  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Réalisation d'une montre electronique !
  1. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    Bonjour , je suis un etudiant en informatique , un module nomé structure machine (plus connue sous le nom d'Electronique Numérique ) me prends la téte si je puis m'exprimer comme ça .
    j'ai un devoir a rendre qui consiste a réaliser une montre numérique , avec des compteurs modulo 10 pour l'evolution des compteurs et des afficheurs 7 segments pour afficher l'heure .
    si vous pourviez me donner un coup de main S'il vous plait !
    pour plus de details sur le sujet dcontactez moi ! Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    53
    Messages
    9 442
    Re : Réalisation d'une montre electronique !
    met tes details sur le forum ! pour que tout le monde puisse repondre
  3. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Citation Envoyé par melancophile Voir le message
    Nous sommes prêts à t'aider, mais les forums publics ne marchent pas comme ça. En procédant ainsi tu risques de n'obtenir aucune aide.
    Il faudrait donc que tu précises les détails ici-même.
    La réalisation d'une horloge numérique est somme toute assez simple, et repose sur un nombre limité de circuits de base, dont:
    1- un oscillateur calibré,
    2- des compteurs/diviseurs binaires pour générer une période de base (généralement 1 seconde, éventuellement 1 minute) à partir de l'oscillateur,
    3- des compteurs/diviseurs décimaux pour le comptages des unités et des dizaines de secondes, minutes et heures,
    4- des portes logiques pour limiter le comptage des secondes, minutes et heures à 60, 12 ou 24,
    5- des décodeurs décimaux/7-segments,
    6- des afficheurs 7-segments flanqués des amplificateurs, multiplexeurs et/ou circuits de contrôle adéquats (fonction de la technologie des afficheurs).
    Les compteurs/diviseurs peuvent être décomposés en bascules et portes logiques élémentaires.
    Du point de vue de la réalisation, le choix des composants est très libre. Ça peut aller des composants discrets (où tout reste à faire) au circuit spécialisé unique (où il n'y a plus qu'à brancher), en passant pas l'assemblage de circuits intégrés standards plus ou moins complexes...
    Il faudrait donc commencer par préciser quels sont les choix technologiques pour la réalisation.
  4. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    Réalisation d'une montre numérique.
    L'objectif de ce TP est la mise en oeuvre d'une montre numérique en utilisant des circuits séquentiels et combinatoire vus en cours. La montre est composée de 2 parties:
    partie A qui parmet de faire évoluer la valeur de l'horloge.
    parite B pour visualiser la valeur de la montre. figure 1 schéma général (c rien c 2 rectangle un pr la partie A et lorte pr B, za3ma relié ac d connections)
    1. conception de la partie A :
    La partie A est constituée de 3 modules:
    Module 1 : pour les secondes
    Module 2: pour les minutes
    Module 3: pour les heures.
    Pour la réalisation des 3 modules on utilise un compteur modulo 10 définit par le schéma et la table suivante
    (schéma Bloc ac R V H comme entrées et les Q3 Q2 Q1 Q0 comme sorties)
    table
    R V Fonction
    0 X Remise a 0 synchrone
    1 0 état mémoire
    1 1 comptage (+1)
    Questions
    - D'après vous, faut-il utiliser un cpt synchrone ou asynchrone pour réaliser la montre? justifier la réponse?
    - Faire l'étude de ce compteur en utilisant d bascules JK (Table de vérité, équations simplifiées, et schéma)
    - De combien de cpts a-t-on besoin pour réaliser le module 1?
    Expliquer le principe de fonctionnement de ce module. Donner le schéma interne de ce module.
    - Faire le mm travail pour les modules 2 et 3.
    - Donner le schéma global de la partie A.
    - D'après vous quelle sera la fréquence de l'horloge utilisée pour faire fonctionner le module 1?
    comment faire pour obtenir cette fréquence si on a une hologe de base de 8 HZ ?
    donner le schéma de ce circuit?
    2. Conception de la partie B: (affichage)
    pour afficher les résultats, on utilise le circuit suivant:
    (schéma, transcodeur décimal entrée: A B C D, 7 sorties, ki vont vers l'afficheur 7 segments)
    ce circuit est constitué d'un transcodeur décimal et d'un afficheur 7 segments
    Questions
    - Faire l'étude (Table de vérité, eqs simplifiées, schéma) du transcodeur décimal?
    - Combien d'afficheurs faut il utiliser pour réaliser notre montre numérique ?
    - Donner le schéma global de la montre réalisée (partie A et B)
    Remarque
    Date de remise 1 Avril 2008 (:s!!)
    possibilité de travail en grp de 2 ou 3
    Devoir obligatoire (T.T)
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Si je comprends bien, il s'agit ni plus ni moins d'un exercice sous forme d'une application guidée du cours que tu es censé avoir suivi...!
    Je rappelle qu'on n'est pas là pour faire les exercices à la place des étudiants (car c'est le plus mauvais service qu'on pourrait leur rendre), mais pour les aider à comprendre et à progresser sur des points particuliers auxquels ils ont au moins commencé à réfléchir.
    Ceci étant dit, quels sont les points qui te posent problème ?
  6. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    bein premiérement comment a partir de 4 entrées on peut designer les sorties sachant qu'il n y pas exclusivité ( il se peut que plusieurs sorties soient a 1 en méme temps ) car le decodeur n'active qu'un seule sortie a la fois pour chaque combinaison !
