21/04/2008 - 14h04 Michael33
Comment effectuer simultanément une temporisation et un clignotement ?
Bonjour tout le monde,
Dans le cadre de mon PPE, je dois faire clignoter les feux d'une voiture pendant une durée de 15 secondes et allumer d'autre feux pendant 15 secondes.
J'ai déja la solution pour l'allumage continu des feux pendant 15 secondes, j'utilise un circuit NE555 branché en monostable, mais en ce qui concerne la temporisation et le clignotement des feux c'est moins clair. Faut-il que j'utilise un circuit NE555 en monostable et un NE555 en astable monté en série ? Ou bien alors faut-il que j'utilise un circuit NE556 et dans ce cas quelqu'un pourrait-il m'expliquer son fonctionnement, car je ne comprends pas vraiment la documentation qu'on peut trouver sur internet.
Merci d'avance !
21/04/2008 - 14h28 Antoane
Re : Comment effectuer simultanément une temporisation et un clignotement ?
Tu prends un 555 en monostable : la sortie (pin 3) est envoyée sur les feux devant rester allumés 15s (via un transistor) et sur l'entrée enable (pin 4) d'un second 555, en astable. La sortie de ce second 555 est reliée, via un transistor, aux feux devant clignoter.
un 556, c'est deux 555 dans le même boitier : il foncionnent exactement comme deux 555 : http://www.ptitrain.com/electronique...bitonmatic.htm
Pour la datasheet du ne556 : http://www.doctronics.co.uk/pdf_files/555an.pdf -
21/04/2008 - 14h48 Michael33
C'est parfait, merci pour ta réponse. | | |
