c) un chargeur allume cigare avec un embout qui semble coller avec l'entree DC du boitier, mais dont je ne connais pas les caractériqtiques (j'ose pas le mettre dedans et fumer les composants )
le branchement du chargeur a) allume tous les cristaux liquides
le branchement du chargeur b) ne fait rien : intensité trop faible??
chargeur c) pas essayé
faut il que je me procure un chergeur de type b) avec un intensité plus forte?? (type chargeur de PSP)
qu'en pensez vous??
dois tenter le branchement du c)
** Power Input
Lithium-Ion Battery, 3.6-volt 900mAH
** Operating Current
80mA (Idling)
100uA (shutdown)
800mA (depend on hard disk startup)
500mA (depend on hard disk read/write)
480mA (charge through USB)
820mA (charge through DC)
Reste a savoir quelle conséquence peut avoir le branchement d'un appareil nécessitant 1A sur un chargeur 500ma?? pour le périph? pour le chargeur?
Si mon analyse est correcte l'achat d'un chargeur allumecigare vers usb en 1A/2A devrait fonctionner
Quelqu'un pour me confirmer/corriger? avant que je flingue mon matos...
car je suis un peu une quiche en electricité....
14/05/2008 - 22h57
moonz
Date d'inscription
mai 2008
Âge
32
Messages
3
Re : Config chargeur allume cigare adéquate?
Et voila la boucle est bouclée, je me suis auto résolu :
j'ai trouvé une solution sans passer par le port usb de l'appareil (qui semble refuser la charge lorsqu'il n'est pas connecté au pc) mais en passant par la prise d'alim du chargeur secteur
Pour ceux que ca interesse voici comment faire une alim voiture pour le pix pocket :
1) acheter un adaptateur allume cigare vers usb de 5v / 1A
2) récupérer un vieux cable usb, le couper et dénuder le fil rouge (+5V) et le fil noir (masse)
3) trouver un fil avec un embout de chargeur similaire a celui du chargeur secteur (j'ai sectionner un fil de vieux chargeur nokia)
4) soudure (pour les puristes, ou sckotchage pour les gorets) :
- relier le fil usb rouge (+5V) au fil relié au centre de l'embout
- relier le fil usb noir (0V) au fil relié a l'extérieur de l'embout
enfin connecter le tout pour charger le boitier en voiture :
ALLUME-CIGARE==>USB==>CABLE USB==>SOUDURE==>JACK==>PIX POCKET en charge!
