Bonjour!
J'ai un soucis avec un écran LCD qui ne fonctionne plus .
je l'ai démonter et quand je l'allume un grésillement se fait entendre venant d'un composant (je ne suis pas calé en electronique)Que je ne connait pas.
Quand le grésillement s'arrète l'écran est nickel mais au bout de 5 minutes il reprend et l'écran s'éteint.
Pourriez vous me dire quelle type de composant c'est et si on peut le remplacer, je joint une photo pour plus de facilité.
Merci de vos réponses
Bonjour!
Il n'y a personne pour me renseigner? une précision l'écran est un packard bell,
Avec une entrée HDMI et deux entrées AVG.
J'ai essayé de déchiffrer l'étiquette collée sur les composants cela donne:
130-103 170D TLA1 lH (N)
EEL AD 1700 HL 6213
merci encore pour vos réponses
11/04/2008 - 08h03
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
55
Messages
1 246
Re : Composant écran LCD
je précise d'entrée, je ne m'y connais pas. j'ai eu un problème avec mon écran sonic, j'espère réglé, qui à fait l'objet d'un post sur ce site il y a qq jours.
pour ta question il s'agit je crois d'un des transformateurs de l'inverter de ton lcd.
si ce n'est pas déjà fait, regarde bien les soudures (les refaire si douteuses), à ce niveau là, mais aussi autour.
11/04/2008 - 09h46
milou 34
Date d'inscription
avril 2008
Messages
16
Bonjour et merci de ta réponse je vais les controler et les refaire pour voir!
11/04/2008 - 12h44
milou 34
Date d'inscription
avril 2008
Messages
16
Rebonjour,
Un grand merci à serrepate! J'ai effectivement refait toutes les soudures du composant et miracle plus de grésillements et l'écran marche nickel ! Comme quoi l'expérience à du bon!
Encore un grand merci!
Une précision le défaut de la soudure n'était pas visible à l'oeil nu!
11/04/2008 - 17h28
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
55
Messages
1 246
bonsoir,
content de t'avoir été utile, et merci d'avoir donné le résultat à la collectivité, l'info servira à d'autres.
22/04/2008 - 11h52
milou 34
Date d'inscription
avril 2008
Messages
16
Fausse joie, il fonctionné nickel je l'ai tout remonté je l'ai rebranché impeccable! Il a fonctionné pendant deux heures et il s'est éteint je l'ai rallumé croyant a une mise en veille et rebelotte grésillement et pas d'affichage Je crois que je vais soit le passer par la fenêtre soit trouver un dépanneur d'écran sur la région Si vous connaissez une société qui fait ça dans le SUD EST de la france (J'ai un ami qui se déplace dans la région)merci de me renseigner.
Bonne journée à tous!
04/05/2008 - 17h44
serrepate
Date d'inscription
mars 2007
Âge
55
Messages
1 246
bonsoir,
réponse tardive, as tu trouvé un réparateur?
si non, je suis convaincu que le défaut de ton écran a été "chahuté" par tes reprises de soudures, j'ai connu le même genre de déconvenue
démontage bricolage remontage, ça remarche, et, hop de nouveau c'est hs.
sur ma carte, il y a 2 transfos toriques, et l'un était mal soudé .
je croyais que le pb venait de la diode cms en serie
ce que j'ai péremptoirement affirmé comme étant LA solution, mais qq heures après, il ne fonctionnait déjà plus.
le fait de retourner la carte et d'appuyer sans doute sur le torique, éliminait temporairement l'isolé.
il semble que sur ta carte d'écran il y ait 2 ensembles symétriques il y a moyen de comparer, par des mesures statiques diode capacimètre ohmemètre, les 2 parties.
même si ta photo ne montre pas la totalité des composants, je vois 2 transfos d'inverters ......
05/05/2008 - 10h56
milou 34
Date d'inscription
avril 2008
Messages
16
Bonjour et merci de ta réponse!
Non je n'ai pas trouvé de réparateur mais un site américain qui vend des cartes, dans les 150$ ?????? et un site qui vend des composant dont des transfos mais je n'ai pas trouvé la même référence que le mien je leur est envoyé un mail j'attend la réponse!Apparement il ya pas mal de problème de transfo mais c'est surtout sur les portables! Je suis assez néophite en electronique aussi je t'envoie deux photos de la carte complète!
bonsoir,
je n'avais pas surveillé la discussion (message privé!)
moi non plus je ne connais pas grand chose en électronique, c'est plutôt empirique la méthode proposée, mais on ne sait jamais.
depuis la fois ou tu pensais l'avoir réparé, est-ce que ton écran a re-fonctionné qq temps?
si oui, et à la "lumière" de ce qu'il m'est arrivé, je pencherai pour une ou plusieurs soudures "sèches", une piste cassée "invisibles" à l'œil nu Il faudrais tester au multimètre (ohm/diode) par comparaison pour les parties symétriques, refaire systématiquement toutes les soudures des composants non cms et tester l'écran si possible sans le ré-assembler totalement, mais gare au courts circuits et aux chataignes, un bon bloc prise avec interrupteur et voyant, on appuie sur l'interrupteur qd tout est prêt.
23/04/2009 - 01h41
hichemhammani
Date d'inscription
avril 2009
Âge
28
Messages
3
tu pe m indiqué la ref des deux trans svp
23/04/2009 - 01h43
hichemhammani
Date d'inscription
avril 2009
Âge
28
Messages
3
j ai exacetement le meme probleme et svp tu pe m envoyé la ref des trans sur boss_25@live.fr
