  • Login:
+ Répondre à la discussion
chargeur universel
  1. atcatc
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    51
    Messages
    28
    chargeur universel
    Bonjour chers tous ;
    Serait il possible de normaliser un système de chargeur d’accumulateur électrique.
    Nous avons tous, au moins 1 fois été embêté par l’oubli ou la perte du chargeur du portable, du téléphone ou même de l’accu de l’appareil photo ou autre.
    Il est navrant de constater que les fabricants s’ingénient à interdire l’adaptabilité des chargeurs, y compris dans la même marque.
    Le législateur pourrait facilement intervenir en les obligeant a commercialiser des accumulateurs « universellement rechargeable ».
    Par exemple en intégrant une antenne sur le flanc de la batterie permettant ainsi de la recharger sur un tapis inducteur.
    Il suffirait de poser son téléphone, son baladeur ou ses piles sur le tapis pour qu’ils se chargent.
    Que d’énergie grise économisée,
    whynot
    • Publicité
  2. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    Re : chargeur universel
    pour cela il faudrais normaliser la tension : si il y avait eu une norme elle aurait eté il y a quelques année a 12 volt : mais au fur a mesure des progres de l'electronique les tension on baissé : si les constructeur etait obligé de respecter une tension fixe il faudrait une alim a decoupage de plus dans le telephone
    si je fabriquait un telephone il acepterait un 12v peu precis comme le 12v d'une voiture
  3. atcatc
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    51
    Messages
    28
    Un chargeur de piles par induction ne nécessite pas de normaliser les accus.
    Ni la tension, ni la forme, ni la taille…
    C’est l’antenne intégrée dans l’accu qui définit la tension et l’intensité de charge.
    Un tapis inducteur pourrait facilement charger soit 1 pile LR6 soit 1 batterie d’ordinateur et même les deux a la fois ou plus, enfin il induit une tension électrique dans n’importe quelle boucle qu’on lui présente.
    Ç’a pourrait prendre la forme d’un tapis de souris… branché sur USB …
    whynot
  4. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    l'induction et un bon moyen d'eviter de normaliser la tension
    il ne faut normaliser que la frequence et le champs magnetique : chaque constructeur de telephone peut mettre la bobine avec le nombre de tour qu'il veut pour faire la tension qu'il veut
    le chargeur serait donc un generateur de champs magnetique alternatif : on pourait poser dessus tout les gadget compatible , telephone , appareil photo , mp3 , lampe de poche , appareil de mesure ... c'est un truc a inventer !
    gros avantage pour des appareil devant supporter l'eau ou la poussiere : pas de connecteur !
    je pense a un champ magnetique a environ 100khz pour que les bobines soit plus petite qu'en 50hz
    pour que le rendement soit bon il faut que le truc a charger contiennent une piece en ferrite constituant un circuit magnetique fermé quand on le pose sur le chargeur
  5. Electroboy
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    19
    Désolé mais l'induction me semble une idée contestable:
    -Le couplage restera mauvais =>pertes non négligeables
    -danger certain pour porteur de stimulateur cardiaque
    -Actuellement, il y a une petite polémique sur la dangerosité de l'exposition aux champs électromagnétiques
    • Publicité
  6. QuébecEcho
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Québec (Canada)
    Âge
    55
    Messages
    302
    Citation Envoyé par Electroboy Voir le message
    En effet ce transfert d'énergie par les ondes génère un problème de faible efficacité. Cependant, considérant les faibles puissances mises en jeu, le gaspillage me semble demeurer acceptable. Ne trouvez-vous pas ?
    Eh oui ! c'est là que le bât blesse. Le rayonnement de cette énergie. Il me semble bien avoir eu connaissance d'une recherche en cours aux USA (Caltech?) où un procédé qui utilise le principe de résonance est en cours de développement. Une antenne à la forme et aux dimensions précises pourrait capter efficacement une fréquence et amplitude soigneusement calculée (Je n'ai pas le cœur de trouver les références. Il me semble avoir lu un article dans Science&Vie, ce pourrait être une bonne piste de départ pour trouver des références plus précises).
