Bonsoir à tous. Je suis en Terminale avec l'option Si. J'étudie en ce moment le Saa1027 qui commande une mini perceuse.
Avec un programme, on va donc comander les moteur. Mais l'ordi n'a pas assez de puissance pour commander seul les moteurs.
Donc, je voulais savoir grace à quoi cela était comandé.
En faisant des recherches, j'ai trouvé que le saa1027 commandais généralement les moteurs pas à pas bipolaire.
Pour essayer de justifier ma problèmatique, j'ai trouvé ce schéma. http://img507.imageshack.us/my.php?image=saa1027ma8.png
Merci beaucoup. ^^
Je ne savais pas. Mais le prof m'a dit que l'ordi seul ne pouvait pas commander les moteur. J'voudrais savoir pourquoi?
Encore une fois merci
30/04/2008 - 23h15
ScgBoy
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
17
Re : Circuit integré : SAA 1027
Je voudrais aussi un schéma électronique de commande du moteur. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'en trouvé?
Merci beaucoup
30/04/2008 - 23h37
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Envoyé par ScgBoy
Merci beaucoup. ^^
Le port parallèle du PC ne peut sortir que quelques mA. Calcule le courant que tu dois fournir àton moteur et tu comprendras.
Pour la commande de moteur, c'est vraiment un vaste sujet. Commence par te documenter avec ces mots clé: "pont en H", "mli", "pwm".
Le pont en H ne sera nécessaire que si tu veux inverser électriquement le sens de rotation. Si ta perceuse possède un inverseur mécanique, un simple transistor suffira.
01/05/2008 - 10h27
ScgBoy
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
17
Okok, merci, tu m'a bien fait avancer.
Pour le pont en H ; on inverse le sens de rotation pour la remontée de la perceuse (après qu'elle ai percée)? Ou bien c'est pour autre chose?
Merci.
01/05/2008 - 10h48
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Je n'en sais rien. C'est toi qui doit savoir si tu as besoin d'inverser le sens de rotation ou pas.
En tout cas, si ce n'est que pour dégager le forêt à la remontée, il est inutile d'inverser le sens de rotation. Dans ce cas, un simple transistor est suffisant.
Tu as besoin de contrôler la vitesse de rotation?
01/05/2008 - 21h59
ScgBoy
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
17
Non, c'était plutôt par curiosité, mais si tu veux me donner une explication sur ce point, je ne dit pas non
01/05/2008 - 23h05
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
En découpant la tension d'alimentation du moteur, on peut faire varier sa tension moyenne d'alimentation, donc sa vitesse.
Pour ton problème, un transistor relié à une sortie du port parallèle ou série devrait suffire à commander le moteur.
04/05/2008 - 21h46
ScgBoy
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
17
Il y a aussi un DB 25 dans le système. A quoi il peut servir?
(A partir d'un programme on va appuyer sur des bontons dans l'ordi et la perceuse va descendre ou aller à droite ou à gauche).
04/05/2008 - 21h56
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
12 234
Oui c'est le connecteur pour le port parallèle. Quel est le problème?
04/05/2008 - 22h03
ScgBoy
Date d'inscription
avril 2008
Âge
22
Messages
17
Je voulais juste savoir quel était son rôle
Je ne sais pas encore ce que s'est!
