proteus ISIS
proteus ISIS
    etronics
    Salut
    je voudrais créer sous ISIS un relais 12v avec 2 contacts , et qu'il fonctionne en simulation , avez vous cela en stock .... celui que j' ai fait ne fonctionne pas éléctriquement .
    @+++ dan
    invite67d96d45
    salut !
    Un relais, c'est en série:
    > Une résistance de 100 ohms
    > Une inductance de 100mH
    Ces valeurs sont approximatives, mais ça marche !
    Amitiés
    etronics
    Salut
    oui , je suis parti du modèle excistant 1contact
    avec ces caractéristiques mais pour faire 2 contacts j' ai fait un copier coller des contacts d' origine et lors de la simulation j' ai bien mais contacts qui bougent mais au niveau des signaux électriques cela s' enbrouille...
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    toujours pas de solutions ??
    etronics
    Salut
    ou trouver des simulations pour ISIS ?
    @+++ dan
    invite9bf31c7f
    Pour la simul tu a des fichiers attacher au librairie qui gere la simulation si tu les modifi pas ta simulation sera celle d un simple contact vu que tu a pris pour modele celui la
    Je te cherche les fichier a modif si je l ai retrouve
    par contre j ai jamais essayer de les modif alors a toi de chercher apres
    voila
    a++
    etronics
    Salut
    le fichier est dans le repertoire MODELS , active.lml , pas trés loin du debut , en l' ouvrant avec le bloc-note de windows :
    LISA MODEL DESCRIPTION FORMAT 5.0
    Design: C:\PRODEV\Libs\ACTIVE\Relay.DS N
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 16/04/99
    Modified: 03/05/00
    *PROPERTIES,5
    RCOIL=100
    RCONTACT=0.1
    ROFF=100M
    VOFF=0.5*<VALUE>
    VON=0.8*<VALUE>
    *MODELDEFS,0
    *PARTLIST,6
    AVS1,AVS,"ABS(V(A,B))",PRIMITI VE=ANALOGUE
    R1,RESISTOR,<RCOIL>,PRIM ITIVE=ANALOG
    S1,VSWITCH,VSWITCH,PRIMITIVE=A NALOGUE,ROFF=<ROFF>,RON= <RCONTACT>,VH=(<VON&g t;-<VOFF&gt/2,VT=(<VON>+<VOFF&gt/2
    S2,VSWITCH,VSWITCH,PRIMITIVE=A NALOGUE,ROFF=<RCONTACT>, RON=<ROFF>,VH=(<VON&g t;-<VOFF&gt/2,VT=(<VON>+<VOFF&gt/2
    S3,VSWITCH,VSWITCH,PRIMITIVE=A NALOGUE,ROFF=1M,RON=1,VH=(< VON>-<VOFF&gt/2,VT=(<VON>+<VOFF&gt/2
    VP1,RTVPROBE,ACTIVE_VPROBE,LOA D=1k,MAX=1.0,PRIMITIVE=ANALOG
    *NETLIST,9
    #00000,4
    S1,PS,P
    AVS1,PS,+
    S2,PS,P
    S3,PS,P
    #00001,2
    S3,PS,-
    VP1,PS,+
    NO,2
    NO,GT
    S1,PS,+
    COM,3
    COM,GT
    S1,PS,-
    S2,PS,-
    C2,7
    C2,GT
    S1,PS,N
    AVS1,PS,-
    R1,PS,1
    AVS1,PS,B
    S2,PS,N
    S3,PS,N
    NC,2
    NC,GT
    S2,PS,+
    C1,3
    C1,GT
    R1,PS,2
    AVS1,PS,A
    +1V,2
    +1V,PR
    S3,PS,+
    GND,2
    GND,PR
    VP1,PS,-
    *GATES,0
    T
    mais comment le modifier ? qui aurais des connaissances sur la création de model de simulation ...
    encore merci pour votre aide .
    @+++ dan
    invite5dacab03
    Lightbulb Re : proteus ISIS
    Bonjour à tous.
    Voilà j'ai un peu le même problème.
    Je veux faire un schéma sur proteus donc ISIS, mais il me manque un symbole: c'est l'empreinte d'un tube cathodique: une 12AX7.
    Comment créer l'empreinte sur proteus??
    Voilà ce que j'ai trouvé dans la bibliothèque de proteus sur un site concernant la 12AX7:
    Object name.......: 12AX7
    Last modified.....: dimanche 25 janvier 2004 20:35:01
    File offset (hex).: 00053E69 (Hex).
    Checksum (hex)....: 3137 (Hex).
    Size (bytes)......: 3,329
    Properties........: {*DEVICE}
    PREFIX=V
    {*COMPONENT}
    {*PROPDEFS}
    {SPICEMODEL="SPICE Model",STRING}
    {SPICELIB="SPICE Library",FILENAME,FALSE,~\MODE LS,SPICE Model Libraries/*.SML}
    {PRIMITIVE="Primitive Type",HIDDEN STRING}
    {PINSWAP="Pin Swap List",HIDDEN STRING}
    {SPICEPINS="SPICE Pins",HIDDEN STRING}
    {*COMPONENT}
    {PINSWAP=4,5}
    {SPICEPINS=A1,G1,K1,A2,G2,K2}
    {SPICEMODEL=12AX7}
    {PRIMITIVE=ANALOGUE,SUBCKT}
    {SPICELIB=VALVES}
    Avec un aperçu de tous les tubes possible sur ISIS.
    (on y voit la 12AX7 qui m'intéresse)
    http://www.multipower-fr.com/png/cayrol_tubes_2003.png
    Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour créer cette empreinte???
    invite5dacab03
    Question Re : proteus ISIS
    Personne n'utilise PROTEUS ici??
    PEACOCK35
    Smile Re : proteus ISIS
    Je viens de finir un ampli à lampes
    http://pagesperso-orange.fr/cortina.cafe/ghost/
    si cela peut vous aidez
    Cordialement PEACOCK35
    invite11ed15ce
    Re : proteus ISIS
    moi aussi j'ai le même problème j'aimerai pouvoir creer plusieurs composant comme le DAC904, ADG1206, le AD9433 et un transformateur RF de mini circuit tous ces composants ne sont pas ds la bibliothèque j'aimerai savoir comment les creer.
    J'ai trouver des model IBIS mais le format ne convient pas a ce logiciel
    Si quelqu'un a des idée je l'en remercie
    guillaume
  1. Proteus Ares Isis
    Par freepicbasic dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 19h30
  2. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  3. Probleme simulation proteus isis
    Par lrtsenar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  4. Probleme Sous Proteus Isis
    Par poulail dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 16h40
  5. symbole isis et proteus
    Par invite70e9dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 21h17
