  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
ULN2003A fonctionnement
  1. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    J'ai utilisé un ULN2003A dans un schéma électronique afin de remplacer des BS170 (voir image1).
    J'aimerai savoir si le fonctionnement est toujours le même, a savoir si je met un 1 sur une entrée aurais je un 1 en sortie ???.
    Je me pose cette question car dans le datasheet du ULN2003A le block logique représente des inverseurs en entrée (voir image 2).
    Image 1 ( En blanc la nouvelle version et en noir l'ancienne)
    Image 2
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. BastienBastien
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    devant mon écran !
    Messages
    1 392
    Re : ULN2003A fonctionnement
    Oui, ça me semble correct. La sortie est égale au complément logique de l'entrée.
    La broche 9 est bien reliée au +Vcc pour les diodes de roue-libres interne au C.I.
  3. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Dans les 2 cas (Mosfet ou darlington), un 1 en entrée donne un 0 en sortie donc actionne le relais
  4. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    AAAAA oui ok, j'avais pas tilté... en faite pour le darlington, si on à un 0 en entrée, on à 5V en sortie donc une DDP de 0V aux bornes du relai donc il n'est pas actionné c'est bien sa ?
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    en effet
  6. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    J'ai une dernière question a propos du schéma interne du composant, qu'elles sont les roles des 3diodes D1 D2 ET D3 (voir nom dans l'image).
    Pour moi : D1 est la diode qui permet de tirer à l'état haut la sortie et de bloquer le courant quand on a les deux transistors fermé.
    D2 est la diode de roue libre (si oui pourquoi on doit relier le COM au 5V pour activer la diode de roue libre ?).
    D3 est une diode de protection pour ne pas faire claquer les transistors si on applique une tension négative en entrée ?.
    • Publicité
  7. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 722
    Citation Envoyé par will_be Voir le message
    Je ne vois pas : si on met un 0 en entrée, on n'a "rien" en sortie : L'output est reliée au 0V lorsque le darlington en passant, mais sinon, la sortie n'est reliée à "rien", elle est dans le vide. On a ni un 0V ni un 5V : on n'alumera pas de lampe si on en branche une entre la masse du montage et la sortie d'un ULN dont l'entrée est à l'état bas.
    C'est pas le principe de la sorite "en collecteur ouvert" ?
    Si... ?
  8. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    La sortie est en potentiel libre, et vu que la diode D1 est reliée au 5V, elle va tirer le potentiel ver le haut.
  9. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 722
    Mais elle ne va pas permettre d'allumer une lampe branchée comme suit :
    "on n'alumera pas de lampe si on en branche une entre la masse du montage et la sortie d'un ULN dont l'entrée est à l'état bas. "
    Si ?...
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    avec un 0, les 2 fils de l'ampoule seront à 5V
    donc 5V-5V=0V donc ampoule éteinte
    D1 est la diode de roue libre
    par contre je vois pas l'intéret de D2
    • Publicité
  11. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 722
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Non, l'une des bornes de la lampe est à la masse et l'autre à la sortie ee l'ULN.
    5V-5V=0V
    Non, 5V-0V=5V
    à moins que je ne fasse erreur. ( pas pour le calcul, ça j'en suis sûr... ou à peu près mais pour le raisonement)
  12. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    non entre une sortie collecteur ouvert et la masse, on allume pas d'ampoule
    quelle que soit l'état de l'entrée
    pour allumer l'ampoule c'est entre + et sortie
  13. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 722
    OK, merci !
  14. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    Bon quelqu'un sait à quoi servent les diodes alors ?
    D1 diode de roue libre, D2 D3 ???
    Et le E quesque c'est ?
    • Publicité
  15. will_be
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    61
    Cette explication est-elle correct ?.
    La diode D1 est la diode de roue libre qui permet aux relais de se décharger quand on applique un état bas. La diode D2 est aussi une diode de roue libre (pour le transistor quand il passe de l’état bloquant à l’état passant). La diode D3 est une diode de protection qui protège les transistors dans le cas où l’on met une tension négative en entrée.
    Et pour info, si on applique une tension négative a la base d'un transistor NPN il se détruit ?, et le transistor quand il est bloquer et qu'il devient passant a-t-il une capacité entre Collecteur et Emetteur qui se charge et se décharge ?.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fonctionnement L298
    Par gui73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 14h27
  2. Fonctionnement du touchpad
    Par Mamas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2005, 14h10
