facteur qualité pour filtre
    invite3be35ab8
    Bonjour a tous, j'ai un filtre dont je doit déterminer la bande passante, dans mon équation , il y a le facteur de qualité Q cependant je n'arrive pas a le calculer car d'aprés la formule Q=1/RCw0 mais le problème c'est que comme w0=1/RC et bien je trouve toujours Q =1 donc comment faire pour le déterminer autrement par le calcul avec mes valeur théoriques.merci d'avance.
    invite9d3f5cd9
    Re : facteur qualité pour filtre
    D'après ce que tu nous donnes, il s'agit d'un filtre du premier ordre. On ne parle pas de facteur de qualité à ce moment là. Si on en définissait un, il aurait toujours la même valeur.
    Si le filtre a un ordre plus élevé, alors là il y a un avantage à définir un facteur de qualité.
    Si tu as d'autres interrogations, on essayera de te répondre.
    invite3be35ab8
    en fait mon problème se pose lorsque j'ai un filtre du second ordre passe bande avec 2 résistances et 2 condo ( les 2 résistances et les 2 condo ont la même valeur). Dans ma fonction de transfert je me retrouve avec du Q et du W et W0
    donc pour déterminer par exemple mes pulsations de coupure si je ne connais pas Q je ne peut pas le faire. Donc comment a ce moment la est ce que je peut déterminer Q ?
    Merci d'avance.
    gcortex
    au dénominateur tu as 1+jw/(Qwo)+(jw/wo)²
    donc tu calcules wo et tu déduis Q
    invite3be35ab8
    oui mais si j'ai W0=1/RC et Q =1/(RCW0) j'obtiens Q=1 .
    alors que ce n'est pas toujours = a 1. donc comment faire pour le trouver autrement si je n'ai que des résistance et des condensateur ?
    gcortex
    fais voir le schéma et ton calcul !
  1. facteur de qualité d'un circuit
    Par invite9cc2a20a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2009, 15h53
  2. facteur correctif pour dosage de la DBO5
    Par Charlot53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 11h34
  3. Facteur de qualité et pulsation propre
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 17h38
  4. Facteur de qualité
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2006, 13h46
