Je sais le titre que j'ai donné est un peu bizarre, mais je ne savais pas trop comment résumer mon problème qui est pourtant simple :
Donc j'ai un moteur que je veux commander en fonction de la position d'une aiguille sur un capteur de pression.
Je veux que le moteur se mette en marche si l'aiguille est en dessous de M ou entre M et A. Puis je veux que le moteur s'arrete si l'aiguille touche A ou si elle est au dessus de A.
Le but est d'economiser le moteur en le faisant fonctionner que quand la pression devient trop faible.
Je peux très facilement faire passer le courant à travers mon aiguille. J'ai deja aussi placer deux fil de cuivre au niveau de A et M (cf schéma).
Mais apres je ne sais pas de quel composant j'ai besoin ? le but etant de faire le montage le moins cher possible.
Pourriez vous me dire quel schéma de cablage je dois faire ?
Quels sont les comoposants à acheter ? leur prix aproximatif ?
Merci d'avance.
PS : je joins un petit schéma du dispositif et un grafcet qui resume ce que je veux obtenir.
Poursuivez votre recherche :