    • Publicité
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    J'imagine qu'il s'agit du décodeur décimal/7-segment.
    Le décodeur n'active pas une seule sortie à la fois pour chaque combinaison. Au contraire, il en active plusieurs, afin de former le chiffre désiré en allumant tous les segments nécessaires. Par exemple pour une entrée 0000 ("0"), on active les segments a, b, c, d, e et f ; pour une entrée 0001 ("1"), on active les segments b et c ; pour une entrée 0010 ("2"), on active les segments a, b, d, e et g ; et ainsi de suite...
    Soit dit en passant, les sorties ne sont jamais toutes à 1 en même temps. Chacun des compteurs compte de "0" (0000) à "9" (1001), voire moins, alors que cet état correspond à "15" (1111).
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/03/2008 à 12h45.
  8. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    alors ce qu'ils califient d'un encodeur c'est le décodeur décimal/7-segment.??? c'est un circuit combinatoire ou programmable ?
  9. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Pour concrétiser, un petit complément:
    IC pour réaliser une montre (en cmos) :
    CD4060 : compteur 14 étages
    CD4518 : double compteur bcd
    CD4543 : décodeur bcd/7seg
    CD4081 : 4 portes and.
    Ce n’est qu’un ex parmi d’autres..
  10. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Il s’agit d’un circuit purement combinatoire.
    Chaque sortie est une fonction booléenne des quatre entrées.
    Les circuits standards qui réalisent généralement cette fonction (comme le CD4543 cité par maxitec) ne sont pas programmables. Mais on pourrait très bien envisager de faire tout de même appel à un circuit programmable, soit combinatoire (PAL) soit séquentiel (microcontrôleur).
    • Publicité
  11. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    dois-je utiliser un compteur synchrone ou asynchrone ? je ne connais pas la difference !
  12. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Un circuit synchrone est cadencé par horloge commune. Les bascules qu'il contient ne peuvent changer d'état qu'aux instants correspondant aux tops du signal d'horloge. Les modifications de l'état du circuit au moment du top dépendent de l'état qui existait immédiatement avant à ce top.
    Dans un compteur synchrone, toutes les entrées d'horloge des bascules sont reliées (plus ou moins directement) à l'unique entrée d'horloge du circuit. Lors d'un top du signal d'horloge, toutes les bascules appelées à changer d'état le font au même instant.
    Dans un circuit asynchrone, une bascule peut changer d'état à l'occasion d'un événement qui peut arriver n'importe quand. Lors d'un événement (une modification d'un signal d'entrée), le circuit peut évoluer en passant par une succession d'états avant d'atteindre un état stable.
    Dans un compteur asynchrone, l'entrée d'horloge d'une bascule est connectée (plus ou moins directement) à la sortie de la bascule précédente (ou à l'entrée d'horloge du circuit, pour la première). Lors d'un top du signal d'horloge à compter, la modification des états des bascules se propage du poids faible vers le poids fort. C'est pourquoi on appelle ce type de compteur "Ripple" (="onde" en anglais).
    Les compteurs/diviseurs décimaux standards sont de type synchrone. Toutefois, l'enchaînement entre plusieurs compteurs de ce type peut être réalisé soit de manière synchrone (avec une même horloge pour tous et un contrôle individuel du comptage par une entrée "enable"), soit de manière asynchrone (l'entrée d'horloge d'un compteur étant pilotée à partir d'une sortie du compteur précédent).
    Ces éléments doivent te permettre de conclure.
    Dernière modification par PA5CAL ; 24/03/2008 à 18h55.
  13. melancophile
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    23
    Messages
    6
    normalement c'est un comteur asynchrone car pour avoir les sequences
    0000, 0001, 0010, 0011, 0100,......., 1001 on doit relier l'horloge d'une bascule a la sortie de la bascule qui précéde
    mais je ne sais pas si c'te justification tiens la route
  14. maxitec
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    1 735
    Non pas forcement. C’est un choix que tu peux faire.
    Le mode asynchrone accumule un certain retard lors du comptage. Ça se voit surtout si la fréquence de comptage est de l’ordre de quelques dizaines de mégahertz.
    Dans ce cas on préfère le mode synchrone pour les raisons expliquées par PA5CAL.
    Pour t’aider à répondre à la 1ere question, la précision demandée à une montre courante ne justifie pas le recours au mode synchrone (avis personnel).
    • Publicité
  15. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    De toute manière, au niveau de la réalisation on n'a pas beaucoup le choix, car généralement (et à de rares exceptions près, comme le 74..90 qui mixe les deux modes), les compteurs décimaux sont synchrones.
    Si l'on veut limiter les portes logiques supplémentaires pour réaliser la connexion des compteurs entre eux et pour limiter leur comptage (à 5 pour les unités des secondes et des minutes), alors le mode de fonctionnement doit être lié au choix du modèle du fait des circuits annexes qu'il peut contenir (Carry, Reset et Preset synchrone ou asynchrone, ...).
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. realisation d'un projet electronique
    Par r david dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 02h01
  2. conception et realisation d'une carte electronique
    Par yuri_alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 11h00
  3. [TIPE] Réalisation d'une horloge électronique
    Par verberime dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h55
  4. mecanisme d'une montre
    Par miketyson42 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 12h45
  5. Réponses: 48
    Dernier message: 01/11/2005, 18h17
