Utilisation d'un relais statique.
    invite2313209787891133
    Bonjour à tous.
    Je voudrais commander une resistance chauffante (de 1000 watts environ en 220 v) à l'aide d'une carte d'interface branchée sur mon PC.
    Le courant maximum que peut debiter la sortie de ma carte est de 25 mA, la sortie est à collecteur ouvert. Je sais que je peux utiliser un relais statique pour réaliser la commande, mais je n'en ai jamais utilisé avant.
    Je pensais faire un montage de ce genre:
    La résistance permettant d'éviter toute sur-intensité qui pourrait être fatale à ma carte.
    Si par exemple j'utilise ce modele: http://docs-europe.electrocomponents...6b801de289.pdf
    Il faut apparemment 14mA pour le commuter. Je peux donc utiliser une resistance de 1K en serie ?
    Faut il ajouter quelque chose (fusible, condo...) pour sécuriser le montage ?
    Merci d'avance pour toute réponse.
    invite6a878e16
    Re : Utilisation d'un relais statique.
    Salut
    Même si ça marche peut être, il serait largement préférable d'utiliser un transistor piloté par la carte pour commander ton relais. Ca mange pas de pain et en plus si le transistor qui commande me relais grille, ce ne sera pas celui de ta carte. Et il sera facile à changer.
    Ensuite il faut placer une diode de roue libre en anti parallèle de la bobine du relais pour éviter de flasher le transistor.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Agahaz Voir le message
    Mélange pas relais statique et relais normal
    Non Dudule, il n'y a aucun problème sur ton montage (sauf la résistance qui est inutile, la limitation est interne). Il ne manque qu'un circuit de protection sur l'alimentation de ton montage (disjoncteur de 10A)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/04/2008 à 20h25.
    J'aime pas le Grec
    Bsr,
    Apparamment, 14mA est le courant max en continu.
    la résistance R devrait donc être approximativement de 24/0,014=1714 Ohms
    1,5K ou 1,8K devraient faire l'affaire.
    Je ne vois pas l'utilité d'une diode de roue libre, les relais statiques n'ont pas à ma connaissance une impédance inductive sur la commande ( ce ne sont que des semi-conducteurs, pas des bobinages)
    A+,
    après avoir vu la réponse de Daudet, j'ai relu la doc, et ça a effectivement l'air de se commander en tension.
    Dans ce cas, R=0
    A+,
    Merci pour vos reponses, en particulier celle de Daudet
  1. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 14h17
  2. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 00h43
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 10h12
  4. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 16h27
  5. relais statique : chute de tension < 0,1 V
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 15h30
