  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calcul du gain d'un micro d'après schéma (estimation dB ?)
  1. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    Bonjour à tous !
    Après recherches et interrogations, je vous pose mon problème.
    J'ai ce schéma :
    Et ce microphone :
    Dans l'idéal, j'aimerais savoir combien je peux espérer obtenir en sensibilité et en résoluation en dB à la sortie du montage (sachant que la sortie est reliée à un ADC 10bits).
    Je sais que la mesure en dB s'effectue à partir d'une référence, avec la formule dB = 20log(Vmes/V0), mais je ne vois pas où, d'après la datasheet, je pourrais savoir l'amplitude de sortie du micro (en V) en fonction d'une source sonore. De plus, quelle référence V0 utiliser ...?
    Sinon j'ai identifié dans le montage, je pense :
    • un premier ampli de gain G = -56
    • suivi d'un filtre passe-bas de Fc = 7.96 kHz
    • suivi d'un filtre passe-haut de Fc = 159 Hz
    • suivi d'un deuxième étage ampli de gain G = - ( 5.1k + R_ad5242 )
    Le composant AD5242 étant un potar numérique de 256 valeurs possible sur la plage 0-100kOhms.
    Je ne connais pas encore la résistance du composant, donc je ne peut obtenir le gain final pour l'instant, mais je voulais surtout savoir si je connaissais cette résistance, est-ce qu'au final je pourrais obtenir une relation entre la valeur captée par l'ADC et une valeur en dB ?
    Ou est-ce que je suis obligé d'utiliser un sonomètre et une source sonore connue donc, pour ça ?
    Merci de vos réponses, si vous pourriez me confirmer e que j'ai identifié et/ou m'éclairer ne serait-ce qu'un peu, ce serait super.
    • Publicité
  2. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    Re : Calcul du gain d'un micro d'après schéma (estimation dB ?)
    petit up
  3. Redouanetroy
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    9
    Re : aide moi svp
    j'ai un problème de transmètre un signal audio dans une prise l'emeteur composé d'un microphone , amplificateur , modulateur pll 4046 et le recepteur composé d' un filtrage passe haut amplification demodulation à l'aide de 4046 et audioamplifier et HP merci
  4. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    Merci de créer un sujet si tu veux exposer ton problème... et tu devrais être un peu plus clair sur ce qui te pose problème.
    Up!
  5. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    up
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 242
    Bjr Yapette,
    As tu vERIFIE que tes liens soient LISIBLES ?
    En ce qui me concerne, sont pas plus grands qu'un DEMI timbre poste !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  7. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    pour ma part quand je clique sur une des deux images, celle-ci s'affiche en grand dans une nouvelle fenêtre...
    Ca me semble bizarre que ça ne fasse pas la même chose chez toi
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 242
    Citation Envoyé par Yapette Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben non ,içi cela reste minuscule.
    Chez les autres ??
  9. Yapette
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Noisiel (77)
    Âge
    27
    Messages
    25
    Etrange...
    Bon en attendant je mets les liens directs d'un ftp :
    http://yapette.free.fr/schema.jpg
    http://yapette.free.fr/caracs.jpg
    En espérant que ça marche mieux chez toi
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul de gain
    Par Tita3132 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 07h20
  2. Calcul De Gain
    Par skyjet169 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2008, 13h20
  3. Calcul d'un schéma d'alimentation
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 10h59
  4. calcul du gain d'un filtre
    Par a_adiss dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 14h12
  5. calcul de gain
    Par bryan dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2004, 17h33
