  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tension de sortie d'un API ?
  1. quentinbes
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    22
    Messages
    4
    Red face Tension de sortie d'un API ?
    J'aurai une petite question à vous poser
    J'aimerai savoir quelle est la tension de sortie d'un API TSX Nano.
    Je dois piloter une électrovanne et je me demande comment je dois la relier.
    Prenons un électrovanne pilotée en 24V par exemple. Est-ce que j'ai besoin d'un relais ?
    Merci de me répondre si vous pouvez.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : Tension de sortie d'un API ?
    avec un lien WEB sur "API TSX Nano", ce serait plus facile pour te répondre.
    Tout le monde est censé savoir ce que c'est qu'un "API TSX Nano" ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. gepetto25
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    299
    Je suis tombé tout à fait par hasard sur ce post et je ne sais même pas s'il est ressent ou pas ....
    Y répondre peut néanmoins servie à d'autres :
    Câbler les sorties du TSX nano de télémécanique rien de plus simple. Ses sorties sont multi-tensions car en fait c'est l'alimentation de votre armoire (et surtout le choix de vos récepteurs) qui vont être utilisés.
    Vous devez donc apporter la tension d'utilisation sur la carte des sorties. Donc vous pouvez utiliser des appareils fonctionnant en 12, 24, 48 volts alternatifs ou continus. Donc via les sécurités que vous devez installer (arrêts d'urgences et protections), vous apporterez l'alimentation sur les bornes notées "out com". Il y en a 4 ce qui permets plusieurs choix de tensions et de stratégies de schémas.
    Vous pouvez par exemple :
    Alimenter la première borne "out com" avec un 24 AC contrôlé par l'arrêt d'urgence pour des sorties de commandes de vérins qui seront branchés sur les bornes 0,1,2,3
    Ce qui vous permettra d'alimenter des voyants de contrôle (qui ne doivent pas être contrôler par l'A.U) et qui fonctionnent en 12 VCC. Leur alimentation sera amenée sur la deuxième borne "out com" qui alimente les bornes 4,5,6,7.
    Il y a pas mal à dire sur ce petit Automate Programmable Industriel ...
    Plus de renseignements ?
    Il n'y a qu'à demander je me ferai une joie d'y répondre. Je connais un peu moins bien son remplaçant "Twido" mais connais bien son grand frère "Premium"...
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    dans le labo d'essais...
    Âge
    48
    Messages
    9 015
    Bonjour gepetto25,
    au dessus du pseudo du posteur est indiquée la date du post.
    Donc on voit que ça date de avril...2008.
    Le déterrage n'est pas admis sur le forum.
    HULK
    "Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
    Robert Scheckley.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Commutation pilotée en tension (sortie d'un circuit logique)
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 19h37
  2. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par thermique74 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  3. Tension min en sortie d'un ampli op ?
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 12h41
  4. Mesurer la tension a la sortie d'un controleur.
    Par checklist dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h03
  5. determiner la tension de sortie d'un autoradio!
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 18h38
