je suis en plein projet création, et j' ai besoin de vos lumières si vous voulez bien m'aider.
je veux créer un fréquencemètre infrarouge, qui permet de mesurer les fréquences dans un tubes ou passe un liquide, a l'aide d'un photo transistor et d'une LED je détecte l'intensité que laisse passer ce tube, l'information que je veux est l'emplacement des pics, soient les minimums d'intensités.
avec sa je veux utiliser un µcontrolleur pour commander un émetteur radio qui emet vers une centrale.
Mon problème est que je ne sais pas comment traiter le signal pour avoir les pics, aussi comment utiliser le µcontrolleur pour calculer cette période, car en fait l'intensité détectée change d'un tube a l'autre, je dois donc utiliser des comparateurs, mais vu que mes connaissances sont assez limites, je vous demande votre aide.
Qu'entends tu par "fréquences dans un tube ou passe un liquide"?
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
26/04/2008 - 13h47
haytham
Date d'inscription
mars 2008
Messages
20
Re : traitement d'un signal analogique/numerique
je m'excuse je ne me suis pas bien exprimer, en fait je voulais une reponse generale, mais je vous remets donc mon projet:
en fait, je veux faire un fréquencemètre infrarouge pour mesurer le poux par exemple dans une artère( poignet par exemple), je voudrais pouvoir mesurer la densité, et ne retenir que les minimum, ainsi je peux calculer la période entre deux passages et ainsi obtenir la fréquence, je ne sais pas comment détecter ces minimums, et les utiliser avec mon µcontrolleur.
normalement il y a une intensité quelconque presque fixe, mais quand le cœur bat disons qu'il y a une goute qui passe par l'artère, qui diminue assez l'intensité pour s'en apercevoir, et c est ce que je veux détecter au fait.
j'espère que je me suis bien exprime
26/04/2008 - 14h18
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
dans le labo d'essais...
Âge
48
Messages
9 015
Le "poux" ou le "pouls"?
Je comprends mieux ce que tu veux faire sinon.
HULK
Robert Scheckley.
26/04/2008 - 14h21
haytham
Date d'inscription
mars 2008
Messages
20
ah merci, je me demandais pourquoi google me donnait pas les bonnes reponses :s
sinon, tas une idee de ce que je peux utiliser stp?
26/04/2008 - 15h05
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Je pense que ton application se base sur la mesure par infra-rouge utilisant le principe de l'effet Doppler.
Le principe est que la fréquence de la radiation est déplacée quand la source se déplace de l'observateur.
L'équation se traduit par:
m est la masse moléculaire, T la température et c la célérité de la lumière.
Ca c'est la théorie, pour la mise en pratique je n'ai pas d'expérience sur ce sujet.
HULK
Robert Scheckley.
mais je voudrai savoir au fait comment détecter les pics d'un signal, tel celui que j'aurai a l'entrée , apres avoir utilise un convertisseur analogique numerique, vous avez pas une idee pour detecter les minimums d'un signal avec un controleur?
26/04/2008 - 18h47
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Âge
48
Messages
9 015
Le signal analogique variable que tu vas recueillir devra être amplifié afin de pouvoir exploiter la partie utile.
Les pics du signal seront étroits et dépasseront pendant ce laps de temps une valeur de référence que tu fixeras.
Ton programme devra donc détecter le dépassement de référence et acquérir les valeurs d'amplitudes.
Mais il me semble qu'il serait plus judicieux de se servir d'une entrée de comptage de temps.
Un comparateur à fenêtre détecte l'impulsion qui commande un transistor en "tout ou rien" d'où une fréquence qui sera le pouls que tu cherches à mesurer.
HULK
Robert Scheckley.
26/04/2008 - 19h55
haytham
Date d'inscription
mars 2008
Messages
20
je suis désole, mais je ne sais pas ce que tu veux dire par une entrée de comptage de temps, etst ce que tu pourrais me préciser le composant qui s'en charge?
merci beaucoup.
-une question, sa couterait vers les cb que d'imprimer un circuit?
