Rendement et puissance
    mej
    Je dispose d'un GBF (6V,500Hz) en serie avec une charge variable R (rheostat 1000) je trace la puissance dissipé (avec amperemetre et voltmetre) dans cette charge en fonctrion de la charge et j'obtiens une courbe en forme de cloche (avec maximum).
    Lorsque je trace le rendement en fonction de la charge j'obtiens une courbe du type 1-exp(-aR) donc pour R grand le rendement ext maximum.
    Le probleme est que le maximum de la puissance correspond a rendement de 0.5
    Je ne comprends pas pourquoi
    gcortex
    Re : Rendement et puissance
    pour R=0 U=0 donc P=0
    pour R infini I=0 donc P=0
    entre les 2 tu as un maximum de puissance
    quand R=R_géné
    la démo se fait par calcul de la dérivée de P(R)
    mej
    Oui je suis d'accord avec toi.
    Le probleme est que le transfert de puissance est maximal (pour R=Rgen) quand le rendement vaut 0.5 alors qu'il atteint 1 pour les grande valeur de R
    gcortex
    Ce n'est pas un problème c'est la réalité !
    à toi de choisir entre rendement OU puissance !
    mej
    mais le rendement ce n'est pas quand on transmet le maximum de puissance a la charge?
    sinon quelle est la definition du rendement dans ce cas particulier?
    invite74b5b8f7
    Dans TOUS les cas, le rendement = Puissance utile/Puissance consommée
    Donc si ta puissance utile augmente mais que ta puissance consommée augmente encore plus, le rendement est moins bon!
    Tu as un meilleur rendement quand tu fournis 1W à ta charge et que tu consommes 1,1W (rendement = 0,91) que si tu fournis 1000W à ta charge et que tu consommes 5000W (rendement= 0,2)!
    f6bes
    Bjr mej,
    Un autre exemple: la voiture.
    C'est pas à la puissançe MAXI que le rendement est le meilleur !
    En régle générale pour la puissançe maxi, on "gave" le "récepteur" !
    Comme dit l'autre, on ne compte pas !!
    Par contre si tu veux le meilleur rendement, tu y va sur "la pointe des pieds" et avec un cousin corse : parcimonie !
    Comme dit gcortex, en électrique c'est lorsque Z générateur=Z récepteur pour le meilleur rendement
    mej
    C'est le meilleur transfert energetique ou meilleur rendement que l'on a lorsque Z générateur=Z récepteur ??
    Bonjour mej et tout le groupe
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    Tu sembles faire, à tort, une fixation sur le rendement, qui n'est qu'une des données à prendre en compte.
    Tu dois revenir à ta question initiale, et conclure que:
    C'est quand la charge est égale à la résistance interne du générateur, que tu récupères le maximum de puissance dans cette dernière. C'est d'ailleurs le but du "jeu": alimenter une charge.
    Il se trouve que malheureusement, le rendement est seulement de 0,5, ce qui signifie aussi qu'il y a autant de pertes que de puissance utile.
    Ne pas oublier non plus, qu'un rendement, ce n'est qu'un rapport, comme le signale lil-vince.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  2. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
  3. Puissance et rendement
    Par invite440924c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 16h19
  4. Rendement d'un ampli de puissance
    Par invite79997495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2004, 19h56
  5. Travail, puissance, rendement
    Par invitea941493e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2003, 19h53
