  • Login:
+ Répondre à la discussion
Spots avec ou sans transfo ?
  1. vinceLGE
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cergy
    Âge
    40
    Messages
    111
    Question Spots avec ou sans transfo ?
    j'ai une question à propos de spots à encastrer (genre 3 spots de 30W).
    Vaut-il mieux acheter des spots en 230v ou en basse tension ?
    Quelles sont les différences au niveau consommation, rendement ... ?
    Merci de m'éclairer
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Spots avec ou sans transfo ?
    Bjr vinceJGE,
    La consommation (à puissance égale) est la MEME .
    Sauf que en basse tension tu INSERES un transfo qui n'a pas un rendement de 1.
    On va dire 0.95.
    Donc tu consommes 3x30 x par le rendement = 95 Watts en BT.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    pour même puissance une basse tension à besoin plus d'intensite (puisque P=UI) doc une section de fil plus importante (j'applique au minimun 5A /mm2)
    30W 220V (0,15A)
    20W 12V (2,5A)
    le 220V est plus dangereux que le 12V (danger d'électrocution à partir de 40V
    Alain
  4. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    5 278
    On peut aussi entrer dans les considérations du genre un halogène basse tension a un meilleur rendement, donc on peut (éventuellement) passer à 20W.
    Et puis, il y a le prix de la lampe, c'est franchement pas pareil, et comme en 230V le filament est (15 à 20 fois) plus fin, il est d'autant plus fragile...
    Mais surtout, il faut penser aux normes (et au soucis de sécurité sous-jacent), pas de 230V aux points d'eau (résumé très grossièrement).
  5. vinceLGE
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cergy
    Âge
    40
    Messages
    111
    Merci pour vos réponses.
    Pas de pb de norme de mon coté: c'est pour l'éclairage d'un dressing.
    Par contre, le côté rendement m'intéresse: s'il faut que je mette plus de lampes pour le même résultat, autant passer en basse tension, même si ça consomme plus à la base.
    La remarque sur les lampes de rechange est intéressante: je vais quand même jeter un oeil.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. controler spots 230v avec boitier de guirlande electrique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 287
    Dernier message: 31/10/2007, 13h58
  2. amplis sans transfo ?
    Par raphoul dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 00h13
  3. Sans transfo
    Par pierrex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 09h04
  4. transfo sans bobinage
    Par djgo dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/06/2003, 12h58
