Comment choisir la taille d'une Eprom pour y mettre ......
Vue hybride
    inviteeddea82a
    Salut TLM
    Comment choisir la taille d'une Eprom pour y mettre un fichier sonore (WAV) de 228KO
    Thx
    invite7d771e0e
    ton wave est en 8 bits?
    quel sampling rate?
    si c bien du 8 bits, tu mets une eprom de 256ko (ou meme 512 pour avoir de la marge)
    en sortie tu mets un CNA (un reseau R/2R c le plus simple), et sur les entrees d adresse tu mets un compteur genre 4060 avrec la bonne freq et ta ton player
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    En passant Guerrier, as-tu un ou plusieurs schemas à me soumètre
    En rs232 ou autre
    Ca serait simpa
    Lugia-Mew à l'avant garde de l'électronique
    inviteeddea82a
    Comment tu fais pour savoir si c du 8 BIT ?
    et surtout comment convertir le fichiers WAV pour le mettre ds l'EPROM??
    voici un exemple de montage :
    http://col2000.free.fr/vocal/index.htm
    Thx
    invite67c6a1e7
    Salut
    Le mieux, c'est que tu le code toi meme.
    Y a des logiciels du son simple qui font ca.
    D'origine, les sons sont souvent en 16 bits. Pour verifier, clique droit sur l'icone de ton wav, proprietes, resume (si tu as XP ou Win 2000, sinon je sais plus)
    De ce que je sache, tu rentre directement ton son dans l'EPROM et ca marchera.
    Voila
    Guillaume
    invite67c6a1e7
    Resalut
    J'ajouterais qu'il est aise de faire le chemin dans l'autre sens,
    micro->CAN-->Ram.
    Par contre il faudra utiliser une Ram et non une EPROM (avec tous les avantages: facile a programmer et les inconvenients: plus de jus=plus de donnee dans la Ram)
    De cette facons, tu enregistre toi meme par un micro le message qui sera ensuite dit
    J'ai deja vu une bebete faite-maison de ce style, et ca marche carrement bien si les CNA et CAN sont bons
    Voila, tiens nous au courant
    Guillaume
    invite7d771e0e
    si il s agit d enregistrer, n isd est peut etre plus judicieux....
    sinon ca se fait aussi avec de la flash, mais c tres lourd a programmer, et je suis pas sur que le debit en programmation suive.
    Lugia-Mew : il s agit pas de transferer le fichier, juste de le lire depuis l eprom
    pour la programmer, on utilise un programmateur d eprom...
    Pour ce qui est de l obtention du fichier wav :
    il faut prendre un logiciel quelconque d edition audio, puis resampler le wav au bitrate auquel tourne l oscillateur (11kHz dans l exemple), et bien sur en 8 bits
    Le fichier resultant peut etre directement envoye a l eprom, mais au debut du fichier il y a un en-tete d une 50 aine d octets, qu il vaut mieux enlever, sinon on entend un son bizarre
  1. PDF creator peut il mettre les images a la meme taille?
    Par invite454105ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 18h13
  2. comment choisir un 5.1 pour son ordinateur ?
    Par invite016dda40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2005, 11h49
  3. Comment mettre un divx 650Mo en format pour le pocket pc???
    Par invite2a8a8bde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2004, 15h17
  4. Que choisir pour mettre en réseau et partager ADSL
    Par invitec6b8c8d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2004, 08h18
  5. mettre image pour Profil - comment ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2004, 09h30