    En attendant la mise au point de cette découverte, mon instinct de "taponneux" me chuchote à l'oreille qu'on pourrait peut-être intégrer le chargeur dans une cage de Faraday. Par un système de commutateurs, la mise en marche du chargeur ne peut s'effecture que lorsque la cage est correctement fermée. Dès lors...
    "Taponneusement" vôtre
    André
    Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. (Beaumarchais)
  7. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 901
    déplacé dans le forum idoine
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    si je fabriquait un telephone il accepterait un 12v peu precis comme le 12v d'une voiture
    Mon portable sony-ericsson a une batterie 3.6V. Pour charger cette batterie à partir d'un allume-cigare, suffit d'utiliser le chargeur idoine. J'imagine pas la tronche du téléphone s'il avait un chargeur intégré avec des pinces pour batterie 12V ou une prise allume-cigare. Et si c'est pour se trimballer un fil spécifique, c'est pareil de se trimballer un fil avec un convertisseur de tension au bout. Pour le chargement par induction, j'attends de voir un truc qui tient la route avant de crier au miracle. Sur ce fil, j'ai pas vu 1 seul lien vers ne serait-ce qu'un proto.
    Par ailleurs, Nokia -à ma connaissance- n'a changé qu'une fois de chargeur (et de prise). Il est donc faux de dire que les constructeurs s'évertuent à faire autant de chargeurs différents que de produits.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  8. QuébecEcho
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Québec (Canada)
    Âge
    55
    Messages
    302
  9. Yoghourt
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Sud-Grésivaudan
    Âge
    40
    Messages
    4 901
    Merci pour ces liens, néanmoins je reste un peu sur ma faim
    - 2 liens sur 3 sont des annonces, pas des protos.
    - le 3e lien (celui du milieu), annonce une sortie en automne 2007 et renvoit vers le lien suivant pour le chargeur proprement dit
    http://www.wildcharge.com/index.cfm/...ge_Bundle_.htm
    Manque de bol, y'a rien au bout.
    Ne criez pas: oui, je viens de jeter un oeil à la racine dudit site et sur google. Il semblerait que cela a été présenté au dernier CES (auquel je n'ai pas la possibilité d'aller), et qu'un modèle est en vente. Autant pour moi concernant la remarque sur le proto
    Quant au fait que ça tient la route (service similaire à un chargeur normal, absence de défaut rédhibitoire), je reste à convaincre
  10. QuébecEcho
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Québec (Canada)
    Âge
    55
    Messages
    302
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Je n'ai fait qu'argumenter sur la faisabilité (récréation mentale) de la chose. Puis j'ai fourni des "preuves" que la chose était en développement.
    Pour ma part je ne dépenserai pas un cent pour un truc dont la seule vertu apparente consiste à de m'éviter d'avoir à insérer la fiche du chargeur dans mon téléphone.
    Sceptiquement
    André
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    nokia a un avantage par rapport a d'autre d'avoir choisi une prise simple , donc solide : le danger c'est qu'on peut trouver toute sorte de boitier d'alimentation avec la meme prise a diverse tension bonne pour griller le telephone
    j'ai aprecié sagem qui avait toujours la meme prise : raté les nouveaux modele changent de prise ...
    l'ancienne prise etait deja bien fragile , la nouvelle est encore plus petite ...
    la plupart des telephone ont bien un chargeur integré ! le boitier externe que l'on appelle chargeur n'est qu'une alimentation : c'est le telephone qui contient ce qu'il faut pour reguler la charge : si ce regulateur est a decoupage il pourrait etre adapté a une tension courante comme le 12v de voiture
    je trouve la multiplication des boitier d'alimentation a tension diverse tout a fait critiquable et je prefere choisir une tension standard : quand ce n'est pas 220v c'est 12v
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Programmateur Universel
    Par ghetto-boyz dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 05h03
  2. Chargeur universel de batteries au plomb
    Par skeeter dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 10h04
  3. moteur universel
    Par corleone31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 07h51
  4. Universel-Design
    Par -ariane- dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2004, 18h29
  5. Chargeur universel
    Par supergamerj dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 17h54
