/03/2008 à 19h55.
31/03/2008 - 22h06
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
10 011
Re : Utiliser le DSP d'un lecteur mp3
ca veut tout simplement dire que tu pose des question sur un dsp que personne ici ne connais
si tu posait des question sur un forum en chinois ou en japonnais tu aurais plus de reponse
les pic ou dspic ne sont pas forcement les plus puissant mais au moins il y a des gens qui les connaissent et surtout la documentation est disponible
la question que je me pose : est ce qu'un dspic est capable de lire et enregistrer du mp3
si le dspic n'est pas assez puissant pour le mp3 il est au moins assez puissant pour enregistrer et restituer du son en qualité juste suffisante pour un telephone
en plus tu embrouille avec des question bizare : si tu apprend a programmer ton dsp tu lui fera faire tout le travail et pas besoin de pic
Dernière modification par chatelot16 ; 31/03/2008 à 22h09.
01/04/2008 - 18h46
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
Bonsoir chatelot16,
le dsPIC est peut-être plus facile à programmer que l'ATJ2085 (qui est un Soc audio) toutefois, ce dernier est aussi puissant :
quelques caractéristique:
- 24 bits DSP core (72 MIPS)
- 8 bits MCU with on-chip DSU
il contient déjà un décodeur mp3, un DVR (Digital Voice Recording), supporte les mémoire flash jusqu'à 4 GB, a des I2C/SPI interface,....
(1ère page et Schéma synoptique dans la 2ème page)
01/04/2008 - 19h45
Voltron
Date d'inscription
mars 2007
Messages
353
Peut être que son inconvénient, à part la difficulté de sa programmation, est qu'il n'a que sont microcontrôleur est juste un 8 bits (mais ca ne devrait pas poser de problème sje pense ? ) et pas d'entrées d'interruptions (pour mes alarmes) ?
à part ca, il me semble que la communication avec les autres péripheriques est possible:
- Module GSM ----> Bus SPI
- Relais --------> Bus I2C
- Afficheur LCD, Clavier ,microphone et écouteur ----> interface dispo
- Mémoire externe -----> interface dispo pour mémo Flash type Nand
- PC -------> port USB.
