  • Login:
+ Répondre à la discussion
sensibilité micro db ou v/pa
  1. kalec
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    14
    salut à tous
    j'ai un micros de type "KECG2742TBL-A" voici la datasheet:
    http://www.farnell.com/datasheets/102554.pdf
    il y est mit que la sensibilité est de -42dB (?)
    moi je pensé que la sensibilité donnée la tension par rapport à la pression acoustique--> ex:10mv/Pa
    sinon comment je peux savoir la tension sortie par le micro pour une pression acoustique de 1Pa
    merci d'avance
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    Re : sensibilité micro db ou v/pa
    Bjr Kalec,
    Odb correspond à 20 micropascals.
    Le "zéro db" correspond au minimum de ce que peut entendre une oreille humaine.
    Bien sur ça varie suivant l'individu !!
    Un petit condensé: (copié:collé)
    Niveau de pression sonore (SPL)
    Les lettres SPL correspondent aux initiales de Sound Pressure Level. Comme les valeurs numériques brutes sont peu commodes à manier, on a pris l'habitude d'exprimer la pression sonore sous forme de niveau, calculé d'après une formule logarithmique : dB SPL = 20 x log (p0 / 0,00002 Pa). L'abréviation SPL (Sound Pressure Level) est ajoutée pour établir une distinction claire avec les autres types de dB. Le niveau de pression sonore de référence, correspondant au seuil de l'audition, est donc de 0 dB SPL. Le seuil de la douleur se trouve à 140 dB SPL. L'oreille humaine perçoit des différences de niveau de pression sonores d'1 dB ; doubler la pression sonore conduit à augmenter le niveau de pression sonore de 6 dB et doubler le volume sonore ressenti correspond à une augmentation de 10 dB du niveau SPL.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 049
    Merci pour la clarté de ton explication F6bes!
    Only when you know the question, will you know what the answer means.
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 967
    Citation Envoyé par kalec Voir le message
    salut à tous
    merci d'avance
    La sensibilité est de -42dB par rapport à une référence implicite, qui est normalement actuellement de 1V/Pa (1Pa<=>94dB SPL), mais qui peut aussi être 1mV/Pa, ou autre chose (voir les petits caractères dans la doc du fabricant).
    Voir ici pour les détails et outils de conversion entre les diverses échelles:
    http://www.sengpielaudio.com/calcula...sferfactor.htm
    • Publicité
  1. sensibilité micro
    Par kalec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 08h11
  2. [Zoologie] Irritabilité et sensibilité
    Par MickyPhoenix dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 15h14
  3. Sensibilité capteur ILS
    Par kway dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 09h22
  4. sensibilité sismomètre
    Par takamura dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2007, 12h40
  5. Sensibilité à la lumière
    Par Gatien dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2005, 14h30
