  • Login:
+ Répondre à la discussion
cablage relais G2R 1 E
  1. fantom1982
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    47
    Bonjour, vu ma question, vous allez tout de suite comprendre que je ne suis pas tres fortiche en electronique.
    donc d'un cote, j'ai un schema de cablage et de l'autre le relais.
    Donc comment je cable ?? parce que mon relais reel, il a 8 patttes et sur mon schema, il n'y a que 6 pattes.
    je vous joins le schema de cablage et le relais
    Voila c tout merci d'avance.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : cablage relais G2R 1 E
    Bonsoir fantom1982 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fantom1982 Voir le message
    ... Donc comment je cable ?? parce que mon relais reel, il a 8 patttes et sur mon schema, il n'y a que 6 pattes ...
    Mauvaise pioche
    Ce que tu demandes est impossible avec ce que tu as en mains. Tu as besoin d'un relais à 2 contacts séparés, alors que tu n'as qu'un seul contact (inverseur) disponible. La fonction automaintien te mange un des contacts, et l'autre, étant sur le secteur, doit être vraiment isolé.
    Tu dois donc avoir un relais à deux contacts, qui n'ont pas forcément besoin d'être chacun, inverseur.
  3. fantom1982
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    29
    Messages
    47
    ok, bon dommage pour le relais...
    Un peu dans le meme genre de question.
    Sur le schema, je dois cabler un transistor. Commentj'identifie sur le composant reele chacune des pattes. Je veux dire comment je reconnais sur le transitor reel la patte qui correspond a la "fleche" sur le schema et celle qui correspond a la "barre" ?
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour fantom1982 et tout le groupe
    ... comment je reconnais sur le transitor reel la patte qui correspond a la "fleche" sur le schema et celle qui correspond a la "barre" ?
    Le brochage des transistors est "normalisé", mais peut être différent en fonction des standards
    Il faut impérativement se référer à la datasheet du constructeur. Il faut demander à google, en donnant la référence du transistor, et le mot magique + "datasheet". Dans ton cas, le 2N2222 existe dans plusieurs boîtiers, il faut donc chercher le bon.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Câblage relais démarrage congélateur Danfoss
    Par Paulo Polaroil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 02h44
  2. Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    Par julyjob dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2008, 21h22
  3. [Divers] cablage
    Par paper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h46
  4. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par binoulrider dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 20h25
  5. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par Quark dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 18h09
